View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 04:12
Reply to topic  [ 12 posts ]
Mikrofonisk kabel
Post Mikrofonisk kabel
Jag servar en Fender Deluxe Reverb silverface Reissue -68 och har problem att få bort mikrofoni i försteget. V4 pin 7 dvs galler på andra halvan. Det sitter ett 10k motstånd på en kabel från kretskortet. Vet inte vad det kallas på svenska men grid stopper på engelska.
Anledningen att den kom in var att den distade för tidigt. Kortslutning på första röret i slutsteget som tog med sig gallermotståndet. Åtgärdade det och den fick nya slutrör.
Det mikrofoniska röret upptäckte jag när jag rotade runt lite med chopsticken på kretskortet.Testade lite olika rör i sockeln men det gav inget. Bytte sockel och mikrofonin när man knackar på röret försvann. Men.... kabeln mellan galler och kretskort är fortfarande mikrofonisk. Har bytt kabel och motstånd 2ggr gjort rent lödpunkt på kortet bytt 220k gallermotstånd som också gav ljud ifrån sig men inget har löst problemet än så länge. Det är bara kabeln nu som är mikrofonisk när man rör vid den. Jag har även gått igenom lödpunkter och fräschat upp dem. Rörsocklar är rengjorda. Likaså potarna.
Förstärkaren har också lite för mycket 50hz brum för min smak och lite vitt brus med lågt vitt brus och poppande ljud.
Jag vet att problemet kan sitta lite var stans men kan någon ge mig en knuff åt något håll??
31 Jan 2022, 10:08
Post Re: Mikrofonisk kabel
Aha, pinne 7 10k = R121 ? Sitter motståndet direkt på pinnen på sockeln och så går det en kabel till det?
https://robrobinette.com/images/Guitar/ ... Manual.pdf
31 Jan 2022, 10:31
Det stämmer fint det!
31 Jan 2022, 14:01
Jag bytte även R33 då den också gjorde väsen när jag petade på den med pinnen.
31 Jan 2022, 14:05
Kablar omgivna av höga impedanser brukar vara mikrofoniska för ljudet inte kan dämpas ner lika mycket till jord.
31 Jan 2022, 14:50
Ok. Är en skärmad tråd/kabel (kallar man en sådan liten tråd för kabel) lösningen på den tråden/kabeln med grid stopper(vad heter det på svenska) motståndet? Jag har aldrig haft det här problemet förut. På en tråd bara. Problemet runt R33 försvann när jag bytte motståndet.
01 Feb 2022, 11:18
Jag är ingen expert men tror inte en skärmad kabel gör någon skillnad i sig utan är nog mer att olika kablar är mer eller mindre benägna pga deras uppbyggnad. Har satt många skärmade kablar i mina dagar som är mikrofoniska i vissa positioner i en stärkare. Det brukar dock inte innebära ett problem för funktionen utan märks bara av när man knackar på dem. Vad jag förstått handlar det om något som kallas triboelektricitet. Det ska tydligen gå att få problem om det blir DC på kabeln med så mät det.
01 Feb 2022, 12:45
Ok. Tackar!
01 Feb 2022, 15:43
56mVDC galler V4. Kan det vara orsaken? Är det en kopplingskonding som läcker tro? Jag har även ett brus och lite svagt poppande när jag startar upp den.
01 Feb 2022, 23:34
Det kan vara knepigt att mäta "läckande DC", i och med att det är så höga impedanser ofta i kretsarna - mätaren påverkar resultatet. Prova att jorda gallret som tråden går till (kortast möjliga väg) och se om ljud (mikrofoni och brus) är kvar.
02 Feb 2022, 09:20
56mV är nog helt i sin ordning. Vad jag förstår läcker det en pytteliten ström från gallret som ger ett spänningsfall över resistorerna.
02 Feb 2022, 10:10
Hade en som nästan bar sig åt som din. Den hade dåliga balansmotstånd på glödströmmen
31 Mar 2022, 10:59
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 10 guests
