View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 23:43
Reply to topic  [ 37 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Element till 4x12?
Post Element till 4x12?
Funderar på att byta ut mina V30 mot Greenbacks i min 16ohms Orange låda. Dock när jag kollar så står det 15ohm?! 4, 8 och 16 har jag hört men 15? Funderar på Heritage modellen. Dock verkar det finnas en hel drös olika varianter?
https://www.ljudia.se/sok?q=heritage
06 Dec 2020, 11:12
Post Re: Element till 4x12?
Vintagekorrekt, som det så fint heter. Men ja, G12M finns i flera olika varianter.
06 Dec 2020, 15:29
Börja med att bara byta ut 2 element. Då kan du börja höra om du gillar skillnaden. Dessutom, ska du micka upp för PA eller för att spela in så har du fler ljudmöjligheter att välja mellan.
06 Dec 2020, 15:34
Tack för input! Om jag byter ut 2 element vilk ska jag byta ut? Övre raden, undre eller sätta dom varannan? Det som stört mig mest med V30 är att när jag jömfört med youtubeklipp är att Greenbacks tycks låta varmare, inte lika vasst? Plus att de gamla skivor man gillar tycks ju vara inspelade med bla Greenbacks?! Men som sagt vilka ska man välja? Är Heritage att föredra framför de kinsesiska? M eller H osv....
06 Dec 2020, 15:43
Min erfarenhet när det gäller högtalarelement är att det är hopplöst att gå på andras erfarenheter. Man kan bli galen av att läsa om vad andra tycker sig höra i olika element. Ofta blir det som med mickar, väldigt olika information om samma grejer. Den enda vägen är tyvärr att testa själv och sedan sälja det man inte gillar. Trist och dyrt, men sant (för mig iaf). Lite vägledning kan man ju få av vissa ljudklipp och det verkar du ju redan fått. :) Med det sagt så är det poulärt om du ska byta två element av fyra, att ha samma element diagonalt.
George Harrison
06 Dec 2020, 17:55
Her du funderat på Celestion G12T-75..?
Hört många racka ner på dem, så går kaske att hitta till bra pris.
Tänkvärt att en hel del bra 80-tals hårdrock spelades in med såna.
Tycker de är mindre vassa än t ex V30.
06 Dec 2020, 19:44
Jag skulle vilja tipsa om Celestion creamback G12H-75.
Se länken:
https://celestion.com/product/141/g12h75_creamback/
06 Dec 2020, 22:25
Jag körde den combon i en 2x12:a en gång,ett v30 och ett Greenback 25,gifte sig väldigt fint tyckte jag.
Helt rätt spår ;-)
//Robban
GREEN KRYPTONITE
ROB`S ROCKIN`BLUES COMBO
07 Dec 2020, 08:31
:D
The easiest thing is to be an artist because there is no diploma for it. Come and be a doctor, a philosopher, an atomic physicist, if you can. Artists! I don't like artists. - Ara Güler
07 Dec 2020, 10:19
Jyda wrote:
:D
Ha ha, jag var faktiskt inte medveten om hur komiskt det där blev... :D
George Harrison
07 Dec 2020, 18:47
Det där med element är en djungel, men ack så viktig och underskattad del av ljudet.
Har testad en del vid det här laget men ramlar alltid tillbaka på Vintage 30 och Greenbacks.
Det skumma dock är att jag brukar föredra Greenback när jag står vid förstärkaren och lirar själv. Men i inspelningssituationer och live är det V30 som gäller, de kommer liksom fram bättre i ljudbilden.
Ska du blanda i en 412:a så kanske Greenbacks överst då V30 är mkt starkare volymmässigt.
Väldigt olika högtalare annars.
08 Dec 2020, 13:53
Jag har fyra G12M 25w 16 ohm (d v s Greenbacks) från 90-talet tillverkade i England i min Marshall 1960BX. Jag behöver byta dem mot 8-ohmare så att de matchar min vinklade favoritlåda (1960AX). Men jag kanske kan tänka mig att sälja dem om du skulle vara intresserad. Det blir ju billigare än att köpa nya på Ljudia. PM:a mig om du är intresserad.
08 Dec 2020, 17:43
Glöm inte betydelsen av själva lådan.
Jag har två vintage fyrtolvor med original element.
Från 71 och 73. Celestion. Magnetkåporna är cremefärgade respektive svarta..... :wink:
55 hz i 71:an och 75 i den andra. Båda låter svinbra.
Har ett gäng fyrtolvor till med olika element. Nya greenbacks (Heritage) i en. Låter också bra.
Men den låda som jag tycker låter bäst och som jag använder mest och alltid är med ute är
en 80-tals Orange som jag har två Greenback Heritage (engelska) och två Celestion Gold i.
Sitter diagonalt monterat (eller ”varannat”).
Vet inte varför den låter bäst men har testat högtalarna i andra lådor och Orangen låter bara bäst.
Slutsats: Det beror på lådan.
Påstår på inget sätt därmed att Orangelådor är bättre än andra för alla.
Men för mig är det så. Olika lådkonstruktioner låter olika med samma högtalare.
Har två Celestion Cream 90w i min High Power Tweed (Clone).
Låter också svinbra. Och tål ju 85w på fullt ställ.......
/Tomas
08 Dec 2020, 22:46
Nu har jag testat. satte i 2st G12M 16ohm i min orange cab, övre raden. Detta var den kinesiska varianten. Min omedelbara reaktion är att det låter ren skit. Greenbacksen är fizziga/fuzziga och vassa, inte alls såsom jag föreställt mig.
Läste nånstans att de skall ändra karaktär efter att de blivit inkörda, har dock svårt att se att de skulle helt ändra karaktär!? Funderar nu på Creambacks, det jag är ute efter är ett pappigare torrare ljud, kanske mörkare som uppväger den lite vassa ljusa tonen i V30?! Ideer?
Anledningen till att jag satte i den kinesiska då Heritage modellen låg på 15ohm?! Blev lite rådvill hur detta funkar? Ingen verkar kunna förklara detta å jag fattar ju inget, då det är 16 ohm på de gamla V30 som förövrigt också var kinesiska.
11 Dec 2020, 10:51
Poly var ju inne på något där tidigare med nyttan med att ta till sig av andras högtalarupplevelser.
Jag förstår att du kan tycka att greenbacks låter fissliga i diskanten. Jag har en 4x12 med 2 greenbacks (80-tal tror jag) och 2 G12 T 75.
Nu har jag inte provat högtalarna separat, men om jag håller örat nära hörs det tydligt att G12T 75 är mer mellow i diskanten. För mig funkar kombinationen bra.
Du skriver att du ville prova greenbacks för att de låter "varmare".
Om man vill kombinera V30 med något som är mindre vasst skulle jag tro att G12 T 75 funkar bra. Jag tror G12T 75 skulle göra just det jobbet.
Om diskanten i greenbacks skulle jag säga att den är lite mindre definierad och vass än V30. Gubbrockare skulle nog säga att den låter mer musikalisk medan en metaltyp skulle tycka att den är odefinierad och "lös".
Min mycket begränsade erfarenhet är jämförelse mellan (ljud från AC/DC-crunch till Van Halen ungefär):
Greenbacks och V30: Tyckte att de var ganska lika men V30 lät vassare och hårdare.
Greenbacks och G12T75: Mycket mindre diskant i G12T.
11 Dec 2020, 11:15
Ja det är ju en djungel. De exempel jag hade lyssnat på gav mig tydligen helt fel vibb mot den jag upplevde själv?!
11 Dec 2020, 11:28
Fizzigt och fuzzigt är inte riktigt karaktären för Greenbacks. De skall låta mer; riviga, råa & näbbiga.
Några funderingar: -Vilken ohm -inställning kör du på din förstärkare? -Använder du endast Orange 4 x 12 -lådan (inga fler lådor)...?
Orange... Då snackar vi väl om klassiskt bakmonterat. Testat alternativa fastsättningar/montering av högtalarkoner i din kabinett?
/ Jonken
11 Dec 2020, 11:46
Orange... Då snackar vi väl om klassiskt bakmonterat. Testat alternativa upp fastsättningar av högtalarkoner i din kabinett?
/ Jonken
2 st PPC412, 4x12, 16ohms lådor, stärken är en Friedman BE-50 Deluxe med ohmväljaren på 8
11 Dec 2020, 11:50
OK. Där skall det definitivt inte överskjuta i diskanten; eller bli fizzigt och fuzzigt.
Har du sett detta: http://www.ljudbojen.se/viewtopic.php?f=4&t=116030&hilit=h%C3%B6gtalarupph%C3%A4ngningar&sid=b41db7bff201d10cf2048fd6a555c012
Vill också utesluta: Och du är 100% säker på kablarna som går från toppen till båda lådorna? Det är riktig högtalarkabel (dvs; inge jord fläta som omsluter den heta signalen)?
/ Jonken
11 Dec 2020, 11:54
/ Jonken
ska kolla. Det finns någn ful fizzig ton i toppen som inte finns där med enbart V30.
11 Dec 2020, 12:00
Kolla också att du satt högtalarkablarna på samma sätt på Greenback som de satt på V30.
En long-shot, men underliga saker kan ske när alla inte går rätt i fas.
12 Dec 2020, 11:50
Så är det givetvis. Har flera set äldre koner till fyrtolvor; där EN av konerna har haft 'het' och 'grund' tvärt om. (Bara att köra batteri testet -om man är osäker.)
Här ingår ju även att: Om man lött; så är detta gjort rätt + att kablage man använt inte är allt för värdelöst kasst.
-Vet du förresten det absolut vanligaste felet; när det blir 'goof' med topp & högtalare...?
/ Jonken
12 Dec 2020, 12:01
/ Jonken
Näe, nu får du tal' om! :)
12 Dec 2020, 12:31
1. Köpte du nya?
De brukar inte jag gilla alls. De låter vassa stickiga osv. Mina greenbacks som jag har är 20-30år gamla och låter som dom ska. Dom absolut bästa Greenbacksen jag hört är dom Tommy Folkesson har i sin 412:a i sin verkstad. Så dom behöver verkligen spelas in rejält. Finns på youtube där dom jämför nya med 30 år gamla så får du höra skillnaden.
2. Det här med att beskriva ljud i text är skitsvårt. Vad fizzigt betyder för dig kan betyda något helt annat för någon annan. Men men det sagt så även om jag älskar min greenbacks så absolut har dom väldigt mkt mer frizzighet eller presence eller vad vi nu ska kalla det än V30. (har jag väl inspelade V30 också att jämföra med. Både Greenbacks och V30 är engelska). V30 har ju typ både ett hög OCH lågpassfilter i jämförelse. Dvs V30 har stramare bas samt stramare topp. Mera "stiff" än Greenbacks. Dom har mellanregistret på olika ställen. Greenbacks typ övre och V30 mer i mitten skulle jag vilja påstå. Med Greenbacksen mera diskanttopp så upplever man att förstärkaren har mer Gain än med V30. dvs också mer Frizz.
3. Friedman BE?
Har aldrig spelat på en själv, men har hört väldigt många klipp på nätet både på förstärkarna och pedalerna och i mina öron så har dom rätt mkt aggressivt i toppen redan. Vet att många parat ihop dom med V30 och inte gillat den med Greenbacks. Min tolkning är att det blir just för mkt frizz i toppen.
4. Jag gillar vissa av mina förstärkare mer med mina Greenbacks än med V30 och tvärt om. Tex mitt Folkessonmoddade JMP1-rack kommer helt till sin rätt med Greenbacksen jämfört med V30 just med tanke på tillskjutande av diskanttoppen och midden på rätt ställe sett till racket. MEN när jag kör digitalt(Torpedo Live) och gått igenom mängder av högtalarlådor där och IR osv så gillar jag inte Greenbacks, utan landar nästan alltid på V30. Blir lite mkt skräp i toppen och lite honky. V30 är mkt mer jämn och sitter bättre i mixen. Men som sagt när jag står vid min högtalarlåda hemma låter Greenbacksen toppen och fylligt.
5. Du skrev att du ville ha lite torrare ljud?
Har precis skaffat mig ett par Celestion V-type till en Folkeson-moddad (Mk VII) Marshall Bluesbreaker. Som jag egentligen skulle ha stoppat Greenbacks i men ville testa V-type. Och dom beskrivs lite som åt en blandning mellan Greenbacks och V30. Jag själv tycker dom kanske är 2/3 åt V30-hållet och 1/3 åt Creambackshållet. Och just lite torra i karaktären. En högtalare som nog funkar till det mesta faktiskt. Den har inte det där framträdande midden som V30. Kanske kan vara något att prova om du har möjlighet? Bor du i Södern kan du få komma hem till mig och jämföra inspelade Greenbacks med inspelade V30 och V-type.
12 Dec 2020, 13:02
Kinagreenbacks ÄR fräsiga i diskanten, speciellt innan de är inspelade. Creamback 65 låter mycket bättre tycker jag. Mera som mina gamla uk greenbacks från 89-90.
Skulle jag köpa moderna element så skulle creamback 65 vara enda alternativet.
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
12 Dec 2020, 13:05
Har ägt både Creambacks 65 och 75. Men det är något i diskanten särskilt på 65:an som jag inte blev kompis med. Just i frizzigheten. Tycker det är en hel del skillnad mellan dem och Greenbacks faktiskt.
12 Dec 2020, 13:10
Ja greenbacks, g12m skiljer sig ju en del mellan olika år överlag. Jag kan dock enkelt konstatera attjag gillar g12m-65 men inte de moderna g12m.
Rock and/or Roll:
12 Dec 2020, 13:28
Personligen vill jag nog tillägga att:
Det finns nog ingen högtalare där det skiljer så mycket mellan olika varianter som just V30. Sen finns det en helt uppsjö av dom också. Det kan således vara större skillnad mellan 2 varianter av V30, än vad det är mellan en del andra högtalare med helt olika modellnamn. Så att bara säga V30 är ganska så intetsägande.
En modern greenback ska i regel låta märkbart mer beslöjad och mjukare än en modern V30 (kinesisk, Celestion-märkt) med samma ohm. Annars finns det ju Heritage-serien om inte en vanlig GB skulle passa smak och tycke.
Friedman BE är inte någon supervass förstärkare i toppen. Tvärtom är den väldigt polerad och "snygg" i diskanten. Inte alls lika aggressiv som en Marshall, även om grundkaraktären är liknande.
12 Dec 2020, 14:00
:) Det är att många TROR att de har en icke jordomsluten högtalarkabel mellan förstärkare och högtalare. :wink:
/ Jonken
12 Dec 2020, 14:10
fotade hur V30 satt kopplade sen så kopplade jag likadant med greenbacks-elementen. Dubbelcheckade så det ska inte vara ngt. fel gällande kopplingarna. Förmodligen byter jag tillbaks till V30 alt kollar in ngt. annat. Ev Creambacks.
12 Dec 2020, 20:18
Users browsing this forum: No registered users and 62 guests
