View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 14:38
5847/404Aoch avo manualens data.
Post 5847/404Aoch avo manualens data.
Jag har en "platta" RCA 5847/404A. Från början 100 stycken. När jag testar dessa i AVO mk4 är mätresultaten lite hur som helst. Dålig isolation på en del, men framför allt mäter de flesta långt över spec. Kan manualens inställningar vara fel? Främst tänker jag på gallerförspänningen.
Någonsom har kunskap om detta
bneostman@live.se
03 Aug 2020, 13:18
Post Re: 5847/404Aoch avo manualens data.
Om de har legat overksamma länge kan en del gas ha ackumulerats.
Ett par timmar i 100 grader i ugnen kan lösa detta.
03 Aug 2020, 17:04
Okay, man lär sig nya saker ibland.
Ska testa detta! Tack!
Har detta öven relevans för isolationen?
bneostman@live.se
03 Aug 2020, 19:11
Det beror på vad det är som kallas "isolation".
Gas i rör ger normalt gallerström och i svåra fall kan man få överslag ( joniserande urladdning)
Nu skulle jag inte ta allför stor hänsyn till vad en rörtestare säger, det viktiga är hur de
fungerar i sin krets.
03 Aug 2020, 20:06
Isolationsproblem i helglasrör är inte så himla vanligt. Detta rör ska ju dessutom vara lite extra kvalitet på...
Utan att på något sätt säga emot tidigare kommentar, så vill jag föreslå, att du provar att testa samma rör flera gånger, dvs inkluderande att ta ut det och sätta i det igen. Rörprovare (en AVO?) är ju ofta lite vintagegrejer och då får man räkna med att det finns slitage, framför allt i de rörsocklar som används ofta (typ noval, oktal) och det kan finnas kontaktproblem som inte är helt uppenbara.
Gasrester ska ju normalt tas omhand av gettret, men som alla reaktioner går det fortare i värme (driftvarmt rör). Ett använt rör kan alltså ha mindre gasproblem än ett oanvänt. Att rör kan lagras länge såpass obehindrat är rätt intressant, men jag tror inte att det var en designfaktor ("de här produkterna blir nog liggande en 70 år eller så, det måste vi tänka på") utan snarare en sorts bonusfunktion av att man jobbar med vakuumteknik. Att man lyckats göra långtidstäta genomföringar av metalltrådar i glas är bara det en prestation, med tanke på att glas och de flesta metaller har rätt olika värmeutvidgning. Sorry för lite OT...
04 Aug 2020, 17:16
Du har helt rätt i din misstanke om att det förekommer fel i AVOs manual. Ibland kan man konstatera detta genom att jämföra industriversionerna (bara siffror) med motsvarande kommersiella versioner. Men det har du uppenbarligen redan gjort.
Vet inte om det är relevant i detta fall, men ibland kan man ju återuppliva gamla rör genom grilla katoderna. Detta genom att höja glödspänningen en aning under kort tid, typ trettio sekunder.
Johan H
Finns på Spotify
11 Sep 2020, 14:15
Users browsing this forum: No registered users and 72 guests
