View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 08:15
Gitarr som tappar volym?
Post Gitarr som tappar volym?
Hej, jag har en gitarr som efter en stunds spelande tappar volym och diskant. har testat olika stärkare och kablar men det verkar vara gitarren i sig. Det är vanliga passiva mikar och oavsett mikposition. Är det ens möjligt och vad kan det isåfall vara?
30 Jan 2021, 20:51
Post Re: Gitarr som tappar volym?
Om jag skulle gissa skulle jag säga oxidering i en pot eller mickväljare. Vad är det för gitarr och är det samma problem oavsett mick?
George Harrison
30 Jan 2021, 21:04
Och du håller inte på att förlora hörseln?
Gud finns inte.
31 Jan 2021, 00:09
Av ovanstående har jag haft switchar som behövt bytas/rengöras. Dessutom dålig kontakt i jacket. Som sämst glappande jack där en anslutning nästan lossnat pga dålig lödning och kort kabel. Jag har en Dano U2 som glappar och behöver nytt jack eller ev bara böja till tungan. Har glömt bort problemet.
Kabeln till gitarren? Knäckta kablar/anslutningar kan ge samma intermittenta fel som dålig anslutning i gitarrens elektronik.
31 Jan 2021, 00:28
Om du är 100% på att det är gitarren skulle jag gå direkt på elektroniken.
En sak som kan ställa till det är om man knölat ner "sladdarna" i cavity så kan en signalkabelskärm kortsluta mot typ allt där det finns signal.
Skulle kolla det och sedan gå igenom lödning för lödning, typ värm upp så att lödningen smälter.
Om det är samma sak oavsett mick, blir det enklare eftersom de kan uteslutas.
Gitarrsladden kan du också utesluta genom att testa en annan.... 8)
31 Jan 2021, 09:45
Tack för svar! Ja det är ganska trångt i cavityn så luckan trycker på kabelhärvan. Jag trodde att det var mer svartvitt, antingen låter det eller inte, så jag ska börja kolla på det då!
31 Jan 2021, 11:11
