View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 18:32
Reply to topic  [ 11 posts ]
Klen Duncan custom.
Post Klen Duncan custom.
Jag har ett antal Duncan customs, SH5.
En av dessa låter dock klenare än de andra.
Jag har testat i samma les paul med samma pottar.
Den mäter som de andra så lindningen ska vara korrekt.
Kan någon tidigare ägare bytt magneter? Hur kan man kolla det?
13 Jan 2021, 10:49
Post Re: Klen Duncan custom.
Dessa brukar vara hyfsat mycket vaxade, så du borde kunna se om vaxet är rört; om den som eventuellt bytt magnet inte har värmt upp den så vaxet smält ut igen. Man kan ibland även se om skruvarna i bottenplattan är rörda.
13 Jan 2021, 11:29
På den micken är detta faktiskt ganska lätt och se. På en SD Custom sitter det en orginal en keramisk magnet. Färgen på den är typ; svart/mörk bly -färgad. Om någon har bytt magnet i den; är den troligen bytt till en Alnico -magnet av någon typ. Färgen på Alnico magneter är ljusare (ser ut som silveraktig stål.) Bara att kika.
/ Jonken :idea:
13 Jan 2021, 11:29
Händer att pickups är felmärkta.
Jag har en Duncan som skulle varit en JB, men den lät fläskigare; mäter 14,1k.
Kollade magneten, som Jonken säger är den svart/mörk bly typ, så jag kom fram till att det är en Custom.
13 Jan 2021, 12:43
Tackar, ska kollas.
13 Jan 2021, 13:52
Det stämmer inte att alla alnicomagneter är ljusare, jag har och har sett/haft ett stort antal alnico "rough sanded" som varit mörka/blyfärgade. Tror det har att göra med hur de är polare osv att göra.
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
13 Jan 2021, 16:22
Rätta mig om jag har fel. Men jag tror att alnico magneterna leder ström, men de ceramiska magneterna leder inte ström. Så ett sätt att testa är att ta ett batteri och se om det går ström genom magneten.
http://www.seymourduncan.com/blog/the-players-room/friends-of-seymour-duncan-hamer-guitars
14 Jan 2021, 15:29
Du har rätt men eftersom han verkar kunna mäta resistansen i spolen kan han göra detsamma med magneten.
14 Jan 2021, 18:23
Mäta magnet? Om den ska leda ström så antar jag att motståndet ska vara minimalt. Denna mäter 0,3 ohm om jag mäter från kortsida till kortsida.
Färgen på de ytor som den är skuren eller sågad ser ut som silverfärgat stål som beskrevs ovan.Opolerade ytan är mörkgrå.
Troligare Alnico än ceramisk alltså.
14 Jan 2021, 22:29
Ja att mäta en alnico är som att mäta en spik aka du får så låg resistans så du får bara mätarens felmarginal som resultat medans en keramisk inte ger något mätresultat alls aka avbrott.
14 Jan 2021, 22:51
Dessutom var det inget vax på skruvarna.
Tack alla för bra tips :D
14 Jan 2021, 22:53
