View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 09:42
Reply to topic  [ 13 posts ]
Tips på ritning för 1x15"-låda?
Post Tips på ritning för 1x15"-låda?
Har kommit över ett 15"-element och tänkte låta bygga en låda. Spelar i huvudsak gitarr (men det finns även en short scale-bas).
Har letar runt efter ritningar. Det bästa jag stött på hittills är en låda under namnet "TL606" som verkar populär: http://www.realoldiesradio.com/docs/EV/ ... _TL606.pdf
Det är främst en kabinett för bas. Någon som har en uppfattning hur den skulle funka för gitarr? Eller bra tips på annan 15"-låda för gitarr (och bas).
19 Feb 2021, 19:09
Post Re: Tips på ritning för 1x15"-låda?
Det är ganska ovanligt att gitarrister trivs med 1x15. Det brukar vara mest för basister. Därmed inte sagt att de inte är något för dig. Men du borde nog prova en 1x15-låda till gitarr, innan du slänger ut pengar på ett bygge.
19 Feb 2021, 20:20
Har en låda med en weber 15tummare (modellerad på en Ev) och en 10tummare (jensen p10r) låter störtbra men den har öppet bakstycke. Bättre för gitarr än basreflex men sämre för bas.
Du kanske kan göra bakstycket så att det går att öppna en del lite enkelt?
19 Feb 2021, 22:11
Det var nog mer en jag som nästan tappade hakan när man hörde Johan Segerborn testade Marshall 4x15 vs 4x12 !
https://www.youtube.com/watch?v=pe1IopPPHXE
Men som svar på frågan så tycker jag sällan att basreflexlådor låter speciellt kul till gitarr, vist det funkar, men jag tycker att ljudet alltid känns svampigt till gitarr. Men min erfarenhet är främst från lådor baserade på 10 och 12 tums element, och ej heller av fabrikat EV.
Betänk också att sådana här lådor är rätt "skräddarsydda" till ett speciellt givet element, så det är viktigt att det elementet du ska använda överensstämmer eller ligger nära Electro voice EVM 15L parametrar.
pudas
19 Feb 2021, 22:23
Vet inte särskilt mycket om lådbyggen, men jag tror att som med det mesta gitarrelaterat är det egentligen inte så jävla noga, utan det är mest folk på internet som övertänker saker. Går det att få bättre basrespons med en skräddarsydd, portad låda? Säkert, men troligtvis inte så att det är värt besväret. Tror att de flesta lådorna vi spelar och älskar är utformade efter praktiska och estetiska kriterier snarare än ljudmässiga.
Själv satte jag ett EVM 15L i min Hotrod Deville 2x12, och helvete vilket lyft det blev. Allt låter större, klarare och tightare, och detta trots att det det är en öppen kombo som "egentligen" ska husera två stycken 12or.
Tldr: sluta tänka så mycket, snickra ihop några plankor och börja njuta av ditt nya element! :)
19 Feb 2021, 22:41
När vi pratar basrespons så vill jag tvärt emot påstå att en skräddasydd portad låda är en förutsättning för optimal basprestanda. I PA sammanhang skulle det ju vara ekonomiskt vansinne att kompensera dåligt designade baslådor med högre slutstegseffekt!
Till gitarr däremot, där vi vill ha karaktär på ljudet och inte heller en allt för god basåtergivning är ju oftast en låda med öppet bakstycke en lyckad kompromiss! Både Boggie och Fender med flera har ju haft combo modeller med öppen baksida och 15-tums PA element.
Men trådskaparen ville ju köra både gitarr och bas genom lådan så jag tror att en sluten, lite större låda som är lite halvdämpad med glasfiber ull skulle kunna vara en god kompromiss.
Tyvärr är det ju så att det är svårt att exakt veta i förväg hur bra den fungerar, det är alltså bara att bygga och prova!
pudas
20 Feb 2021, 10:36
Tack för bra kommentarer.
Ska undersöka vad elementet kan tänkas prestera för frekvenser i jämförelser med EV’s tänkta variant.
Materialet till lådan finns. Tänkt att bygga i lamellträ snarare än ren plywood. Får hjälp att bygga lådan av farsan.
Att ha avtagbar baksida eller del av baksida låter som en bra kompromiss. Eller laborera med dämpning/stenull. Då går det ju att prova sig fram.
Mest en fråga om utförandet. ”TL606” verkar beprövad för bas. Annat tips på typ av 15”-låda för gitarr?
20 Feb 2021, 11:09
https://www.ebay.com/itm/1X15-Solid-Raw ... 0#viTabs_0
Yttermått i annonsen. Måtten är nog mer för att transportera än ljud.
Har provat en Hagström L115B med ett gammalt Fane element, ev HiFi. En ombyggd portad baslåda. Den fungerade för rent ljud men var inte jättekul. Inget för lägenhetstester.
20 Feb 2021, 12:24
Vad är det för 15" element? En del sådana är byggda för att
spela bara basfrekvenser, typ under 200Hz. Jag har en 1x15
låda som jag gillar som fan till gitarr. Där sitter ett JBL k130
i den, ett alnico-element med hög effekt tålighet som inte
är gjort för att spela bas på utan mer 100Hz till 5kHz.
Försvinn ur min åsikt
20 Feb 2021, 14:36
Tänker på SRV som körde Vibroverb med JBL D130 och lite andra 15".
20 Feb 2021, 18:02
Goodman Audiom 18-P, verkar vara avsett för bas:
http://www.ajaudio.co.uk/GOODMANS%20POW ... ALOGUE.pdf
22 Feb 2021, 19:37
Går utmärkt med 15" om det är rätt element (t ex JBL D130 eller K130).
Har själv spelat på 15" flera år och no way back
Får du inte till en låda så har jag en tom Amtech 1x15 som kan bli till salu...
23 Feb 2021, 09:22
Jag kör också med en extra 1 x 15 låda -tillsammans med en 2 x 12" Twin Reverb. Det ger en fantastisk botten i soundet som verkligen känns i kroppen. Typ; floorshaker rent -och SRV överstyrt. Soundet får en knuff närmare där där härligt klassiska, varmare 'Hammond -orgel ljudet'. Ger även alla effekter; som: Reverb, delay, chorus, uni-vibe, osv; en helt annan bredd/djup dimension.
Jag använder min Twin rigg även till all akustisk gitarr. Bara att plugga in akken rakt in gitarrstärkaren. Detta äger! Samma sak med piezo utrustade elgitarrer; där man via en enkel switch på gitarren kan skifta signalen mellan två olika riggar. (Bara att skicka piezo signalen till Twinnen.) Jag kan söka mig less bland de fetaste/exklusivaste unplugged spelningar på Ex YT; och tänka: Holy jisses: Det där är inte ens i närheten av det jag själv har.
Hur mycket bättre kunde detta låta om soundet ur akken -faktiskt kunde klia lite i golvet samt maggropen också:
https://www.youtube.com/watch?v=eP_an9Nssls
Dock ett bra råd om man skall bygga en 15" låda: Designa lådan specifikt för det tilltänkta ändamålet: Gura/bas/PA. Ur sound synpunkt är en tät fingerjoint konstruktion (klassisk Fender style) av ej allt för tjock furu riktigt nice. Bas och PA alternativet låter bättre med tjockare/fetare konstruktioner. Hemligheten för den bästa lådkonstruktionen för gitarr; är att lyckas få soundet att 'snappa' -istället för agera som en subwoofer. Kort: tight -med värme; istället för overkill i basen. Och en 15 tumskona reagerar till 70-80 procent av vilken dimension man har på strängarna i sin gitarr. Kör man tjockare är ett tjog 10-tummare tillsammans med en 15 tummare ett betydligt bättre alternativ att fundera kring. Jag kör 009-042. Och mitt sound låter närmare 013-052 (Rent: Johnson, Knopfler och överstyrt: Vaughan, Shepherd.)
Såg nyligen en tråd/diskussion här på bojen om stärkare uppställda ställ -som tappar botten. You can probably guess the rest of this...
/ Jonken :idea:
23 Feb 2021, 12:38
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
