View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Oct 2026, 20:31
Stor silverfläck på insidan av glaset
Post Stor silverfläck på insidan av glaset
Har en gammal Bassman-topp där båda slutrören ser ut som bilden nedan. Det är som en stor silvrig fläck med lite mörkare (brända?) kanter. Rören glöder, säkringen är hel och förstärkaren låter fint men ger ifrån sig diverse intermittenta missljud, framför allt ett lågfrekvent brum. Det är hög tid för förstärkaren att få sig en rejäl översyn av någon som vet vad hen gör, men jag ville bara först kolla med er om det skulle vara lönt att köpa nya slutrör först eller om det är normalt att rören ser ut så här.
Är det en dum fråga så är det bara för att jag har lyckats ta mig ända till medelåldern utan att snappa upp nästan något alls om rörförstärkare. :)
25 Apr 2021, 16:00
Post Re: Stor silverfläck på insidan av glaset
Rören ser gamla ut, skall antagligen bytas MEN:
om du lämnar in den hos en duktig mekare är det bättre att han gör bytet med rör han är van vid.
Det finns inget värre för en mekare än att ta hand om ett "halvlagat vrak".
Berätta var du bor så hör nog en mekare av sig.
25 Apr 2021, 16:12
Tack för svaret, Peter. Jag bor i Skellefteå och förstärkaren är från 1964 om jag förstår stämpeln rätt. Den är inte ett halvlagat vrak, men ett halvmoddat dito. Någon tidigare ägare har satt en potentiometer där jack nr 2 ska vara (normala kanalen). Oklart i vilket syfte, för den reagerar inte öht på att man vrider på den.
Så finns det någon duktig mek i mina trakter på Bojen så är det bara att höra av sig.
25 Apr 2021, 16:25
Tjena, kolla med Audio & Musikservice.
https://www.audiomusikservice.se/
M v h. Guitarman66.
Guitarman66
25 Apr 2021, 18:06
Tackar!
25 Apr 2021, 18:52
"Fläcken" är nästan säkert extra gettermaterial. Det är magnesium eller barium som placeras på en särskild hållare inuti röret och efter vakuumpumpningen hettas upp till förångning. Det bildar då en speglande beläggning på insidan av glaset och absorberar obehörig gas. Sylvania, USA-tillverkade... troligen ett extra getter förutom det i toppen. Troligen inte ett dåligt tecken i sig självt... men röret kan säklart vara slut ändå. Kan du inte få det/dem provade?
25 Apr 2021, 22:38
Tack för svaret. Känner tyvärr ingen som har en rörtestare, men hittar jag nån som kan gamla rörförstärkare här i stan så ska jag såklart låta testa rören (och även förstegsrören förstås).
26 Apr 2021, 01:07
