View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 03:29
Jämn temperatur och luftfuktighet för instrument?
Post Jämn temperatur och luftfuktighet för instrument?
Har precis flyttat och innan renovering m.m. är klart hade jag tänkt ha en temporär setup med mina gitarrer och lite inspelningsutrustning i en friggebod som står på tomten, är det någon som har tips eller erfarenheter på hur man kan få en jämn och bra temperatur där? Boden är ca 10kvm och av typen billig och dåligt isolerad. Det sitter i dag ett litet el-element där inne, när vi kom hit i fredags var det avstängt, det var kallt och ruggigt ute och då var inomhusmiljön där inget vidare. I dag ligger solen på och elementet stod på full fräs sedan innan så nu var det lite mer bastukänsla när jag var ute och kollade.
Känns spontant skitdåligt för gitarrerna att stå och pendla mellan 15 och 30 grader.. Är det här ett dödfött projekt eller är det nåt som går att lösa med nån kombination av element, luftkonditionering och termostater? En luft-luftvärmepump hade kanske funkat men det känns lite overkill för en tillfällig lösning i en bod på 10kvm.
Lite mer av en byggfråga i och för sig men tänkte att nån här kanske har lite koll
11 May 2021, 10:32
Post Re: Jämn temperatur och luftfuktighet för instrument?
Nej, det är verkligen inga optimala förhållanden för instrument. Sen hur riktigt dåligt det är beror lite på. Elgitarrer klarar sig mycket bättre än akustiska, och akustiska i laminat är tåligare än de i solit trä.
Handlar det om billigare elgitarrer med skruvade halsar hade jag låtit dem stå där utan någon större oroa. Är det funare grejer så skulle jag faktiskt hellre packa undan dem i case någonstans i huset, och bara ta ut dem när det ska spelas.
11 May 2021, 11:48
Temperatur förändringar påverkar nästan ingenting så länge det inte går under där det blir kondens (typ 4-6 grader).
Det är bara luftfuktighet som påverkar.
Skaffa luftfuktare och ditt problem är löst.
/Magnus
12 May 2021, 14:03
Det finns en gammal regel var man ska förvara instrument.
Förvara INTE instrument där du själv inte vill sova .
12 May 2021, 18:23
