Som många av er vet har jag en brokig bakgrund,och det ur mer än ett perspektiv. Med det sagt så var det väl Sixten,vad jag minns,som visade mig de gamle danska MAX förstärkarna första ggn och sedan dess har jag samlat på mig ngr..
Givetvis eftersom jag till hälften just är DANSK!
MAX Forty har jag ju ett gäng så när denna MAX 70 dök upp hos en gammal dam i "sönnerjylland" så var jag inte direkt svårövertalad.
Vet att Aleks har en kund som äger en bla..
Nu e re så att Forty vs 70...asså,den senare e ett HELT annat djur vs den förra. Som ni ser en burk av mer ansenliga proportioner och vikt..med.
Uhu. Vi snackar alltså 4st EL-34 denna ggn (Forty använder 2st EL-36) och en mindre skock småsignalare. De större flaskorna av Tungsrams fabrikat och de mindre genomgående brittiska gamla Mullard.
Inte hunnit mäta ngt av de än..
Det rör sig alltså om en quad EL-34´or i katodbias,av ngn märklig anledning. B+ som uppmätt ligger på ca 580VDC under last och jag skulle rimligen sagt att den siffran säkert kan ändras lite då ALLT i elektrolyter i princip är av fabrikat Hunts..
Nä...nä..inga direkta favoriter va.
Men en kvartett EL-34´or e väl inte direkt vanligt iaf.
Mm. Fick inte spelat på den länge,och ngr 70 watt gav den i VART fall inte,innan säkringar ploppa som popcorn,och..det visade sig..av en inte helt vanlig anledning heller.
För se...
Det är inte direkt fel på maskinen i sig. Rör osv e med i matchen. Så,inga probs så.
Nä. Det som balla ur visade sig vara överslag I socklarna. Aldrig varit med om förut,men tydligen har mina landsmän valt en typ av sockel i plast som rämnar med tiden!
DEN va la inte direkt ngt jag såg komma! Men..så e re.
Så det här,nu har jag lirat på den och det var kanske inte direkt ngt speciellt.. Så jag funderar rätt aktivt på vad göra med den.?
Vad det skall bli? En tummetott?
Tillika funderar jag på att skrota katodbias och ge den vad den eg skall ha istället. Låta de där flaskorna sjunga ut,som jag vet att de kan.
Den dagen jag dör så skall där iaf stå en diger hop MAX maskiner,så mkt är HELT klart..
Så har de ngt att fundera över vad gäller dödsboet.
Så 4 nya oktalsocklar iaf. Får väl börja där antar jag. Å en knippe nya kannor att ersätta Hunts dyngan med.
