View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 21:57
Minsta rörMarshall
Post Minsta rörMarshall
Var lite trött på pluggar och gränssnitt och så pass uttråkad under pandemin att jag köpte en Mars­hall DSL1CR.
Haft ett otal hemmastärkare under åren. Vox, Blackstar, Fender, Katana etc. Samt den legendariska Marshall Lead 12.
Mycket nöjd med den nya lilla skönheten. Låter Marshall även på låg volym och funkar bra på 0,1 W för lägenhetslir.
Disten är typisk Marshall, lite lös, rå och grynig, ingen "tajt" (ofta opersonlig) dist som många uppskattar nuförtiden.
OK reverb.
Effektloop gör att man kan träna riverdance hemma med pedalbordet.
Emulerade utgången fungerar om man eq:ar om mellan rent och dist. Den senare behöver presenslyft jämfört med rent ljud.
Mindre bra:
Yttre högtalare kräver 16 ohm. Kul med 4x12 (grymt) men mindre lådor är ofta på 8 ohm.
Den emulerade utgången har minitelejack av ingen anledning. Opraktiskt.
/z
14 Jan 2021, 12:24
Post Re: Minsta rörMarshall
Kul att du är nöjd. Jag köpte en exakt sådan när de släpptes och sålde den illa kvickt. Tyckte ljudet var oinspirerande, grynigt och burkigt, sen brusade den en hel del också vill jag minnas.
14 Jan 2021, 22:53
Grynigt absolut, som jag skrev. Brusnivå låg på mitt ex. Burkigt? Bra för en 8" tycker jag och juste ljudbild på låg volym.
Givetvis bättre med större högtalare men inte på lägenhetsvolym, då krävs större pådrag.
/z
15 Jan 2021, 11:02
Jag är glad att du är nöjd men själv tyckte jag att den var helkass när jag testade den. I synnerhet så tog den pedaler riktigt jävla uselt. Stoppade man en overdrive framför den så sket ljudet närmast på sig.
Däremot så undrar jag om föregångarna till den där är något att ha? Serien som hette Anniversary.
15 Jan 2021, 12:35
Grattis! Själv kommer jag inte överens med Marshalls överlag, och de där små föll mig verkligen inte i smaken. Men jag skulle inte ha något emot JTM offset-topp +låda för att den är så sjukt snygg.
15 Jan 2021, 13:00
Jag har haft en JTM-version, som var nån slags jubileumsmodell - gissar det kan ha varit en av de som kallades Anniversary. Tyckte den lät coolt när man drog på. Burkigt såklart med den lilla högtalaren och lådan, men ändå överraskande bra. Däremot tyckte jag inte 0,1-wattsläget funkade. Ljudet blev för surrigt. Och en watt i lägenheten blev för högt.
Mats
15 Jan 2021, 13:33
Det är precis detta jag befarar. Därför tänker jag att det är JCM800-varianten man ska ha?
15 Jan 2021, 15:10
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
