View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 09:33
Reply to topic  [ 8 posts ]
Problem med översadel
Post Problem med översadel
Så bytte sadel då den gamla har gjort sitt. Har alltid bytt ut mot graph tech och gjorde detsamma denna gång. Men tyckte det var märkligt att intoneringen inte stämde på låga E. Fick dra den väldigt långt tillbaka för att den ska vara intonerad men då upptäcker jag att när jag trycker ned på banden, t ex låga F på första bandet och då är det 10+ cent. Sadeln är inte för hög. Tvärtom så låg det bara tillåter då jag alltid filar ned höjden. På de andra strängarna är det så perfekt det går att få om jag trycker ned på ett band på de första banden. Skåran i låga E är som den ska vara, varken får ytlig eller för djup. Inget som nyper åt heller. Spelar jag ett F ackord, ja men då ser det helt bra ut i tunern. Det är 10-46 set jag på denna gitarr. Bara skaffa en ny sadel eller? Något fel måste det vara på den i alla fall. :roll:
14 Sep 2020, 23:30
Post Re: Problem med översadel
Byt strängen. Dåliga strängar som intonerar illa fast dom är nya är tämligen vanligt.
15 Sep 2020, 00:07
Orsaken till att detta händer på din gitarr; är för att E-strängens kontakt i sadelskåran ej är optimal. Det kan se bra ut för blotta ögat; men det är inte det. Om man lyckats att montera sadeln korrekt i vinkel -i översadelspåret; är problemet en kombination av stränganliggning och sträng vinkel i sadeln. Olika typer av instrument kräver olika sträng vinklar i översadeln -för att det skall fungera korrekt.
Problem Ex:
Ett o vinklat strängspår i Ex en Tele medför exakt samma problem som du beskriver. Detta sker för att strängen har tryck vinkel ner mot huvet/stämskruvarna. På de höga strängarna ökar denna vinkel -när man lägger strängarna under strängträd.
Lösningar:
Strängen måste få bättre tryck i översadeln närmast strängarnas utgång mot brädan. Detta kan ibland vara så enkelt som att justera T/R. (Precis: T/R påverkar översadelns skår vinkel -gente mot strängarna.) Trilskas det fortfarande; måste man fila i strängskårorna. Det smartaste vid ett sådant här läge är; att man vill försäkra sig över att man verkligen har "sitt personliga" drag på brädan -innan man petar i några strängfilar. Nämner detta för att de personliga preferenserna är så olika: Vissa vill ha raka halsar -och andra vill lira "banan".
Fila strängspår:
Känner du att du inte har koll på grejerna här: Lämna in gitarren till någon som DU VET har koll. För alla Er som har "fiiiiiling" (fil-vana) :lol: : Ta en; -kaffe, -snus, -rök, -what ever,-osv; för att stabilisera bort "skalpelldarret": För nu är det bags att vända på kepan och plocka fram 'Your personal A-game'.
-Spända strängarnas riktning mot stallet ÄR ALLTID DIN FÖRSTA LAG! (Detta är din första -och viktigaste vinkel när du filar strängskåror!)
-När du filar måste du hålla filen rak. Den får inte vridas eller rulla -när du filar. (Detta är din andra vinkel och DIN ANDRA LAG.)
Dessa två ovanända vinklar skall du helst ha i din DNA. I optimal strängfilning är dessa 2 vinklar alltid de samma -utan några som helst undantag!!!!
-Den tredje vinkeln är tilt vinkeln.
Detta är problemet med översadeln i fråga här. Denna vinkel varierar -beroende på instrument. Grejen här är att försäkra sig över att den högsta punkten i strängens tryckvinkel ligger närmast brädan i nötskåran. Denna vinkel varierar. Och det finns ingenting som säger att botten på en strängskåra måste vara spikrakt filad. Den kan med andra ord även vara rundad. Det smartaste förfarandet är att göra så här:
-Fila en jätteliten tilt vinkel först. Just i detta fall är det skitviktigt att inte fila någonting i skåran närmast brädan. Dvs sluta fila typ en 1 till 2 mm ifrån kanten. Detta för att behålla den aktuella sträng höjden i sadeln. Har man en rak set up på sin T/R bult -räcker det nog att stryka en gång med filen i en Graph Tech -skåra.
Vid mer filande är det precis samma sak: Fila en liten tilt -och runda av botten på skåran mot stämskruvarna/huvet. De som kör banan brädan -får slipa lite mer...
- Hoppas det där hjälper.
/ Jonken
15 Sep 2020, 10:19
Redan testat och har inget med det att göra och faktum aldrig haft problem med någon dålig sträng. Det blir till att lyssna på Jonken som kan sin sak.
15 Sep 2020, 13:23
Tack Jonken det löste sig med dina kunskaper och lite filande. :D
16 Sep 2020, 14:10
Men vad trevligt!
Varsågod.
Bojen är kung!
/ Jonken 8)
16 Sep 2020, 20:35
Hade intoneringsproblem en gång när jag bytte översadel. Då var problemet att själva skåran där man fäster sadeln inte var 100% ren från limrester. Så sadeln hamnade lite fel, vilket inte var synligt för ögat. Men när jag tog bort sadeln så märkte jag det och det var lätt fixat.
EDIT: Okej såg att det var löst. Vad bra. Intoneringsproblem är inte kul.
21 Sep 2020, 12:09
Intoneringsproblem, och då om det gäller de tjockaste strängarna (och tunna set), kan uppstå om strängen inte böjer riktigt över stallsadlarna. En god regel är att trycka till strängarna precis framför sadeln, när man byter dem, då löser det sig.
21 Sep 2020, 17:11
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 46 guests
