View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 01:54
Reply to topic  [ 9 posts ]
Hot stack strat pickup
Post Hot stack strat pickup
Kan man sätta en Hot stack strat gjort för middle/neck position i stall läget?
Eller är dom vojsade till den position dom är gjorda till?
Noll koll på sånt!?
16 Oct 2021, 18:18
Post Re: Hot stack strat pickup
Nejdå, inga problem. Bara att installera och se om du gillar ljudet.
Om man köper ett helt set pickuper så brukar stallmicken vanligen vara den hetaste
för att få en bättre balans i output mellan de olika positionerna.
Men det innebör inte att man kan
använda respektive pickup på andra positoner än de var tänkta från början.
Du kan med fördel para din hot stack i stallposition med andra pickuper med lite lägre output i övriga positioner.
16 Oct 2021, 20:37
Yes, installerat micken på en strata och de andra mickarna mäter på lite mer än 6k ohm. Hot stack är på 13k men det kuriosa.. har justerat höjd och sånt men den ger mindre output än dom andra mickarna . Vad gör jag för fel??
Är polerna felvända kan det vara något sånt, alltså tvinnat ihop fel kablar?
17 Oct 2021, 11:42
Svårt att säga när man inte ser grejorna, men det borde inte bli svagare om du t ex råkar köra på en spole = ca 6k.
Borde i såfall bara bli lite svagare pga placeringen eller tänker jag fel kanske...?
17 Oct 2021, 12:16
Fattar men mätte pickupen innan installation och den är på 13k. Hmm?
17 Oct 2021, 12:28
Sannolikt har nåt blivit fel i installationen. Spolarna
i den stackade micken kan vara ur fas med varandra, ena spolen
är ej med öhv, etc mm osv. Det kan va nåt kajko i mickväljaren
ävenledes.
Försvinn ur min åsikt
17 Oct 2021, 12:49
Har du kopplat enligt följande:
-Grön + fläta till jord/pothölje.
-Vit & röd lött ihop -samt isolerade.
-Svart signal/het.
/ Jonken :?:
21 Oct 2021, 10:24
Stoppa en vanlig gitarrkabel eller kort patchkabel i jacket på gitarren, vrid upp volymratt max - och mät mellan tip och jord på andra änden av kabeln. Du kan ändra lägen på switchen och se vad varje mick mäter och vad ägglägena mäter etc.
____________
Fast jag kanske menar nåt helt annat egentligen...
22 Oct 2021, 01:07
+1
22 Oct 2021, 13:46
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 35 guests
