[ 8 posts ] |
Sixstringer
 Marshall 2205 låg effekt
Jag servar e. n Marshall JCM800 50w som har tappat effekt. Jag får signal men den är väldigt låg. Alla rör är testade och jag har även provat nya rör på alla positioner. Jag tycker jag får märkliga värden på första preampröret. första halvan visar 230V på anod pin1 och andra halvan bara 80V på pin6. Det kan väl inte stämma. Och i så fall har någon förslag på var jag ska leta. Jag har självklart provat att byta rör.
| 18 Oct 2021, 11:31 |
Racing
 Re: Marshall 2205 låg effekt
Nä, det där stämmer inte. Ryck röret till att börja med och mät igen. Du skall i det läget ha railspänning på rörets sida av resp anodmotstånd. Ca 300VDC+
Det är tom så att iom 10k katodresistorn skall spänningsfallet över röret vara mindre vid mätning på V1b än V1a. Kika på ifall ngt kortar där isf... Kontrollmät anodmotstånden i sin tur.
Sen. Nota bene! Även om det är kardinalfel och SKALL göras med skåp, om du har en någorlunda modern DMM och denna har min/max möjlighet så för allt i världen använd den att mäta signalnivå med. Nej. Det ger dig ABSOLUT inga definitiva värden men vad det gör är att ge dig en fingervisning om du har signal i rätt härad iaf. Ta tex på ömse sida av PI´n. E ju lätt nog att se ifall antalet VAC ligger i samma linje som minst. Tillika i preampen i sin helhet. Visar DMM´n 1VAC där det rimligen skall vara 30VAC.. ja, du hajar.
Å jag säger det igen...på detta viset kan du INTE härleda definitiva värden men det är ett "quick n dirty" sätt att se om rimlig signal är där eller inte iaf.. Kort sagt ett sätt att spara tid.
| 18 Oct 2021, 13:06 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7525 Location: Uddevalla
På det schemat jag kollar på har v1b en 470k anodresistor och katodresistorn är bypassad med en diod vilken sätter biasen. 10k katodresistorn kan man bara borste från det är dioden som sköter det. Så det bör vara betydligt lägre spänning där än på v1a. När jag simulerar det får jag det dock till runt 90V om det andra rörsteget har 230V. Men simuleringen har ju perfekta värden på allt så i verkligheten kan ju detta variera på bägge steg.....Så jag tror det du mäter stämmer helt enkelt med vad som ska vara och det är inte felet du söker. Schema https://www.thetubestore.com/lib/thetub ... ematic.pdf
| 18 Oct 2021, 14:39 |
Amp Healer II
Joined: 23 Apr 2019, 17:46 Posts: 494 Location: Mönsterås
Tubis wrote: På det schemat jag kollar på har v1b en 470k anodresistor och katodresistorn är bypassad med en diod vilken sätter biasen. 10k katodresistorn kan man bara borste från det är dioden som sköter det. Så det bör vara betydligt lägre spänning där än på v1a. När jag simulerar det får jag det dock till runt 90V om det andra röret har 230V men simuleringen har ju perfekta värden på allt.....så jag tror det stämmer helt enkelt. Schema https://www.thetubestore.com/lib/thetub ... ematic.pdfJa du har rätt.
| 18 Oct 2021, 18:22 |
Racing
Stämmer. Jag som i all hast läste 2203...
| 18 Oct 2021, 21:45 |
Sixstringer
Så är det någon av er rutinerade rävar som kan ge mig en knuff åt rätt hålll?
| 18 Oct 2021, 22:09 |
Tubis
Samma fel på bägge kanaler? I sådana fall primärsuspekt... loopen..testa att att sätta en patchkabel i den och se om problemet kvarstår.
| 18 Oct 2021, 22:22 |
Amp Healer II
Med tanke på att 2205/10 byggdes under (enligt mig) Marshalls sämsta period = där kretskort hänger i pottar som inte ämnade att göra det jobbet. Så krävs det inte så att man pillar på kortet (eller tid) för att det kan uppstå problem med kontakt med pottar och där omkring. Så kolla om verkligen alla pottar gör det jobb som dom ska. Sen har bytt OT:n i ett par stycken med och om det har hänt kan du även få fenomenet låg vorlym.
| 19 Oct 2021, 07:26 |
[ 8 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests |
