View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 02:49
Löda en super 5 way switch
Post Löda en super 5 way switch
Bytt trasiga pottar och bytt till en super switch istället i en gitarr och därmed behöver löda lite på ett annat sätt än hur det satt förr. Följt shema från seymour duncan. Med pottarna är allt glasklart och inga konstigheter. Men lite osäker när det gäller switchens position. För att göra mig förstådd så tar vi som exempel de röda och vita trådarna. Ska de sitta på sidan, när jag satt i switchen, mot halsen eller mot stallet? Så jag löder allt korrekt och inte spegelvänt eller så.
https://www.seymourduncan.com/images/wi ... _1V_1T.jpg
19 Jan 2021, 00:27
Post Re: Löda en super 5 way switch
Bra fråga! Duncans schema verkar vara 'lefty'/vänster -lött.
En Superswitch kan endast monteras på ett sätt i en Strata kammare. Monterar du den som SD bilden visar kommer du få stall mick högst upp -och hals mick lägst ner på switchen.
PM'a din mail adress; så skickar jag ett korrekt schema åt dig.
/ Jonken
19 Jan 2021, 10:48
Jag tittar och åter tittar på schemat och kan inte se annat än att det är korrekt gällande switchens orientering.
19 Jan 2021, 12:19
Monterings hålen på switchen ska ju vara/hamna ner mot golvet (i hängande spel läge). Positionerar du switchen i SD-schemat som den skall vara placerad på Strata (med switchens montterings hål ner mot golvet) -blir switch lägena tvärt om. Det skulle funka om man kunde montera superswitchen med monterings hålen mot potarna. Men som sagt switchen får inte plats att monteras på detta sätt i Ex en Strata kavitet (luggarna tar emot -mot kavitets väggen.)
Ett annat fel på SD schemat; är ju att stallmickens tre punkter på switchen inte är bryggade (som på de är på halsmicken). Sedan kan man ju förståss undra varför Duncan väljer att rekommendera en .047 konding -istället för en .022 konding för tonen i detta schema?
/ Jonken :wink:
19 Jan 2021, 12:38
/ Jonken :wink:
Okej, bryggning ger jag dig! Men switchen är korrekt orienterad. Se liknande schema från Dimarzio:
https://d2emr0qhzqfj88.cloudfront.net/s ... ngle_0.pdf
19 Jan 2021, 14:38
Vet du vad?
Du har helt rätt. (Det var jag som tänkte spegel vänt.)
/ Jonken
20 Jan 2021, 11:31
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 33 guests
