AndreasO
 Var hittar jag en kill switch?
Är på jakt efter en kill switch, jag tänker arcade button eller liknande. I samma veva vill jag gärna beställa vol/ton-rattar till strata. Finns det någon svensk butik eller åtminstone någon inom EU som har detta?
| 16 Nov 2019, 21:38 |
Jonken
Joined: 26 Nov 2008, 14:47 Posts: 5014 Location: Northbottom
 Re: Var hittar jag en kill switch?
AndreasO wrote: Är på jakt efter en kill switch, jag tänker arcade button eller liknande. I samma veva vill jag gärna beställa vol/ton-rattar till strata. Finns det någon svensk butik eller åtminstone någon inom EU som har detta? Den enligt mig bästa och smartaste killswitchen är Shadow. Smart inbyggd i gitarrens ordinarie volymkontroll. Mig veteligen finns den inte att få tag på i Sverige. Mina kunder brukar beställa den hos tysken: https://www.thomann.de/gb/shadow_sh124500_kill_pot.htm/ Jonken
| 18 Nov 2019, 12:32 |
AndreasO
Tack för tips, denna såg ju riktigt smidig ut, den får nog bli till någon annan gitarr, jag har nämligen ett fult hål i plektrumskyddet som jag tänkte dölja.
| 18 Nov 2019, 12:54 |
d95err
Joined: 08 Jan 2008, 10:48 Posts: 1988 Location: Uppsala
_________________ Erik R
| 18 Nov 2019, 13:39 |
Nut
Joined: 04 Jul 2006, 18:17 Posts: 1165 Location: Norrbotten
Momentan strömbrytare eller switch finns hos tex Conrad, Elfa, Kjell, Biltema mfl ex https://www.conrad.se/p/tru-components- ... st-1273005
| 19 Nov 2019, 14:44 |
Jonken
En liten kill switch -kluris åt Bojen: Den normala funktionen för en killswitch är ju "tvärtom"; dvs du anlägger/trycker på switchen för att tysta ljudet. Men om man vill ha det tvärt om då? Så att switchen är kill/tyst i orört läge; och låter när man anlägger/trycker på switchen? Hur kan man koppla detta utan att addera en extra DPDT on/on switch? (All övrig el funktion i gitarren ska fungera som tidigare.) För nog måste man erkänna att en killswitch blir betydligt roligare -om den funkar så att ljudet kommer när man trycker på den; och inte tvärt om: Att det blir tyst när man trycker på den. / Jonken
| 20 Nov 2019, 19:08 |
AndreasO
Tack för tips!
| 22 Nov 2019, 21:59 |
benny hill
Du kan använda stand by-switchen på stärkaren till detta. Helt tyst större delen av konserten och sen när när du plötsligt vill att det ska låta lite slår du bara till switchen. Jonken wrote: En liten kill switch -kluris åt Bojen: Den normala funktionen för en killswitch är ju "tvärtom"; dvs du anlägger/trycker på switchen för att tysta ljudet. Men om man vill ha det tvärt om då? Så att switchen är kill/tyst i orört läge; och låter när man anlägger/trycker på switchen? Hur kan man koppla detta utan att addera en extra DPDT on/on switch? (All övrig el funktion i gitarren ska fungera som tidigare.) För nog måste man erkänna att en killswitch blir betydligt roligare -om den funkar så att ljudet kommer när man trycker på den; och inte tvärt om: Att det blir tyst när man trycker på den. / Jonken
_________________ ____________ Fast jag kanske menar nåt helt annat egentligen...
| 24 Nov 2019, 15:33 |
Jonken
benny hill wrote: Du kan använda stand by-switchen på stärkaren till detta. Helt tyst större delen av konserten och sen när när du plötsligt vill att det ska låta lite slår du bara till switchen.
 Rena -rama Tom Morello on heavy acid stuket. Citerar den galne uppfinnaren (Peter Dalle) i Lorry -sketcherna: -De tänkte jag inte på.... / Jonken
| 24 Nov 2019, 18:25 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7536 Location: Uddevalla
Jonken wrote: En liten kill switch -kluris åt Bojen: Den normala funktionen för en killswitch är ju "tvärtom"; dvs du anlägger/trycker på switchen för att tysta ljudet. Men om man vill ha det tvärt om då? Så att switchen är kill/tyst i orört läge; och låter när man anlägger/trycker på switchen? Hur kan man koppla detta utan att addera en extra DPDT on/on switch? (All övrig el funktion i gitarren ska fungera som tidigare.) För nog måste man erkänna att en killswitch blir betydligt roligare -om den funkar så att ljudet kommer när man trycker på den; och inte tvärt om: Att det blir tyst när man trycker på den. / Jonken  Du behöver en on-(off) i stället för en off-(on) eller bara byta position på switchen från till jord till i serie. Dock om du ska kunna använda gitarren normalt med måste du ha en switch till som kopplar ur detta det kommer du ju inte ifrån.
| 24 Nov 2019, 20:31 |
Jonken
Tubis wrote: Du behöver en on-(off) i stället för en off-(on) eller bara byta position på switchen från till jord till i serie. Dock om du ska kunna använda gitarren normalt med måste du ha en switch till som kopplar ur detta det kommer du ju inte ifrån. Jag tror faktiskt man klarar sig. Om man kopplar in kill funktionen när volymen är fullt avrullad. Själva killswitch funktionen kopplar man inte heller enligt manualen (där man dödar signalen mot jord). Istället kör man ungefär som switchen på en 3-way LP; där man kan kapa signalen med ena V-poten nerdragen. För att göra detta måste man dock addera en extra resistor -för att kunna "fejka" en V-pot på full fräs. Detta för att när volympoten är avrullad; är den ju fullt tappad mot jord. Man snor/bryggar den konstanta signalen från volymkontrollens hot in -lugg (före V-poten); och kopplar den via den extra resistorn till killswitchens constant on (C). Killswitchen i fråga måste ha funktionen normally closed (NC); dvs att den är tyst i orört/nolläge. Flera killswitch varianter har ju endast normally open (NO) -funktionen. Från killswitchens NC går man direkt ut till out jacket eller V-potens out lugg. Borde ju funka. Frågan är dock vad som händer; när man aktiverar killswitch -funktionen här; med volymkontrollen pådragen. Här är ett bra klipp på Killswitchens olika funktioner/luggar: https://www.youtube.com/watch?v=oiMRzhAdPLI&t=358s/ Jonken
| 24 Nov 2019, 21:51 |
Tubis
Jonken wrote: Borde ju funka. Frågan är dock vad som händer; när man aktiverar killswitch -funktionen med volymkontrollen pådragen. Blir väl samma problem när volymen är neddragen dvs fel impedans aka "Dock om du ska kunna använda gitarren normalt med måste du ha en switch till som kopplar ur detta det kommer du ju inte ifrån"
| 24 Nov 2019, 22:11 |
Jonken
Tubis wrote: Jonken wrote: Borde ju funka. Frågan är dock vad som händer; när man aktiverar killswitch -funktionen med volymkontrollen pådragen. Blir väl samma problem när volymen är neddragen dvs fel impedans aka "Dock om du ska kunna använda gitarren normalt med måste du ha en switch till som kopplar ur detta det kommer du ju inte ifrån" Litar på att du har rätt. (Du brukar ju ha stenkoll på sånt här.) Shait! Just när man trodde att man hade kommit på någe bra... / Jonken
| 24 Nov 2019, 22:27 |
