View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 17:34
Hjälp med elektronik Gibson
Post Hjälp med elektronik Gibson
Har en SG Standard vars halsmick jag vill byta ut mot en P94 eller annan P-90 i humbuckervariant. Elektroniken är original med PCB och Gibsons Quick connect. Hur skulle ni göra, ta ut hela skiten och byta ut elektroniken mot typ detta som väl borde innehålla allt som behövs: https://www.gmf.se/electronic/wiring-kit/kopplingsset-for-sg
Eller försöka hitta någon form av adapter att montera på nya mickens kablar för att koppla in i PCB? Typ: https://www.ebay.com/itm/2-Quick-connect-Adapters-for-Gibson-ALL-Pickup-Brands-Shielded-/272821411633
Brukar inte befatta mig med lödningsarbete då jag är novis på elektronik utan kommer överlåta det till en begåvad bandkamrat. Tankar, och funkar kopplingssetet från GMF till ändamålet eller borde jag satsa på andra potar tex?
08 Dec 2019, 15:37
Post Re: Hjälp med elektronik Gibson
Jag personligen skulle slita ut allt utom switchen och sladden till jacket i elkammaren; och byta ut till följande:
- Alla potarna till CTS. Logaritmiska till volym och linjära till ton:
https://www.gmf.se/electronic/potar-500k/gitarrpot-cts-24mm-splinesaxel-vintage-back-500ka1-st
https://www.gmf.se/electronic/potar-500k/gitarrpot-cts-24mm-splinesaxel-500kb-lin1-st (Det funkar även med log -potar här också.)
- All kabel till braided wire. Alternativt vanlig enledare av god kvalitet -med en skyddsfolie under elektroniken:
https://www.gmf.se/electronic/cable-shielding/sladd-med-skarm-1m
https://www.gmf.se/electronic/cable-shielding/skarmfolie-300-x-230-mm-koppar
https://www.gmf.se/electronic/cable-shielding/sladd-1-ledare-1-m-orange
-Båda capparna till orange drops:
https://www.gmf.se/electronic/components/orange-drop-022uf-n
-Det moderna jacket till klassisk ett klassiskt switchcraft jack:
https://www.gmf.se/electronic/inputjack-plugs/telejack-mono-switchcraft1-st
...Och koppla/löda ihop detta standard/modern SG/LP -med jord länkade pothöljen.
/ Jonken
08 Dec 2019, 19:19
Stort tack Jonken för uttömligt svar med praktiska länkar! Då var ju inte kopplingskittet så dumt eftersom det innehöll dina förslag bortsett från att capsen där inte var orange drops utan nån billigare variant. Om jag inte missat nåt? Hur som helst ska jag ska nog ta och plocka ihop mitt eget kit efter dina rekommendationer :)
08 Dec 2019, 22:51
Med risk att låta gnällig;
Tycker att logaritmiska Potar funkar bäst till tonkontroller, jämnare svep.
09 Dec 2019, 13:57
+1
Med logaritmisk tonkontroll kan man dessutom gå upp i resistans på poten (typ till 1 Meg), så att den påverkar mindre när den står på fullt, men ändå är lätt att kontrollera och finjustera.
Erik R
09 Dec 2019, 16:24
Nej då. Du har inte missat någonting.
När du plockar ihop ditt kit själv; ger detta dig möjlighet att laborera lite efter egen tycke och smak. Ex: Det finn ju BETYDLIGT dyrare caps -än Orange Drops. Detta betyder ju inte dessa automatiskt är bättre. De är bara en annorlunda smak.
En annan grej och ta i beaktning är; alternativa värden i exempelvis volympotar. Du nämner att du skall köra P-90 style på halsmicken. Många äldre Gibsons hade ju 300K -potar till P-90 mickar. Det kostar Dig inte många kronor extra att ta med en extra 300K pot. Då kan själv testa vilken du föredrar. (Ju högre värde på poten = Ju mer diskant får du ur micken.
Sedan precis som några redan nämnt i tråden: Du kanske föredrar linjärt på volymen -eller ännumer old school el: Typ 50's wiring? I så fall kör du linjärt hela vägen.
I mitt första inlägg; utgick jag helt ifrån hur jag personligen skulle göra/föredra det. (Jag är inget fan av 50's wiring.)
/ Jonken :wink:
09 Dec 2019, 20:03
Mycket tacksam för alla synpunkter! Då fick jag ytterligare lite att fundera på. Återkommer när jag har ett resultat :)
10 Dec 2019, 22:49
Users browsing this forum: Google [Bot] and 52 guests
