View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 23:20
Reply to topic  [ 12 posts ]
Katod bias med hög spänning
Post Katod bias med hög spänning
Har et gammal tömt förstärkarchassi som jag tänkt bygga i.
Kretsen jag tänkt har katodbias så tänkte använda det.
Men...... Nättrafon skickar ut 390-0-390V så över 500v på anoderna om jag räknat rätt.
Kan man använda så hög Anodspänning i katodbias?
Ngt jag behöver tänka på i sammanhanget.
Utgångstrafon tänkte jag 10kohm.
31 Mar 2021, 13:24
Post Re: Katod bias med hög spänning
Visst kan du det.
Att tänka på är ellytarna för B+, att de har tillräcklig spänning eller att du seriekopplar 2 lytar med utjämningsmotstånd.
31 Mar 2021, 14:16
Trevligt, då testar jag.
Gör mig ju inget att det blir lägre uteffekt. Bara bra egentligen.
Har faktiskt redan seriekopplat lytarna i spänningsdelen.
31 Mar 2021, 14:35
Hm. Nånstans påminner jag mej om att vissa rörtyper inte gillar katodbias över viss anodspänning. Jag önskar att jag kom i håg varför resp vilka rörtyper. Det KAN ha varit 6L6:or. För säkerhets skull - kolla databladen.
31 Mar 2021, 15:54
Jo det kanske är så men rörfaktabladen brukar ju inte följas av förstärkartillverkare. Tex får väl 6V6orna i en deluxe reverb bra mkt mer spänning än vad det är rekommenderat.
31 Mar 2021, 16:40
Letar efter faktablad där jag hittar ngt om max spänning vid katodbias men hittar inte ngt. Är det någon som sett detta får ni gärna tipsa.
31 Mar 2021, 16:49
Jag är lite tveksam till om det kan stämma att det finns en gräns för B+ och katodbias. Katodbias är ju ett självjusterande system, där mer anodström (eller katodström, egentligen) ger mer bias, vilket håller igen strömmen. Fixed bias är ju mer "känsligt" i och med att ett bortfall av biasmatning kan ge katastrofstor anodström. Men det kan ju såklart finnas nån form av tumregel för konstruktionspraxis som jag inte känner till.
31 Mar 2021, 22:11
Jo då tänkte jag med. Värmeutveckling/ effekttålighet över katodmotstånden kan kanske vara ett problem. Har inte klurat ut hur hög effekttålighet det behövs
31 Mar 2021, 22:19
Effekttåligheten på ett katodmotstånd räknas ut "som vanligt", dvs rörets katodström (som man ju behöver tänka på när man väljer värdet) gånger den spänning som kommer finnas över motståndet. Sen hugger man till lite extra. Om röret förväntas dra 100 mA katodström (Ia + Ig2) och man behöver -20 V på styrgallret för att det ska bli så, så har man ju effektutveckling på 2 W på katodmotståndet.
Sen är det ju lite en fråga om man kan bygga en bra applikation med de ingångsvärdena, dvs B+ på >500 V och katodbias. Det beror ju på rörtypen. Med så hög B+ måste man skapa rejäl negativ förspänning för att inte strömmen i röret ska bli såpass hög, att man går över anodförlusten, dvs om man talar om "normala" rör som 6L6 eller 6V6. Det beror också på hur slutsteget byggs, P-P eller single-end. I en P-P konfiguration med stark katodbias, är risken att steget kommer att "glida" mellan klass AB och klass B (nästan) och vad det gör för ljudet är lite svårbedömt. Att bygga single-end med den B+ kräver nog nåt rejält sändarrör, 813 eller nåt.
Så alltihop beror på vad du tänkt för uteffekt, vilken rörtyp och vad du förväntar dig av ljudet.
Det gör ju också att göra ett filter med drosselingång och då kommer B+ att ligga på runt 350 V i stället - kanske mer lätthanterligt.
01 Apr 2021, 06:47
Det har ju varit en förstärkare tidigare i chassit som haft El34or i PP, så det har jag tänkt fortsätta med. Nättrafon är kvar och tänkte använda den
Orginal var det en typ fender blackface-krets.
Den är ju byggd för 220V i Orginal så spänningen kryper ju upp när det är 230 från väggen.
01 Apr 2021, 10:06
EL34 tål ju en hel del. Så länge tomgångsströmmen inte är för hög (med B+ 500 V blir anodförlusten snabbt rätt hög...)är det lugnt. Handboken har inget kretsförslag med katodbias och så hög B+, men det betyder ju inte att det inte går.
01 Apr 2021, 12:36
Tack, blir till att testa iaf. Får väl bygga in fast(justerbar) bias om det inte funkar
01 Apr 2021, 13:20
