View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 13:12
Floyd-fråga (Tremolo block shim)
Post Floyd-fråga (Tremolo block shim)
Det finns en del i Floyd Rose-systemet som heter Tremolo Block Shim. Jag funderar på hur nödvändig denna del egentligen är samt om den påverkar ljudet negativt? Fyller den rent av en nödvändig funktion?
Någon som har testat att plocka bort den?
28 Apr 2021, 13:27
Post Re: Floyd-fråga (Tremolo block shim)
Menar du plattan som pressar upp låsblocksbultarna mot stämskruvarna?
28 Apr 2021, 13:49
Nej nu är du i fel ände. Mellan blocket och och plattan som gör att finstämmarna fungerar finns det en till platta. Den.
28 Apr 2021, 14:47
Aha den. Den är till för att applicera trycket på den plattan jag först nämnde. Utan den så blir trycket på bultarna mindre.
28 Apr 2021, 15:20
Jag tror att den plattan för till för att förlänga tremoloblocket, t.ex om du har nersänkt floyd och infälld bakplatta behöver du ett kortare stallblock till fjädrarna, annars sticker det ut på baksidan om det hade haft fenderlängd på blocket. Om du nu har ett kortare stallblock och du vill sätta det i en vanlig strata så kommer fjädrarna att skrapa i på baksidan och då kan du förlänga med denna "shim".
28 Apr 2021, 16:03
Aaaaah! Såklart!
28 Apr 2021, 16:45
Fjäderstålet med sex fingrar håller bara skruvarna till de nedre stänglåsskruvarna på plats. Det funkar även utan den, de första stallen som heter FRT-5 eller även kallas "Whale tail" hade inte det fjäderstålet alls. Det kom senare. De hade heller inte det shim du nämner, anledningen varför det sitter där finns det många teorier om. Många plockar bort både fjäderstål och shim för ökad sustain, det skapas med andra ord bättre kontakt och därmed bättre sustain. Eddie Van Halen brukade tydligen plocka bort allt på sina gitarrer.
29 Apr 2021, 11:09
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
