Vad visar era Gibsons LP Ri Custombucker för DCR-värden?
lgs
Jag köpte nyss en LP R9, från 2016, av bojaren Polytone, som låter överraskande bra, och nu är jag lite nyfiken på vilka variationer i DCR-värden Custombucker-mickarna kan ha.
Edit: nominella värden enligt Gibson är: neck 8 Kohm; bridge 8,5 Kohm.
Om jag förstått Polytone har han direkt på mickarna fått följande DCR-värden. Neck: 7,92 Kohm Bridge: 8,46 Kohm
Själv har jag med en tvivelaktig multimeter upmätt via telekabeln inomhus med en temperatur på ca 22 grader celsius: Neck: 7,72 Kohm Bridge: 8,20 Kohm
Vad uppmäter era?
| 04 Oct 2019, 20:56 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7536 Location: Uddevalla
 Re: Vad visar era Gibsons Custom Bucker pickups för DCR-värd
Mäter man med volympoten inkopplad blir det något lägre värde.
| 04 Oct 2019, 21:10 |
lgs
Tubis wrote: Mäter man med volympoten inkopplad blir det något lägre värde. Ja, Polytone poängterade det också om än med annat uttryckssätt.
| 04 Oct 2019, 21:53 |
zoork_1
Om man ska vara petig tror jag även temperatur spelar roll....
| 05 Oct 2019, 00:52 |
lgs
zoork_1 wrote: Om man ska vara petig tror jag även temperatur spelar roll.... Tack, Polytone påpekade även detta.
| 05 Oct 2019, 06:59 |
Marshall
Joined: 14 Mar 2003, 14:36 Posts: 2762 Location: Varberg
Jag har inte mätt värdena på mina Custombuckers, men det efterfrågades ang. Custombuckers olika variationer, så följande som rör magnettyperna i dessa pickups kunde kanske vara av intresse.
Custombuckers är inte är en pickuptyp, det finns olika varianter. Många (de flesta?) Custombuckers har A2/A5-magneter, dvs. A2 i hals och A5 i stall. Andra har A5/A5, ytterligare andra kan ha A3/A5. Det beror på vilken gitarr de sitter i. En del Collectors Choice LP har t.ex. A3/A5. Fler varianter finns antagligen, t.ex. A3/A3 i de dyrare jazzburkarna vore väl ingen högoddsare.
Ett exempel: I Rusty Anderson ES-335 signature model, som jag har, hade den första serien á 300 ex. A2/A5. Därefter gjordes någon (flera?) mindre serie á 25 ex. där Rusty själv ska ha tyckt att man skulle revidera specarna till A3/A5, (enligt muntlig kommunikation med Luthman på fuzzmässan för ett par år sedan). Luthman köpte hela serien på 25 ex. för den nordiska marknaden. Min gitarr med nr. 2/25 har A3/A5 och de har god kraft och dynamik, med en härlig klarhet och öppenhet i karaktären, och med väldefinierad topp. Volympottarna i gitarren lär vara 550 kohm, vilket förstås spelar in om jag vill mäta DCR. Båda pickupvarianterna kallades ”Custombuckers” av Gibson.
| 05 Oct 2019, 07:59 |
lgs
Marshall wrote: Jag har inte mätt värdena på mina Custombuckers, men det efterfrågades ang. Custombuckers olika variationer, så följande som rör magnettyperna i dessa pickups kunde kanske vara av intresse.
Ett exempel: I Rusty Anderson ES-335 signature model, som jag har, hade den första serien á 300 ex. A2/A5. Därefter gjordes någon (flera?) mindre serie á 25 ex. där Rusty själv ska ha tyckt att man skulle revidera specarna till A3/A5, (enligt muntlig kommunikation med Luthman på fuzzmässan för ett par år sedan). Luthman köpte hela serien på 25 ex. för den nordiska marknaden. Min gitarr med nr. 2/25 har A3/A5 och de har god kraft och dynamik, med en härlig klarhet och öppenhet i karaktären, och med väldefinierad topp. Volympottarna i gitarren lär vara 550 kohm, vilket förstås spelar in om jag vill mäta DCR. Båda pickupvarianterna kallades ”Custombuckers” av Gibson. Arrrghh, ditt svar får mig att inse att jag borde avgränsat min frågeställning tydligare till att avse Gibson LP Reissue från 2013 och framåt. I dessa sitter det A3 i både stall- och halsposition. Särskilt tack för att du påpekade volympottarnas värde. De värdena har jag inte mätt på min R9. Polytone, om du läser här, har du koll på volympottarnas värde i mitt ex?
| 05 Oct 2019, 08:12 |
Polytone
 Re: Vad visar era Gibsons LP Ri Custombucker för DCR-värden?
Kommer ej ihåg på rak arm men tämligen säker på att de mätte över 500 kohm. Runt 520 om jag skulle gissa.
George Harrison
| 05 Oct 2019, 16:15 |
lgs
Polytone wrote: Kommer ej ihåg på rak arm men tämligen säker på att de mätte över 500 kohm. Runt 520 om jag skulle gissa. Bra, på rätt sidan gränsen i vart fall då.
| 05 Oct 2019, 16:58 |
1331
Joined: 08 Jan 2010, 17:14 Posts: 1610 Location: Kumla
Stallmicken till min Gibson Les Paul R8 från 2013 mäter 7,98KOhm. Återkommer med värde på halsmicken, men har för mig att den är på något liknande.
| 07 Oct 2019, 12:45 |
lgs
1331 wrote: Stallmicken till min Gibson Les Paul R8 från 2013 mäter 7,98KOhm. Återkommer med värde på halsmicken, men har för mig att den är på något liknande. Har du mätt via telekabeln?
| 09 Oct 2019, 20:37 |
1331
lgs wrote: 1331 wrote: Stallmicken till min Gibson Les Paul R8 från 2013 mäter 7,98KOhm. Återkommer med värde på halsmicken, men har för mig att den är på något liknande. Har du mätt via telekabeln? Nej, mätte direkt på micken när jag bytte volympotten. Nu har jag även mätt halsmicken. Den mäter 8.01 KOhm. (denna är också mätt på micken) Har även en tredje Custombucker som jag köpte av nån som monterat ur den ur sin R8:a, den mäter 8.1 när man mäter direkt på micken. Denna testad ejag att byta magnet i till en Alnico 4, då fick den ett lite högre värde.. Kommer inte ihåg exakt, men runt 8.3.
| 10 Oct 2019, 10:41 |
Walain
Joined: 11 Feb 2010, 21:12 Posts: 3109 Location: Stockholm
Jag sålde mina custombuckers ur min 2013 R7 (inte för att de lät dåligt, utan för att jag skaffade mickar jag gillade bättre), men vill minnas att både mätte ungefär samma, runt 8k. Det var väl själva grejen när de införde custombuckers också, att stallmicken inte skulle vara hetare lindad än halsmicken, för att det skulle vara mera autentiskt mot hur det var förr.
Ingen aning om hur det är nuförtiden, jag bryr mig inte så mycket om mätvärden om jag inte tycker att något med micken låter avvikande konstigt eller så.
| 10 Oct 2019, 12:34 |
lgs
Walain wrote: Jag sålde mina custombuckers ur min 2013 R7 (inte för att de lät dåligt, utan för att jag skaffade mickar jag gillade bättre), men vill minnas att både mätte ungefär samma, runt 8k. Det var väl själva grejen när de införde custombuckers också, att stallmicken inte skulle vara hetare lindad än halsmicken, för att det skulle vara mera autentiskt mot hur det var förr.
Ingen aning om hur det är nuförtiden, jag bryr mig inte så mycket om mätvärden om jag inte tycker att något med micken låter avvikande konstigt eller så. Själv tycker jag det är roligt med lite hobby-vetenskaplig "touch" på musiktillvaron, ytterligare en dimension av detta universum som är svårt att få nog av.
| 12 Oct 2019, 14:01 |
lgs
Edit: Custombuckers nominella värden: neck 8 Kohm; bridge 8,5 Kohm. http://legacy.gibson.com/Products/Elect ... ndard.aspx
| 18 Oct 2019, 21:21 |
Marshall
För just dessa R9:or, ja. De har A3 magneter i båda positionerna. Custombuckers till andra modeller torde ha andra värden resp. magnettyper. Det är väl därför de heter Custombuckers, deras specar varierar mellan olika gitarrmodeller.
| 20 Oct 2019, 12:45 |
lgs
Marshall wrote: För just dessa R9:or, ja. De har A3 magneter i båda positionerna. Custombuckers till andra modeller torde ha andra värden resp. magnettyper. Det är väl därför de heter Custombuckers, deras specar varierar mellan olika gitarrmodeller. Har inte alla Les Paul reissues med humbuckers från 2013 och framåt A3 i båda mickarna? T.ex. R7, R8 och R0 från 2019 har det. https://www.gibson.com/Guitar/CUS48E666 ... rd-ReissueHär står visserligen inget om de nominella DCR-värden, men det spelar i och för sig ingen roll för trådens frågeställning eftersom jag är nyfiken på variationer i faktiska värden.
| 20 Oct 2019, 13:15 |
Tubis
1331 wrote: Har även en tredje Custombucker som jag köpte av nån som monterat ur den ur sin R8:a, den mäter 8.1 när man mäter direkt på micken. Denna testad ejag att byta magnet i till en Alnico 4, då fick den ett lite högre värde.. Kommer inte ihåg exakt, men runt 8.3. Resistansen ändras inte av att du byter magnet. Du kan plocka bort magneten helt och den visar samma DCR värde.
| 20 Oct 2019, 13:46 |
zoork_1
Tubis wrote: Resistansen ändras inte av att du byter magnet. Du kan plocka bort magneten helt och den visar samma DCR värde. +1Annan rumstemperatur och/eller att man håller micken i handen en stund räcker dock för att få ett annat värde ...
| 20 Oct 2019, 18:20 |
Tubis
zoork_1 wrote: eller att man håller micken i handen en stund räcker dock för att få ett annat värde ... Eller ännu värre om man precis lött loss den för att mäta......
| 20 Oct 2019, 18:49 |
1331
Tubis wrote: 1331 wrote: Har även en tredje Custombucker som jag köpte av nån som monterat ur den ur sin R8:a, den mäter 8.1 när man mäter direkt på micken. Denna testad ejag att byta magnet i till en Alnico 4, då fick den ett lite högre värde.. Kommer inte ihåg exakt, men runt 8.3. Resistansen ändras inte av att du byter magnet. Du kan plocka bort magneten helt och den visar samma DCR värde. Ja, va fan! Det har du ju rätt i!  Magnetism påverkar ju inte resistansen...det vet man ju om man tänker efter lite. Det är mycket möjligt att jag mätte värdet inte så långt efter jag lödde tillbaka kåpan på micken, så det var säkerligen det som påverkade.
| 20 Oct 2019, 21:50 |
Marshall
lgs wrote: Har inte alla Les Paul reissues med humbuckers från 2013 och framåt A3 i båda mickarna?
T.ex. R7, R8 och R0 från 2019 har det. Ingen aning men jag tror inte det, min R7 från 2013 hade Burstbuckers 1 & 2. Poängen var att Custombuckers specar varierar beroende på vilken modell de sitter i. Så har det i varje fall varit i några år nu. Det är inte enbart Les Paul som är bestyckade med Custombuckers. Det är möjligt att man strömlinjeformat produktionen nu och har lika i alla modeller. Men då är det ju inga Custombuckers.
| 21 Oct 2019, 00:06 |
lgs
Marshall wrote: lgs wrote: Har inte alla Les Paul reissues med humbuckers från 2013 och framåt A3 i båda mickarna?
T.ex. R7, R8 och R0 från 2019 har det. Ingen aning men jag tror inte det, min R7 från 2013 hade Burstbuckers 1 & 2. Poängen var att Custombuckers specar varierar beroende på vilken modell de sitter i. Så har det i varje fall varit i några år nu. Det är inte enbart Les Paul som är bestyckade med Custombuckers. Det är möjligt att man strömlinjeformat produktionen nu och har lika i alla modeller. Men då är det ju inga Custombuckers. Det ser ut som om det åtminstone från år 2015 och framåt kallas för Custombuckers i alla reissues 1957-1960 med nominella värden: neck 8 Kohm; bridge 8,5 Kohm. http://legacy.gibson.com/Products/Elect ... elYear=ALLhttp://legacy.gibson.com/Products/Elect ... lYear=2015
| 21 Oct 2019, 08:06 |
Walain
Min uppfattning är att när Custombuckers lanserades (brett, de hade funnits tidigare i vissa specialmodeller) för reissue-serien 2013 så var hela poängen att det inte fanns hals/stall-mickar, utan alla var lindade till ungefär samma värde (runt 8kohm). Sen har det funnits variationer både i resistans, och i magnettyp för olika specialmodeller, t ex collectiors choice-serien. Men de "vanliga" till alla R-guror, var A3 och samma resistans i hals/stallposition.
Det är möjligt att de ändrat det sedan dess, jag tappade kollen på custom shop-grejerna kring 2015 när det blev lite för rörigt med True historics, CS9 bla bla bla.
| 21 Oct 2019, 12:04 |
Marshall
Jaha, då verkar ”Custombucker” ha blivit ett enhetsbegrepp. Därmed har ju ”customdelen” tappats vad gäller att pickupen skulle vara modell-/kundanpassad. Streamlining...
| 21 Oct 2019, 20:48 |
lgs
Marshall wrote: Jaha, då verkar ”Custombucker” ha blivit ett enhetsbegrepp. Därmed har ju ”customdelen” tappats vad gäller att pickupen skulle vara modell-/kundanpassad. Streamlining... Det är ju det som är syftet med denna tråd, att kunna se skillnader i DCR-värden. Att det nominella värdet blivit samma är ingen garanti för att de faktiska värdena blir de samma.
| 23 Oct 2019, 21:05 |
zoork_1
Lite off topic, men ändå:
Av ren nyfikenhet brukar jag alltid mäta DCr, men egentligen tycker jag inte att det säger så mycket i praktiken. Visst, det är klart att en mick som mäter t ex 7K kan skilja sig en hel del från en som mäter t ex 9K... Men andra faktorer, magnetens styrka, lindningsmönster, imperfektioner/varierande tjocklek på trådens isolering mm kan ha större betydelse för hur det låter i slutänden.
| 23 Oct 2019, 22:07 |
lgs
zoork_1 wrote: Lite off topic, men ändå:
Av ren nyfikenhet brukar jag alltid mäta DCr, men egentligen tycker jag inte att det säger så mycket i praktiken. Visst, det är klart att en mick som mäter t ex 7K kan skilja sig en hel del från en som mäter t ex 9K... Men andra faktorer, magnetens styrka, lindningsmönster, imperfektioner/varierande tjocklek på trådens isolering mm kan ha större betydelse för hur det låter i slutänden. Lägg därtill förstärkaren och alla dess komponenter för att inte tala om gitarristens personlighet och kompetens. Men som sagt, off topic. Denna tråd handlar inte direkt om ton, utan om custombuckers A3 unpotted och dess variationer i DCR-värden. (Endast indirekt handlar tråden om ton)
| 25 Oct 2019, 18:43 |
lgs
lgs wrote: zoork_1 wrote: Lite off topic, men ändå:
Av ren nyfikenhet brukar jag alltid mäta DCr, men egentligen tycker jag inte att det säger så mycket i praktiken. Visst, det är klart att en mick som mäter t ex 7K kan skilja sig en hel del från en som mäter t ex 9K... Men andra faktorer, magnetens styrka, lindningsmönster, imperfektioner/varierande tjocklek på trådens isolering mm kan ha större betydelse för hur det låter i slutänden. Lägg därtill elförsörjningens kvalitet/kvantitet, förstärkaren och alla dess komponenter för att inte tala om gitarristens personlighet och kompetens. Men som sagt, off topic. Denna tråd handlar inte direkt om ton, utan om custombuckers A3 unpotted och dess variationer i DCR-värden. (Endast indirekt handlar tråden om ton)
| 25 Oct 2019, 18:45 |
Vibrolux
Joined: 19 Apr 2006, 17:22 Posts: 1092 Location: Göteborg
Här kommer min R7 från 2013 Mätt genom kabeln.   De låter svinbra tycker jag!
| 29 Oct 2019, 22:41 |
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 26 guests |
