View unanswered posts | View active topics It is currently 04 May 2026, 17:52
Reply to topic  [ 15 posts ]
Princeton reverb -66 skjuter säkringar?
Post Princeton reverb -66 skjuter säkringar?
Satt och spelade lite på låg volym när det knastrade till och säkringen gick. Satte i en ny och den gick också på en gång (800mA T). Testade likriktarrör och slutrören i min Avo och de testade fint. Provade dem för säkerhets skull i en annan förstärkare och de funkade som de skulle.
Öppnade förstärkaren men ingenting hade lossnat utan allt såg ut som vanligt. Kollade i nätkontakten (som går in i uttaget) och där var ena ledaren lite lös så jag skruvade åt den och testade en ny säkring, men den gick också på en gång. Funderar på om nättrafon har kastat in handduken? Om det var glapp i nätkontakten kan ju strömmen komma och försvinna dvs. fram och tillbaks snabbt, vilket inte ska vara så skonsamt för en nättrafo vad jag hört?
Kan jag checka nättrafon på något bra sätt? Eller har ni något annat förslag på vad det kan vara som hänt?
George Harrison
17 Mar 2020, 19:52
Post Re: Princeton reverb -66 skjuter säkringar?
Prova att slå på strömmen utan likriktarrörer. Om säkringen håller och rören glöder är nattrafon hel.
17 Mar 2020, 21:33
Ok, behöver köpa några nya säkringar imorgon innan jag kan testa. Om säkringen går, vet jag då att nättrafon är kaputt? Nättrafon är ca 2 år, inköpt från TAD så iaf ingen originaltrafo.
George Harrison
17 Mar 2020, 21:44
Prova förtst att slå på strömmen utan likriktarrör, ta en sak i taget.
17 Mar 2020, 22:14
Nättrafos är väl ingen förbrukningsvara, precis? Jag har hållit på med nätanslutna rörapparater i typ 50 år och tror inte jag haft ett nättransformatorhaveri nånsin. Självklart har jag hört talas om det och självklart kan det hända, men felsökning bör kanske börja med de mer sannolika sakerna. "Säkringar, rör och reläer" är tre-i-topp, fick man lära sig på telegrafistskolan och efter dessa toppnoteringar kom elektrolyter, dioder, kontakter och potentiometrar. Goda råd har redan presenterats för felsökningen: "en sak i taget"!
17 Mar 2020, 22:54
Japp testar imorgon! Säkringen (och det finns bara en) går som sagt direkt vid påslag (inom en sekund). Kan kanske vara on/off switchen (jag vet, en sak i taget..) annars? Den fick bytas på min andra Princeton för något år sedan.
George Harrison
17 Mar 2020, 23:17
Nu har jag provat. Likriktarrör ut, påslag och samma visa, säkringen ryker omedelbums. Så?
George Harrison
18 Mar 2020, 12:03
Det låter lite olycksbådande. I det läget skulle jag löda loss alla sekundäranslutningar och dubbelkolla all ledningsdragning innanför säkringen och testa en gång till. Går säkringen ändå, så är det nästan bara att acceptera att trafon kan vara dålig. Testet är för att eliminera att det finns en överlast/kortis på exvis glödlindningen som ju även det kan lösa ut säkringen. Om trafon har flera primärtappar, måste man kolla att inte de oanvända tapparna har obehörig kontakt med nånting eller med varandra. Jag har kanske bara haft tur med nättrafos - självklart kan de gå sönder, tyvärr.
18 Mar 2020, 12:17
Jodå, nog kan en nättrafo pajja. Det fina med kråksången är att jag hade en reserv trafo hemma som jag var osäker på om den var hel eller ej. Chansade och satte i den och - voila! Nu funkar min fina Princeton igen. :)
George Harrison
18 Mar 2020, 14:50
Alltid bra med reservdelar tillhands.... :wink: !
18 Mar 2020, 15:05
2 år gammal trafo från TAD. Jag har fått uppfattningen att de håller extremt bra kvalite på det de säljer. Kanske läge att gå igenom så inget ligger och drar för mycket ström och även kanske sätta dit en sekundärsäkring? Att en modern kvalitetstrafo pajar på det sättet bör rimligen bero på överhettning pga lasterna...... eller åska.....
18 Mar 2020, 20:32
Tiden går fort, den är 5 år, men hur som helst är jag inte så säker på att just dessa håller hög kvalitet. Har nämligen haft ett ras tidigare i en annan Princeton rev. Då hade jag lite problem med elen i huset som kunde komma och gå (glapp i proppskåpet). Helt plötsligt började det lukta bränt socker och trafon dog. Då fick jag en ny på garantin. Det var därför jag misstänkte nätkontakten och öppnade och såg att ena ledaren var lös. Att strömmen går blixtsnabbt från och till verkar vara riktigt dåligt för nättrafos. Iaf denna modell...Sekundärsäkring är nog en bra idé!
George Harrison
18 Mar 2020, 22:10
En bra modern trafo ska tåla ganska enorma spikar pga dubbelinsulerad tråd och vacuumimpregnering av lindningen. Om den inte gör det har den inte ett eller två av dessa moment i tillverkningen.
18 Mar 2020, 23:15
Kan enbart hålla med Johan.
Men med det sagt gör jag iaf alltid så när vi pratar maskiner med likriktarrör att jag använder såväl hängslen som livrem i det att jag dels lägger en 5*20 säkring på resp HT tapp OCH installerar sk "saver diodes". Dvs en helt vanlig 1N4007 på resp HT tapp,normalt installerat på likriktarrörets sockels oanvända lödöron.
På så vis försäkrar jag mig mot RLR härdsmältor.
Overkill?
Ptja,kanske det men..hellre det än motsatsen.
30 Mar 2020, 00:01
Overkill?
Ok, tror jag fattar vad du menar. Har du någon bild på hur du gjort skulle jag dock känna mig säkrare... :)
George Harrison
30 Mar 2020, 13:40
