View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 14:14
Reply to topic  [ 18 posts ]
Analogman King of Tone, ena sidan har tappat lusten...
Post Analogman King of Tone, ena sidan har tappat lusten...
Har en KoT pedal där den ena sidan (den gula) plötsligt fått lägre gain och briljans. Jag måste vrida upp kontrollerna mycket högre för att uppnå liknande resultat som tidigare (låter ändå inte lika bra dock). Jag har aldrig jobbat med pedaler tidigare men har multimeter. Tips på hur jag kan felsöka?
George Harrison
10 Apr 2020, 19:22
Post Re: Analogman King of Tone, ena sidan har tappat lusten...
Såg en gut shot på den där och det verkar som opamparna sitter i sockel så testa att byta plats på dem och se om felet följer med till andra kanalen.
10 Apr 2020, 20:17
Testade att byta plats men felet var kvar på den "gula" kanalen. Har några gånger hört ett sprakande ljud när jag tryckt på den gula kanalens switch. Kan ett fel i fotswitchen vara med och påverka ljudet? Den byter från on till off utan problem.
George Harrison
10 Apr 2020, 20:37
Vet inte hur kanalväxlingen är uppbyggt men en sak man kan kolla är ju stomparnas lödfogar till kortet. Att löda stompar direkt på pcb är väl ej att rekommendera.....
10 Apr 2020, 21:16
testa lite kontaktspray i switchen.
11 Apr 2020, 18:16
Kan kanske vara värt ett försök, men vart sprayar man? :oops:
George Harrison
11 Apr 2020, 21:05
Spraya runt pluppen man trampar på, så att det
Kommer ner i "springan". Tryck och vinkla pedalen åt olika håll så det sprids inuti. Låter simpelt men funkar
Väldigt ofta :)
Jag brukar använda de-oxit.
Testa även att pilla på sladdarna till switchen, om det är någon löd som blivit kass...
11 Apr 2020, 22:40
Väldigt ofta :)
Tack, ska testa!
George Harrison
11 Apr 2020, 23:13
Nej, det blev ingen skillnad. Är det svårt att byta switchen tro?
George Harrison
12 Apr 2020, 15:39
Det är det nog egentligen inte, MEN man kan lätt skada kortet när man lödar loss från det. Man måste ha en tennsug eller kanske helst avlödningsfläta.
12 Apr 2020, 18:56
Inte jättesvårt, men jag hade nog lämnat in den till tgt11 eller nån så dom kan reda ut vad som är fel.
Sura pengar...men om du gillar den så kan det vara värt det.
12 Apr 2020, 21:01
Att löda loss något med 9 stift från ett pcb med genompläterade hål skulle jag bedöma som extremt svårt. Är det blyfritt lod megasvårt. Jag har haft problem med sådant även med aktiv avlödningssug.
12 Apr 2020, 21:16
Å fan, då bör man alltså lämna till något proffs..
George Harrison
12 Apr 2020, 21:37
Bly fritt lod är inte kul! :(
13 Apr 2020, 07:10
Jag brukar få flöda igenom hålet med blyat för att lyckas suga ur det fullständigt. Det går visserligen att löda på med blyfritt hyfsat men när man ska löda av är det mer som murbruk än smält lod. Komponenter som inte är multipins kan man ju bara dra ur men multipins är inte kul alls i genompläterade hål som måste tömmas helt för att det ska släppa.
14 Apr 2020, 20:05
Då kanske jag bör skicka den till Analogman? De lär väl kunna fixa det, men inte så kul att behöva skicka så långt och riskera olika extra avgifter..
George Harrison
14 Apr 2020, 21:47
Vad tror ni om den här lösningen?
I recently had to de-solder a similar switch that had pins which were a tight fit in plated thru hole PCB .. Neither solder wick or an electric vacuum de-solder tool would clear the solder enough to remove the switch . My solution was to remove as much solder as possible and then apply ChipQuik low temperature solder , used primarily for removing surface mount IC's (58 degrees C melting point ) . Then reheat all the pins and it will remain molten for several seconds whilst the part is removed . It's not cheap , but does a great job . No damage to plated thru holes . Easy .
George Harrison
15 Apr 2020, 18:16
Hur gick det då?
Jo efter kontakt med Krister på Zeta sounds (tack Krister!) fick jag tipset om att strunta i att löda bort switchen och istället öppna den och rengöra. Öppnade upp och rengjorde grundligt med isopropanol, tryckluft och kontaktspray (fast det såg inte speciellt skitigt ut så jag var tveksam till att det skulle funka). Monterade ihop och nu funkar pedalen perfekt!
George Harrison
16 Apr 2020, 11:46
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
