View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 23:46
Reply to topic  [ 11 posts ]
Tre grymma lågwattare samtidigt?
Post Tre grymma lågwattare samtidigt?
Ok, det finns ingen genväg till det perfekta ljudet men om jag vill köra tre grymma lågwattare samtidigt har jag gått och inbillat mig att jag kan nå ganska nära ett för mig perfekt ljud.
Vad finns det för smidiga lösningar, en lösning som inte kräver allt för omfattande kablage hit och dit eller superduperspeciallösning med en instruktionsbok tjock som Nationalencyklopedin. Ledordet här är ska vara enkelhet.
Har fått tips om:
EHX Tri Parallel Mixer
Old Blood Noise Signal Blender
Sedan var det någon Morley-grunka, minns ej vilken. :roll:
Någon mackapär från Lehle kanske är lösningen :?:
Alla tips välkomna! :D
20 Dec 2020, 14:16
Post Re: Tre grymma lågwattare samtidigt?
Kan en Radial Engineering - Tonebone Shotgun var nåt...?
20 Dec 2020, 15:01
Jag gjorde ungefär samma sak fast med två st. Så då blir det ju lite lättare med nån slags aby-box.
Det jag egentligen vill säga är att jag fick min från https://www.brightonion.co.uk/ och det känns inte omöjligt att han kan skruva ihop nåt för tre st - om det inte redan finns färdigt i sortimentet. Enkelt, snabbt och välbyggt. Vet inte hur det funkar med att handla i England dock, min är från före brexit.
Mvh B
21 Dec 2020, 11:01
Hallå!
Jag använder 1 st. Lehle little dual och 1st. DOD fx65 stereo chorus med choruset av 8)
Lehle eliminerar jordbrummet 8) 8)
1,Fuzz
2,Overdrive
3,Övrigt
21 Dec 2020, 12:01
Hyper Pak wrote:
Hallå!
1,Fuzz
2,Overdrive
3,Övrigt
Och du kör tre stärkare samtidigt? :D
21 Dec 2020, 15:23
Granis67 wrote:
Hyper Pak wrote:
Hallå!
1,Fuzz
2,Overdrive
3,Övrigt
Jepp! Det började med 2 stärkare och 2 olika Fuzzpedaler :mrgreen:
21 Dec 2020, 19:45
Du behöver en slags split och som flera är inne på bör den ha
Transformer HZ with phase and ground switch
för galvanic isolation (no ground loop); elimination of unwanted humming noise
Lehle
Radial
Palmer
Dessa har dock oftast bara 2 utgångar
Moody Sounds i Färjestaden på Öland säljer dock Lehle-byggsatser med den riktiga spolen och även lösa spolar
https://moodysounds.com/lthz-transformator/
så ett tips är att kolla med honom om förslag på en moddad med 3 utgångar eller be honom bygga en.
____________
Fast jag kanske menar nåt helt annat egentligen...
21 Dec 2020, 23:59
Har aldrig testat med 3 stärkare så vet inte om det behövs två spolar + en originalsignal. Har man tur stämmer allt med faserhit och dit så att det fungerar ändå. Då räcker det kanske med ett par pedaler med stereoutgångar för att splita och kanske nån buffer för att inte förlora signalstyrka och diskant (om inte buffer redan finns aktiverad i stereopedal även om den inte är på, alltså icke-true bypass)
____________
22 Dec 2020, 00:10
Jag får tacka för tips, tillbaka till ritbordet och rita upp lite olika alternativ! :D
23 Dec 2020, 10:09
Kan detta funka:
https://www.musikding.de/The-4Split-kit
23 Dec 2020, 10:51
Blir inte isolerade utgångar för att transformatespole saknas men har man tur kan det funka ändå
Harvester wrote:
____________
23 Dec 2020, 11:12
