Fjorden
 Spela gitarr med hörapparat
Hej. Sedan några månader tillbaka har jag fått hörapparater. Vilket har varit ett lyft i vardagen. Men jag tycker gitarrspelet har blivit mer komplicerat. Jag har fått sänka diskanten en hel del. Vilket låter logiskt. Men det finns fortfarande en "diskant peak" eller hur man skall förklara det, när jag slår an strängen som stör mig. För att få bort den måste jag sänka volymen ganska mycket på mina hörapparater. Jag har frågat de andra gubbarna som jag spelar med om dom märker något, men dom hör ingen skillnad på mitt ljud. Problemet är större när jag spelar ensam, än när jag spelar med kompisarna. Är det någon annan som spelar med hörapparater, hur upplever ni det?
Ett annat problem jag har, är när jag spelar hemma. Jag har en Two Notes Torpedo captor X som jag använder. Den har ett fantastiskt och inspirerande ljud via hörlurarna. Men hörlurar och hörapparater blir inte så bra. Jag kan ju visserligen ta av mig hörapparaterna. Men för att inte förstöra hörseln ytterligare, så tyckte min audiolog att jag skall försöka undvika att spela genom hörlurar. Det är lätt att dra upp volymen för mycket utan att märka det. Jag har testat att koppla de två XLR utgångarna till en liten Bluetooth högtalare, men ljudet blev inget vidare. Vad skall man använda för typ av högtalare för att ljudet skall bli OK, är det studiomonitorer som gäller eller funkar det med något annat?
| 15 Feb 2021, 10:33 |
Martin
Joined: 19 Feb 2009, 23:18 Posts: 828 Location: Go:teborg
 Re: Spela gitarr med hörapparat
Är i samma båt; har hörapparater, sedan ett par år. Jag tycker det mesta har blivit faen så mycket bättre med apparaterna, inkl musicerandet. Jag har ett par Signia Pure Primax, som är framtagna med musiker och musiklyssnande i åtanke. Håller dock med om att kombinationen hörapparater och hörlurar är ett djeffla bök, även om det går, med tillräckligt stora kåpor. Skaffade en liten blåtandsmanick (Signia EasyTek), som gör apparaterna till handsfree. Funkar kanon till telefoni men musik låter bajs.
_________________ Why do we play music? Too lazy to work, too nervous to steal.
| 15 Feb 2021, 12:04 |
zoork_1
Ett RIKTIGT bra par monitorer och en EQ kanske kan funka. Då kan du EQ:a efter din egen hörsel....
| 15 Feb 2021, 15:00 |
gretschen
Joined: 31 Dec 2007, 15:54 Posts: 1022 Location: Järbo,Dalsland
Har också hörapparat,en phonak av nån sort. Men det funkar inte när jag spelar,hörseln är så nedsatt på mig så hörapparaten behöver vara så "uppskruvad" så det överstyr och skrålar mest tycker jag.
Brukar ta ut den när jag spelar med bandet,
//Robban
_________________ GREEN KRYPTONITE ROB`S ROCKIN`BLUES COMBO
| 15 Feb 2021, 16:58 |
primary man
Joined: 28 Dec 2007, 17:14 Posts: 1828 Location: Trollhättan
Vet inte om det är ett tips... Min son använder hörapparat , minns inte vilket mäke . Dom har olika lägen för olika miljöer, apparaten kan kopplas upp i en dator där man kan höja/sänka olika frekvenser, så att det ska passa sin hörselkurva , för olika miljöer.
Om det är möjligt så skulle vara smidigt att programmera en minnesplats med mindre diskant . Eller sänka dom frekvenserna som stör . & köra på det läget när man spelar .
| 15 Feb 2021, 17:19 |
Marshall
Joined: 14 Mar 2003, 14:36 Posts: 2761 Location: Varberg
Se till att din audionom ger dig ett par hörapparater med olika program som du kan byta mellan. Dagens hörapparater har program som förstärker de språkbärande ljuden i talet; sibilanter, plosiver, konsonanter, you name it. De kan också trycka bort/dämpa störande bakgrundsljud. Det sker genom en kombination av smart eq, kompressor och expander. De innehåller också algoritmer för att minska risken för rundgång/pip, t.ex. genom modulering/fasförskjutning av känsliga frekvenser.
Det mesta av detta låter skit när man lyssnar på musik; rundgångshindret t.ex. kan göra att man blir sjösjuk när man lyssnar på cymbaler, eller att man inte längre kan stämma en gitarr (pga. svävningar som aldrig försvinner). Diskantförstärkningen och ”kompandern” som förtydligar tal gör musiklyssningen vass.
Många hörapparater har ett specifikt program för musiklyssning. Här finns varken kompressor, expander eller rundgångsskydd och eq är vald med flackare kurva (q-värde); man får en rakare frekvensgång i förstärkningen. Musiklyssningen blir bättre. Exempel på sådana apparater är Siemens Signia och danska Widex. De kan även streama ljud från mobilen och har en app där man kan göra egna presets.
Säg till din audionom att nuvarande apparat inte fyller dina behov, att du behöver någon med möjlighet att växla till musiklyssningsprogram.
| 15 Feb 2021, 23:56 |
Fjorden
Tack för svar och tips. Det får väl bli en vända till hörselmottagningen och prata med min audiolog. Jag har ett par Phonak med ett musikprogram som jag använder, men man kanske måste modifiera frekvenskurvan lite.
Någon som har ett tips på bra monitirer som man kan använda istället för hörlurar?
| 16 Feb 2021, 08:53 |
davidihse
Jag använde Cros-over fär några år sedan, helt döv på ena örat. Det gillade jag inte alls så jag slutade med det helt och har bytt ut det mot att säga "va?" väldigt ofta. Att repa med dom var väldigt trist. Jag har dock bra hörsel på andra örat. Hörselskador/nedsättning är ett jäkla mög. Hoppas verkligen du hittar något sätt som passar, det tog mig ett par år att vänja mig.
| 16 Feb 2021, 10:03 |
clapton71
Joined: 15 Mar 2008, 18:36 Posts: 4460 Location: Örsundsbro
Har samma grej som David, stendöv på höger sida. Min apparat fångar upp ljudet och skickar över det till den hörande sidan, funkar hyfsat men inte till musik. Jag använder apparaten sporadiskt men aldrig när jag spelar gitarr. Låter apa, verkligen.
Utvecklingen har säkerligen gått framåt sedan det drabbade mig, 8-9 år sen. Kanske borde ta en ny kontakt.
Matte
_________________ the older I get, the better I was
| 16 Feb 2021, 20:26 |
clapton71
Sicken gubbtråd detta var då! Kanske dags för en underavdelning där det diskuteras hörapparater och vilka batterier som ger bäst ton! Matte
| 16 Feb 2021, 20:27 |
Tokerekloker
clapton71 wrote: Sicken gubbtråd detta var då! Kanske dags för en underavdelning där det diskuteras hörapparater och vilka batterier som ger bäst ton! Matte En Seniorvdelning då. Vilken rullator som är bäst för gitarren. Vilka vuxenblöjor som håller en mest torrast.
| 16 Feb 2021, 21:15 |
gretschen
Lite tragikomiskt ändå,man kanake tro att man är ensam om ett problem,men när nån person lägger upp bollen så öser många på med samma bekymmer som man kanske sällan pratar om  //Robban (är man hårt rockande gitarrist så blir det tyvärr såhär tillslut! )
| 17 Feb 2021, 08:54 |
Fjorden
clapton71 wrote: Sicken gubbtråd detta var då! Kanske dags för en underavdelning där det diskuteras hörapparater och vilka batterier som ger bäst ton! Matte  Det dröjde ju ett tag innan jag skaffade apparaterna. Tyckte ju att det var lite "gubbigt". Men så kom en av grabbarna hem och sa, "men farsan du är ju gubbe, skaffa apparater nu så du hör vad morsan säger". Så man fick ju inse att man passerat strecket och blivit gubbe. Sedan så ångrar jag ju inte att jag skaffade apparaterna. Ett verkligt lyft i vardagen. Det är ju bara gitarrspelet som jag inte fått till.
| 17 Feb 2021, 10:05 |
zoork_1
Fjorden wrote: Tack för svar och tips. Det får väl bli en vända till hörselmottagningen och prata med min audiolog. Jag har ett par Phonak med ett musikprogram som jag använder, men man kanske måste modifiera frekvenskurvan lite.
Någon som har ett tips på bra monitirer som man kan använda istället för hörlurar? Jag skulle själv satsat på ett par mindre 2-vägs HI-FI högtalare. Om ekonomin tillät, så Bowers & Wilkins, Q Acoustics eller t ex Elac.
| 17 Feb 2021, 11:13 |
Fjorden
zoork_1 wrote: Fjorden wrote: Tack för svar och tips. Det får väl bli en vända till hörselmottagningen och prata med min audiolog. Jag har ett par Phonak med ett musikprogram som jag använder, men man kanske måste modifiera frekvenskurvan lite.
Någon som har ett tips på bra monitirer som man kan använda istället för hörlurar? Jag skulle själv satsat på ett par mindre 2-vägs HI-FI högtalare. Om ekonomin tillät, så Bowers & Wilkins, Q Acoustics eller t ex Elac. Intressant, jag trodde det var FRFR högtalare som gällde. Jag har fått för mig att högtalaren skall färga ljudet så lite som möjligt för att fungera bra med simuleringar. Men jag kanske är ute och cycklar där, jag får kolla in dessa. Jag har tittat lite på Laneys IRT-X, men den kanske är lite overkill att spela på hemma. Men den har en FX loop som ser lite intressant ut. Jag spelar genom en Victory Sheriff, där loopen fungerar så där.
| 18 Feb 2021, 08:40 |
Martin
Marshall wrote: Många hörapparater har ett specifikt program för musiklyssning. Här finns varken kompressor, expander eller rundgångsskydd och eq är vald med flackare kurva (q-värde); man får en rakare frekvensgång i förstärkningen. Musiklyssningen blir bättre. Exempel på sådana apparater är Siemens Signia och danska Widex. Japp! Min audionom har lagt in tre sådana program i mina Signia; ett för musiklyssning hemma (lyssnar 180 grader framåt), ett för livekonserter (lyssnar rakt framåt och dämpar publikljud bakom och från sidorna) och ett för eget musicerande (lyssnar 360 grader). Himla fiffigt och funkar. En annan viktig faktor, i val av apparat är hur högt ljudtryck apparaten hanterar, utan att börja dista. Eftersom det är digitala apparater vi pratar om, är dist helt okul. De som är ihopsnickrade för musiker klarar åtminstone måttlig replokalsvolym (Om man väsnas mer än så, är ju hörselskydd att rekommendera, oavsett).
| 18 Feb 2021, 12:14 |
