View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 19:37
Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Beckmann Broms
Post Beckmann Broms
Hejsan
Finns det nån här som har erfarenhet av dom ?
Har provat några andra powersoaks/ attuenator , men dom ar färgat ljudet mkt tycker jag , speciellt i diskanten.
Hur är dessa bromsar ?
Är tänkt att användas till vox ac30 eller ac50
Har du en bra till salu , så hör gärna av dig .
16 Dec 2019, 12:38
Post Re: Beckmann Broms
Det man tappar i diskanten är väl ungefär samma som man skulle tappa i hörseln, utan attenuator. Själv använder jag Weber MiniMass och MicroMass till mina 12-wattare.
16 Dec 2019, 23:23
Ska man tro en ägares forumbilder så verkar hela konstruktionen bestå av rheostater.
Från en lågwattare med valbara lägen (troligen Uxcell 25W, 30 ohm).
17 Dec 2019, 09:41
http://thomas-beckmann.simplesite.com/442825414
http://www.javelinstreet.se/
Försvinn ur min åsikt
17 Dec 2019, 16:44
primary man wrote:
Hejsan
Alla passiva bromsar "äter ton" efter Ca 20-30% av sänkning av uteffekt, vissa Webers bromsar har EQ som eventuellt kan kompensera detta men har inte testat någon av dom.
När det gäller bromsa en AC 30/50 så får du bättre resultat med att installera en master efter fasvändaren, då dessa stärkare inte har någon feedbackloop så är dessa stärkarna man får bra utdelning med en master istället för en broms.
17 Dec 2019, 23:05
Tack för tips
Jo jag har allt tänkt på en master , men tvekar , dels är dom gamla & i skapligt bra skick & dels är är det 2 förstärkare , så isf får man ju modda bägge , så jag vet inte riktigt vad som är smidigast .
22 Dec 2019, 14:09
Nu fattar jag ingenting. Beckmann ska ju vara så fantastisk och inte påverka ljudet läser man överens och när man öppnar huven, så verkar de vara uppbyggda som första generationens "Power Soaks" från 80-talet, med bara rheostater.
Men jag har aldrig provat någon Beckmann, så jag vet inte. Jag var lite nyfiken efter alla positiva omdömen, men nu börjar jag undra om de verkligen är så bra som alla säger och så mycket bättre än de bästa från USA.
Har någon här provat och jämfört?
(OBS! Jag säger inte att de inte funkar eller att de inte är bra och jag har inte provat själv, utan är bara förvånad efter att ha sett i innandömet av den på bilden.)
23 Dec 2019, 10:47
Bilden hämtat från https://www.tdpri.com/threads/npd-beckm ... 25.747763/
Låt oss hoppas att det aktuella exemplaret handlar om en budget eller nödlösning för annars är det nästan lite tragiskt. Impedansen på en 8 ohmshögtalare-utgång kommer att pendla mellan 6.3 ohm och 30 ohm beroende på volym på bromsen och det borde höras.
För dessa trådlindade potentiometrar är inte ens av konstantimpedanstypen.
23 Dec 2019, 20:06
Köpte en på Blocket förra veckan. Jag kan inget om teknik och fattar inget av bilden. Men jag testkörde Beckmanbromsen igår och måste säga att, oavsett tekniken, så funkade den över förväntan. Har haft två andra USA attenuatorer tidigare av kända märken och den här Beckman bromsen, min är på 150 watt, låter betydligt bättre i dämpningen. Bra naturlig återgivning nästan ända ner till noll på dämpningsratten. På andra passiva attenuatorer har jag upplevt att ljudet försämras avsevärt efter 50% dämpning. Beckman Bromsen behåller liksom hela ljudregistret bättre, det blir inte lika muddigt vid låg volym.
Nu hoppas jag att den inte håller på och trollar med ohm-värdet, som postare ovan påstår. Det är väl inte bra för förstärkaren i så fall? Låter inte bra om det skulle vara så? Ljudmässigt dock den bästa attenuatorlådan jag testat hittills. Vore trevligt om någon riktigt kunnig kunde ge sitt utlåtande på vad boxen verkligen gör. Jag kan gärna låna ut min till någon teknikexpert i stockholmsområdet, om det är någon som vill undersöka den närmare. Det står handskrivet på lådan att den ska klara mellan åtta och sexton ohm. Dock ingen impedansväljare som på tex en weber, vilket jag tyckte var lite konstigt.
http://www.seymourduncan.com/blog/the-players-room/friends-of-seymour-duncan-hamer-guitars
27 Dec 2019, 01:09
Jag har bara bilden ovan att gå på så jag vet inte hur just din låda fungerar.
Utan att förstärkaren är igång (men med högtalaren fortfarande ansluten till bromsen) så ta sladden som sitter mellan bromsen och förstärkaren och dra ur förstärkarens högtalarutgång
och mät , mellan kontaktens tip och hölje med multimeter inställd på ohm, när bromsen står på maximal volym och sedan minimal. Då får du en bild av hur den resistiva impedansen varierar med bromsen inkopplad.
Glöm inte att ansluta kabeln till högtalarutgången igen innan du slår på förstärkaren.
27 Dec 2019, 12:17
Jag blev lite orolig av ditt första inlägg, att ohm-värdet skulle flukturera vid olika dämpinställningar. Så jag ringde herr Beckman nyss, telefonnumret står på hans hemsida. Jag kan inget om elektronik, så jag försöker bara förmedla det han berättade om konstruktionen:
- Bromsen går att köra med högtalarlådor på fyra till 16 ohm helt utan problem.
- Bromsen är inte induktiv. Den är Resistiv. Vilket tydligen är tvärt om mot hur många andra attenuatorer fungerar. Sen säger han något om kallimpedans (eller källimpedans, jag kanske hörde fel).
- Bromsen är ej reaktivt frekvensberoende, vilket tydligen andra attenuatorer är. Han menar att vissa andra attenuatorer hoppar i impedans beroende på vilken dämpning som ställs in (som du beskriver). Men Beckman Bromsen har rak frekvensbelastningskurva. Stor fördel med det, säger han.
Han säger att han byggt Bromsen för att vara väldigt transparent, vilket jag verkligen håller med om. Det är min upplevelse av Beckmans Broms.
Det tekniska förstår jag inte. Jag hoppas att han har full koll. Han lät kunnig och som att han visste vad han pratade om.
27 Dec 2019, 12:26
Det skulle ändå vara intressant om du har en multimeter om du utförde mätningen jag beskriver ovan. Ingen förstärkare är ju på eller inblandad så det är en helt ofarlig manöver att utföra.
27 Dec 2019, 20:54
Tycker jag oxå, mät ba!
Borde ju gå att se hur det är kopplat, mej har just nu influensa och är inte så klartänkt, tyvärr :cry:
tligen
28 Dec 2019, 00:36
Nu är jag heller ingen stjärna på elektronik :oops:
Men låter den bra så är den väll bra ? . Eller kan den vara skadlig , med den lilla infon vi har ?
Eller kan en sån här skicka trafo eller slutrör till tippen ?
Den kostar ifs ca 3000kr
28 Dec 2019, 23:46
Såhär får jag det till, baserat på bilden. Inte direkt rocket science, men funktionellt.
Erik R
29 Dec 2019, 12:29
Funderade på detta för inte alltför längesen, kul att få se innandömet!
https://www.amazon.com/uxcell-Wirewound-Potentiometer-Rheostat-Variable/dp/B07G6QHPFJ
Rewolver
29 Dec 2019, 17:45
Ja Erik konceptet sprang jag på redan på mitt 70:tal och denna versionen är till o med värre, på den tiden ville man bara sänka volymen.
Men med denna sämre lösning, då tänker jag på vad man utsätter utgångstrafo o slutrör för när man växlar "kanal" utan det finns någon last när man gör det :shock:
Vill man ha en broms som gör samma som denna och både är säkrare o billigare, så kolla in:
https://www.thomann.de/se/jet_city_ampl ... nuator.htm
https://www.thomann.de/se/harley_benton ... nuator.htm
https://www.thomann.de/se/bugera_power_soak_ps1.htm
Dom alla har två saker gemensamt som Beckmann INTE har :
1.Utrymmer eller fläkt att hjälpa avleda värmen.
2.Dom tar alla hänsyn till RÄTT impedans ! När det gäller köra rörstärkare är det enligt mig allmänt vedertaget att , att köra ett steg upp eller ner är många gånger okej.
Men I beckmans fall kan man tydligen gå från 4 ohm till 16 ohm . hoppas han ger garanti !
Om det sen låter bra, ja då är det ju bara bra ! Men att inte informera om riskerna med denna broms ,gör mig tveksam om det handlar om okunskap eller "jag vet, men jag vill känna pengar" ?
30 Dec 2019, 23:21
Att impedansen varierar lite skulle jag inte vara så orolig för. Finns många kommersiella attenuatorer som mismatchar rejält utan att det verkar vara några större problem. T.ex. Ultimate Attenuator och Ken Fishers Airbrake.
Däremot skulle jag också vara orolig över att lasten kopplas bort helt under nån milllisekund medan switchen växlar läge. Intermittent last är ju värsta tänkbara scenario för utgångstrafon.
Ett motstånd över input-jacket skulle räcka för att skydda mot detta, men det saknas här.
Erik R
31 Dec 2019, 09:48
Håller med.
Bromsarna verkar annars bara ha en volymratt-rheostat. I det här faller har användaren nog själv velat ha 2 valbara volymer med omkopplare och kanske att Herr Beckmann inte tänkte igenom konsekvenserna av det riktigt. Inte så bra det heller i och för sig.
31 Dec 2019, 12:25
Har det kommit klagomål, jag menar om det finns dokumenterat några stärkarhaverier i samband med en Beckman Broms?
31 Dec 2019, 13:09
Jag mätte på kabeln för en tid sen med en lite billigare multimeter. Då fick jag 15-17 ohm med 50% dämpning på reglaget. Vid större dämpning så gick ohm-värdet ner betydligt, och om jag öppnade Bromsen till nästan ingen dämpning alls - vrider ratten till höger - så gick ohm-värdet upp till bra över 20 ohm.
Det var tvärt emot hur Tomas Beckman sagt till mig hur bromsen fungerade. Den skulle ju inte flukturera, sa han. Så jag mejlade honom igen om detta och fick följande svar. Han svarade inte på min fråga, utan menar att någon kanske skulle grejat med bromsen, vilket kändes konstigt. Ingen har meckat med den här bromsen. Lådan har aldrig varit öppnad ens. Det kändes oseriöst. Först säger han att den är byggd på ett sådant sätt att ohm-värdet inte flukturerar. När jag mäter, och värdet rör sig upp och ner så får jag detta svar. Ingen annan förklaring. Märkligt.
"Om någon har grejat med bromsen så kan det kanske bli farligt men alla som jag skickar ut fungerar och skadar inte någon sluttrafo.
Jag har sålt dessa sedan '70-talet utan klagomål.Hälsningar Thomas E Beckmann"
Jag valde att skippa Beckmann Bromsen då den verkade skifta i ohm-motståndet beroende på hur man ställde dämpningsratten. Kanske inte farligt förstärkaren, men jag tycker inte det känns bra. Jag har gamla 70-tals Marshalls. Vill inte riskera trafohaveri.
Jag har skaffat en Rivera Rockcrusher Recording istället och den är kanon. Låter bättre än både Weber och Beckmann (har reaktiv dämpning) och har valbara ohm-settings, 8 eller 16 ohm. Den funkar faktiskt även på högsta dämpning. Har aldrig tidigare testat en attenuator som låtit bra med lägre dämpning än 50-60%. Och den går att använda utan att lådan är inkopplad alls, som load box. Nypris för en vanlig Rockcrusher är inte jättemycket högre än Beckmann bromsens nypris, och Rockcrushern är ett riktigt kvalitetsbygge, hela vägen.
https://www.rivera.com/product/attenuators-cab-sims/rockcrusher-recording/
09 Apr 2020, 11:20
Hade du högtalaren kopplad till bromsen när du mätte?
09 Apr 2020, 12:22
Yes, det hade jag. 16 ohms lådan, om jag minns rätt.
09 Apr 2020, 13:56
Att resistansen diffar på några tiotals procent är i princip att betrakta som konstant och ska inte vara några som helst problem.
Finns kända attenuatorer som t.ex. Ultimate Attenuator och Trainwreck Airbrake som kör med klart högre motstånd än vad stärkarens impedans är ställd på.
Erik R
09 Apr 2020, 15:28
Jag får spetsa till min tidigare fråga...
Finns det dokumenterade stärkarhaverier där en Beckman Broms anses vara den primära orsaken? Tänker då på att Beckmann själv säger att han sålt dessa sedan ’70-talet,
09 Apr 2020, 16:26
Jag tror inte det går att skylla Beckman för detta, lika lite som att Tom Scholz power soak ansågs som djävulen själv för Marshall förstärkare på 80-talet.
Grejen är ju att de förstärkare som pajade (oftast utgångstrafos) skulle nog ha gått sönder även utan attenuator OM man hade kört gasen i botten hela tiden ( volymen som detta framkallade hindrade många från att göra just detta).
Minsta lilla glappkontakt i högtalarkabel eller impedansväljare (det sistnämnda var väldigt vanligt på just gamla Marshalls) får en betydligt större påverkan på "slutresultatet" flat out om man säger som så. Samma sak gäller om rören har en för hög tomgångsström (klass AB), kör man på moderat volympådrag kan man slippa undan med att rören drar mycket ström och tycka att det låter fett och bra, gasen i botten i fem timmar och dom tycker att det blir ganska varmt och jobbigt....
Att ha en 100 watts Marshall med attenuator som sovrumsstärk tycker jag är dumt, det låter inte bra (med vilken broms oavsett) samtidigt som det är som att elda för kråkorna.
09 Apr 2020, 18:34
Rekommenderar detta avsnitt av Guitar Geeks Podcast där Micke Lind från Masterplant bland annat reder ut detta med attenuators på ett bra sätt.
https://guitargeeks.podbean.com/e/189-micke-lind/
06 Jun 2020, 18:27
Dessvärre,ja.
24 Aug 2020, 04:41
Rätta mig om jag har fel men det är väl skillnad på impedans och resistans?
Jag är ingen expert men blir lite orolig eftersom jag använder en liknande "broms" från en annan tillverkare som också säger att de inte förstör förstärkaren. Jag mätte den också med en multimeter och värdet ändras när man vrider, men det är väl resistansen man mäter då?
24 Aug 2020, 12:40
Dessvärre,ja.
Utveckla gärna, vill lära mig mer! :D
24 Aug 2020, 13:16
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 47 guests
