Sir Realistic
Joined: 07 Mar 2004, 12:58 Posts: 1948 Location: Stockholm
 Nya rör till en Tiny Terror
Har en Orange Tiny Terror som jag generellt tycker passar mig bra.
Kör i grunden ganska rent ljud med den, växlande mellan helt rent o distat och inte speciellt starkt - för tryck och dist använder jag pedaler. Den har dock på sistone börjat låta splittrat och skräpigt i högre frekvenser när jag drar på lite så att disten börjar komma. Det blir något bättre när jag vrider ner tonen på gitarren eller skär i de höga frekvenserna på EQ'n på pedalbordet men det blir inte tillräckligt bra. Kan det helt enkelt vara så att rören bara ska bytas?
Enligt text på förstärkaren ska det sitta 2 st.12AX7 (alt. ECC83) och 2 st. EL84 i den men rören som sitter i har inga beteckningar alls, "no name" liksom...!?!
Jag ska jaga rätt på rören och byta. Om jag inte hittar just de rör som står ovan; Vad kan jag peta i som alternativ?
_________________ "Hellre Äter jag själv, än ser mina barn svälta"
| 23 Jan 2020, 23:31 |
valvetubes
 Re: Nya rör till en Tiny Terror
Jag kan rekommendera JJ rör rätt över. Både ECC83 och EL84. Tycker det låter precis som mina EL84 när de börjar bli gamla.
Kolla på tubular-well - peterh här på Bojen.
_________________ ##################
| 24 Jan 2020, 09:53 |
Axewall
Joined: 07 Sep 2009, 11:20 Posts: 2879 Location: Falköping
Om du vill ha lite "bredare" ljud så kan du testa med Tung-Sol (ryska) 12AX7. Jag har precis testat sån'a på ett par positioner i min Marshall HJS, i stället för original Marshall-branded JJ ECC83. Blev lite fetare och samtidigt som om särskilt midden sträckte ut sig; en hump som trycktes ner och blev bredare.
_________________ "Vägren upphör" Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.
| 24 Jan 2020, 11:26 |
Sir Realistic
Tack för svar och stöd. Har nu varit och köpt 2 st JJ EL84 och jag köpte 4 st 12AX7 / ECC83 - 2 JJ och 2 Tung-sol. Ska bli spännande att testa sig fram
| 24 Jan 2020, 15:32 |
peterh
Joined: 20 Mar 2013, 21:57 Posts: 1506 Location: göteborg
Sir Realistic wrote: Tack för svar och stöd. Har nu varit och köpt 2 st JJ EL84 och jag köpte 4 st 12AX7 / ECC83 - 2 JJ och 2 Tung-sol. Ska bli spännande att testa sig fram  Berätta gärna vad du tyckte blev bäst.
| 24 Jan 2020, 17:52 |
valvetubes
| 24 Jan 2020, 18:50 |
Sir Realistic
Här är en liten rapport. Det blev till slut Tung-Sol 12AX7-rören som fick sitta kvar i, de två JJ ECC83 behåller jag som back up. Ljudet blev (för denna lilla apparat) stort och bra, återstår att se hur det blir då bandet repar på onsdag - tänker mig att jag ska kunna använde TT'n på ett litet gig på fredag Mycket testa fram o tillbaka mellan olika lådor med olika impedans, 112 och 212 med imp. 8 ohm resp 16 ohm. Tester med P90, HB o SC. Bäst låter den nog med P90 och 212, riktigt gôtt litet spräck med hjälp av en Mooer Pure Boost.
| 27 Jan 2020, 17:45 |
tokfan
Vad kör ni för musik? (Nyfiken bara). Jag är ju själv helt såld på halvspräckigt single coil ljud med lite reverb på.
| 27 Jan 2020, 23:37 |
Amp Healer II
Joined: 23 Apr 2019, 17:46 Posts: 494 Location: Mönsterås
Sir Realistic wrote: Här är en liten rapport. Det blev till slut Tung-Sol 12AX7-rören som fick sitta kvar i, de två JJ ECC83 behåller jag som back up. Ljudet blev (för denna lilla apparat) stort och bra, återstår att se hur det blir då bandet repar på onsdag - tänker mig att jag ska kunna använde TT'n på ett litet gig på fredag Mycket testa fram o tillbaka mellan olika lådor med olika impedans, 112 och 212 med imp. 8 ohm resp 16 ohm. Tester med P90, HB o SC. Bäst låter den nog med P90 och 212, riktigt gôtt litet spräck med hjälp av en Mooer Pure Boost. Är inte förvånad att det blev Tung-Sol-rören då ljudmässigt verkar det som konsensus är att dom och Mullrad- rören låter bra. Dock lever bägge med ryktet att vara mer kortlivade än andra, så om det händer dig så vore det bra/trevligt om du meddelar oss om även det .
| 28 Jan 2020, 20:31 |
Sir Realistic
tokfan wrote: Vad kör ni för musik? (Nyfiken bara). Jag är ju själv helt såld på halvspräckigt single coil ljud med lite reverb på. Vi spelar egna låtar på svenska. Någonstans i trakten av 70-talets sv. progg- och tidiga Pugh, Lundell uppblandat med brittisk rock och blues. Vi heter TrelHavet och har några enstaka halvdassiga snuttar på YouTube.
| 28 Jan 2020, 20:40 |
Sir Realistic
Amp Healer II wrote: Är inte förvånad att det blev Tung-Sol-rören då ljudmässigt verkar det som konsensus är att dom och Mullrad- rören låter bra. Dock lever bägge med ryktet att vara mer kortlivade än andra, så om det händer dig så vore det bra/trevligt om du meddelar oss om även det . Jag håller koll och rapporterar
| 28 Jan 2020, 20:42 |
Axewall
Amp Healer II wrote: Är inte förvånad att det blev Tung-Sol-rören då ljudmässigt verkar det som konsensus är att dom och Mullrad- rören låter bra. Dock lever bägge med ryktet att vara mer kortlivade än andra, så om det händer dig så vore det bra/trevligt om du meddelar oss om även det . Om jag inte är felinformerad, så tror jag att de båda har "spiral filament" för att reducera brum om man har AC glödspänning. Men det verkar som att de då får lägre tålighet vad gäller spänning mellan glöd och katod, och att det är därför de kan dö snabbt när de sitter i en katodföljarkoppling. T.ex. i gammel-Marshall position 2.
| 30 Jan 2020, 07:40 |
tokfan
Sir Realistic wrote: tokfan wrote: Vad kör ni för musik? (Nyfiken bara). Jag är ju själv helt såld på halvspräckigt single coil ljud med lite reverb på. Vi spelar egna låtar på svenska. Någonstans i trakten av 70-talets sv. progg- och tidiga Pugh, Lundell uppblandat med brittisk rock och blues. Vi heter TrelHavet och har några enstaka halvdassiga snuttar på YouTube. Härligt! https://youtu.be/Akh0IsZsuZYKör en cover på i himlen är det för sent vettja!
| 30 Jan 2020, 10:31 |
Lynxtrap
Amp Healer II wrote: Är inte förvånad att det blev Tung-Sol-rören då ljudmässigt verkar det som konsensus är att dom och Mullrad- rören låter bra. Dock lever bägge med ryktet att vara mer kortlivade än andra, så om det händer dig så vore det bra/trevligt om du meddelar oss om även det . Jag har i stort sett inte använt (eller rekommenderat åt folk som frågar) något annat än Tung-Sol som förstegsrör i ett antal år, undantaget att de i vissa fall och för vissa ändamål kan upplevas som lite för "överväldigande" (eller hur man nu ska beskriva det..). Har aldrig upplevt eller hört talas om att ett rör skulle ha havererat eller dött. Men det är ju bara jag det.
| 30 Jan 2020, 13:38 |
Axewall
Lynxtrap wrote: Amp Healer II wrote: Är inte förvånad att det blev Tung-Sol-rören då ljudmässigt verkar det som konsensus är att dom och Mullrad- rören låter bra. Dock lever bägge med ryktet att vara mer kortlivade än andra, så om det händer dig så vore det bra/trevligt om du meddelar oss om även det . Jag har i stort sett inte använt (eller rekommenderat åt folk som frågar) något annat än Tung-Sol som förstegsrör i ett antal år, undantaget att de i vissa fall och för vissa ändamål kan upplevas som lite för "överväldigande" (eller hur man nu ska beskriva det..). Har aldrig upplevt eller hört talas om att ett rör skulle ha havererat eller dött. Men det är ju bara jag det. Ja, de kan bli "överväldigande" ibland. I min 4-stegare så lät den finfint som diströr (driver+katodföljare) men i.o.m. att den kan ha problem i den positionen så fick det bli gainsteg 2 och 3. Med Tung-Sol i båda dessa positionerna så blev det inte lika bra. Balanserar upp det så att som 1:a sitter en TAD 7025WA Selected (endast 1 rörhalva används i den positionen) och som diströr sitter en TAD 7025 Selected. Båda sistnämnda är China-rör.
| 31 Jan 2020, 12:37 |
