View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 08:21
Reply to topic  [ 20 posts ]
James/Baxandall och potar?
Post James/Baxandall och potar?
När jag kollar på Duncan TSC så använder sig James av Log B (J-taper) potar. Ser ut at bli ordentligt knasigt svep med vanliga logpotar?
Men frågan är, vart hittar man Log B potar?
Ni som byggt James, vad har ni använt?
David
05 Jan 2021, 12:48
Post Re: James/Baxandall och potar?
Beroende på vad potten skall göra så antingen linjärt eller vanligt progressivt.
I senare skeden enbart progressivt (Alltså helt vanliga Log pottar.)
07 Jan 2021, 15:01
Vet du av erfarenhet att det funkar och blir bra?
På TSC ser det ut att sticka iväg som tusan i början av vredet och nästan inget i slutet. Men det kanske inte upplevs så i verkligheten?
David
07 Jan 2021, 16:10
Det man vill är ju att du ska ha hyfsat flat eq när poten står på mitten. Och det är just därför man behöver log till en sådan koppling. Det är sedan utifrån mitten du utgår
ifrån hur det "tar" åt respektivge håll aka boost eller cut.
Notera att med en aktiv baxandal ska du ha linjära potar i stället
07 Jan 2021, 19:12
Ja, precis. Men enligt TSC så behöver man Log B potar for att uppnå detta. Med vanliga logpotar blir det en mer scoopad kurva.
Har aldrig hört talas om aktiv James. Vart kan man se ett schema på en sådan?
David
07 Jan 2021, 19:17
Du får som i duncan med en log som är 10% resistans vid 50% av svepet.
07 Jan 2021, 19:31
OK. Jag kanske har förväxlat de två inser jag. Tog förgivet att de som TSC använder för en Fenderstack skulle vara "vanliga". :oops:
David
07 Jan 2021, 20:20
Jag använde vanliga 1M log till mitt senaste bygge, en baspreamp typ Ampeg B-15, funkar fint.
08 Jan 2021, 13:32
Cool!
Tack för svar allesammans. :)
David
08 Jan 2021, 13:36
Här finns en bra beskrivning avseende Baxandall som är den ursprungliga "uppfinningen", med en aktiv variant inkluderad. https://learnabout-electronics.org/Ampl ... iers42.php
Klicka på Baxandalls originalartikel, den är rätt klargörande.
Vet inte var och hur herr James kom in i historien, men Baxandall i original involverar ju negativ feedback.
08 Jan 2021, 16:01
Åh. Tack för tipset.
David
08 Jan 2021, 16:20
Nackdelen med den passiva är att den förskjuter frekvenserna när man höjer eller sänker det gör inte den aktiva. Den aktiva kräver dock massa jädra rörsteg om man ska göra den med rör men då får du en riktigt bra eq https://www.angelfire.com/electronic/fu ... g-06-1.gif
Att tänka på när man googlar schema på aktiv eq så underlåter sig nästan alla att beskriva att den måste matas med låg impedans aka en buffer för att fungera bra.
08 Jan 2021, 18:27
Det som beskrivs som "passiv Baxandall" ser väl rätt mycket ut som en tonkontroll/eq för HiFi-världen också? Även en sån anordning lär vinna på att matas med en låg impedans, typ en katodföljare, så att dess funktion blir förutsägbar. Visserligen får man kompensera för dämpning, kanske med ett förstärkarsteg till, men (beroende på läget) är det väl inte en omöjlighet.
09 Jan 2021, 19:51
Som det mesta andra från denna tid var nog Baxandalls tonkontroll tänkt för HiFi-ändamål. De som tillverkade instrumentförstärkare lånade allt som oftast kretsar och lösningar från den världen via artiklar, rörmanualer osv.
Egentligen ser man väl inget direkt nytänk inom instrumentförstärkning förrän man började designa förstärkare för distortion, dvs en bit in på 70-talet, undantaget effekter som tremolo, eko och reverb.
11 Jan 2021, 15:10
Att tala om "passiv Baxandall" är att resa tilbaka i tiden.
Alltså:
James var först med en passiv T/B EQ med log potentiometrar som gav "rak" frekvenskurva med pottar i mittläge. Svepet ifrån mitt läge till bortre ändar av frekvensomfånget är teoretiskt +/- 20db
Mr. Baxandall kom senare med sin återkopplade krets med linjära pottar. Hans krets återkopplade runt en pentod.
All tjat att det krävs en massa rör för den kretsen är desinformation. En ECC83 räcker, en triod som drivande katodföljare och T/B kretsen i återkoppling runt den andra trioden. Vill man så kan bygga en rörbaserad opamp, men det är overkill. Kretsen är en grov EQ, inte en mätförstärkare för små krypterade signaler från utomjordingarnas bas på månens mörka sida.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
11 Jan 2021, 17:13
Om du menar det jag skrev så skrev jag rörsteg inte rör. Kanske något överdrivet att skriva massa men två rörsteg är ändå fler än att bara hänga på en eq på anoden på sista preampsteget utan några extra rörsteg och det var vad jag menade.
11 Jan 2021, 18:21
Lite fånig fråga, men vad avses egentligen med "B-log"? Det är ju inte precisionsgrejer det här, oftast, utan det är nån form av praktisk anpassning av resistanskurvan mot vridningen, för att passa i applikationen. Man antar ju att det skulle kunna finnas "A-log" då också? Kan det vara typ att ena typen är som "omvänt" logaritmisk?
11 Jan 2021, 18:32
I en del länder är B märkning linjär pot, A märkning är log pot
I andra länder är det tvärtom.
Nu får ni gissa några länder ;-)
12 Jan 2021, 00:47
Jag har slut på batterier i min kristallkula
Berätta gärna vilka länder som har 'A' resp 'B'
God fortsättning på det nya året förresten !
12 Jan 2021, 13:27
T.ex. Alpha pottar hör till första raden i mitt svar.
De tillverkas i Asien, "A" står för log enligt normen, inte för Audio.
De som märker A för linjär, B för log t.ex. polska Telpod m.fl. i Europa.
12 Jan 2021, 14:04
