View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 04:09
Reply to topic  [ 5 posts ]
Bra bandfil?
Post Bra bandfil?
Min låter juvligt, men känns lite som att spela på en trubbig brödkniv. Den är i stort behov av att få bandändarna slipade. Finns massor av olika sorters filar, och jag blir bara förvirrad över vilken man ska ha.
Gitarrdelar säljer den här för 315 + frakt, och jag antar att den är bra.
https://gitarrdelar.se/fret-dressing-file-p-4001.html
Samtidigt kan jag få en sån här för bara 74 + frakt, om jag också säljer min själ till satan och beställer från Amazon. https://www.amazon.se/g%C3%B6r-det-sj%C ... 9795&psc=1
Så, vad ska man ha? Det ska vara tillräckligt bra för att kunna göra lite mindre bandjobb när det behövs, men tillräckligt billigt för någon som bara är en vanlig hemmapulare.
06 May 2021, 09:59
Post Re: Bra bandfil?
Filen från gitarrdelar är för att fila bandändarna. Den har en sida utan "räfflor" så man inte skall skada greppbrädan. Man kan även använda en vanlig billig trekantsfil och slipa bort räfflorna på ena hörnet så att den blir blank där och inte repar.
Den andra filen är för att kröna banden. När man slipat dem så blir de platta på toppen och då måste sedan fixa till rundningen så att det blir en tydlig topp på bandet. Man kan även göra det med trekantsfilen men det är lättare med den du länkar till. Finns i olika bredd för att passa band med olika bredd.
07 May 2021, 08:19
Mycket bra idé för budgetlösning! Vad använder man för att släta till sidan? Fint sandpapper?
09 May 2021, 10:16
Jag använde en bänkslipmaskin, typ sån som man slipar knivar med. Kanske inte nåt alla har hemma. Jag tog av hörnet ganska ordentligt så att det blev en liten platt del. Filen var från ett set med små filar från Clas Ohlson, jag kan tänka mig att man kan fila ner den mha av något annat också, kanske tom sandpapper.
10 May 2021, 08:21
Har ett par olika, en Hosco, en SteweMac och en från CrimsonGuitars.. den sistnämna är överlägset bäst
https://www.crimsonguitars.com/collecti ... shing-file
DrSlim wrote: Äh. Jävla radhuspop för bag-in-boxpimplande Audiägare i illasittande chinos.
12 May 2021, 12:05
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 30 guests
