[ 20 posts ] |
andersozzy
Joined: 14 Sep 2003, 16:29 Posts: 915 Location: Kiruna
 Mickbyte
Tänkte byta mickar på min Gibson LP Black Beauty, någon som har ett bra tips? Spelar åt rockhållet. Tack på förhand
| 02 Jun 2019, 07:00 |
steffsson
Joined: 06 May 2008, 15:37 Posts: 325 Location: Uppsala
 Re: Mickbyte
Vad sitter det i för mickar nu? Har haft en Les Paul med SD Custom Custom, SH5 tror jag den heter i stall och SD 59 i hals, rockhållet Lirat mycket med SD JB i stall, också OK Nu har jag OX4 och Wizz i Les Paulen och 335an, också rockhållet Har ett OX4 "Peter Green" set över om det är intressant, mäter ca 8,5k, Al5 magneter. Flippa halsmicks magneten och du har normalt mittläge. Rockenroll Blir många svar här gissar jag, sätter på kaffet
| 02 Jun 2019, 12:32 |
CarlM
 Re: Mickbyte
Det beror förstås på vad som sitter i nu och i vilken riktning du vill förändra den.
Jag har en likadan och i den hittade jag hem med en specialbeställning från Lundgren efter lite diskussioner. Receptet är en öppen Heaven 57 med asymmetriskt lindade spolar, precis som de gamla PAF:arna i blev eftersom man tydligen inte hade kolla på exakt antal varv man lindande. Skillnaden mot symmetriskt lindade (d v s vanliga H57:or) är att de släpper igenom lite mer topp och öppenhet. Det är för övrigt samma skillnad som emellan Gibson Classic 57 och Burst Bucker 1 (som för övrigt är en oväntat bra mick för stallbruk, jämfört mot de andra hetare BB-modellerna.)
Men innan man byte mickar så är det förstås en bra idé att mäta volympotarna, för att se att de inte mäter lågt som de ofta gör på Gibsons.
I halsläget är jag inte hemma än, men det lutar åt samma sak även där.
| 02 Jun 2019, 17:14 |
zoork_1
 Re: Mickbyte
andersozzy wrote: Tänkte byta mickar på min Gibson LP Black Beauty, någon som har ett bra tips? Spelar åt rockhållet. Tack på förhand  Vad tänker du dig för prisklass?
| 03 Jun 2019, 23:24 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10979 Location: I skogen utanför Göteborg
 Re: Mickbyte
Som CarlM är inne på kan information om vad du vill ha mer eller mindre av hjälpa tips att bli vettiga rätt mycket. Hur tipsar någon om kryddor om man inte ens vet vilken maträtt som skall göras, eller vilken smak mottagaren tycker om.
Rent generellt skulle jag tipsa om att undvika "snake oil mickar" små tillverkare som påstår sig ha receptet på "exakt så här var gamla PAF mickar". Efter man är uppe på bra mickar får man inget mer för att man betalar dubbelt så mycket.
/Magnus
| 04 Jun 2019, 08:58 |
crybaby
Joined: 22 Sep 2004, 23:57 Posts: 1906 Location: Västra Frölunda
 Re: Mickbyte
Jag har DiMarzio 36th Anniversary i ett par gitarrer. Dom har blivit mina nya favoriter (tror jag att jag har bestämt). Verkar som dom passar i det mesta. Lagom output. Öppet och fräscht humbucker-ljud. MO kan säkert komplettera med vilket värde på potar som blir bäst. Tidigare kombo har varit SD 59 i stall och SD Jazz i hals. Skojar man inte heller bort. /L
_________________ <--->
Salve securim manubrium !
| 04 Jun 2019, 10:36 |
glassfinger
Joined: 25 Sep 2004, 16:48 Posts: 3755 Location: Hising Island
 Re: Mickbyte
Som Magnus skriver är naturligtvis spot-on som vanligt. Magnus Olsson wrote: Hur tipsar någon om kryddor om man inte ens vet vilken maträtt som skall göras, eller vilken smak mottagaren tycker om.
/Magnus Om du inte har järnkoll på de mickar som sitter i och vad du vill ha så är den bara "down the rabbit hole" som gäller. Läsa lite specs och TESTA. Med standard sortimentet hos de vanligt eftermarknadstillverkarna kommer man långt, Dimarzio, Duncan, Lundgren m.fl.
| 04 Jun 2019, 11:14 |
Magnus Olsson
 Re: Mickbyte
glassfinger wrote: Som Magnus skriver är naturligtvis spot-on som vanligt. Magnus Olsson wrote: Hur tipsar någon om kryddor om man inte ens vet vilken maträtt som skall göras, eller vilken smak mottagaren tycker om.
/Magnus Om du inte har järnkoll på de mickar som sitter i och vad du vill ha så är den bara "down the rabbit hole" som gäller. Läsa lite specs och TESTA. Med standard sortimentet hos de vanligt eftermarknadstillverkarna kommer man långt, Dimarzio, Duncan, Lundgren m.fl. Ja, så är det. Men oftast vet man väl om det är mer, till exempel, topp man vill ha, mer/mindre botten, mer/mindre output osv. Menar, man vill väl oftast byta för att lösa något. /Magnus
| 04 Jun 2019, 11:18 |
woodstock
 Re: Mickbyte
CarlM wrote: Det beror förstås på vad som sitter i nu och i vilken riktning du vill förändra den.
I halsläget är jag inte hemma än, men det lutar åt samma sak även där. Alltså jag är inte helt säker på det där med mer topp och öppenhet med asymmetriska spolar? Mikrofoner med spolar med olika induktans får ett inbyggt fasfel. Normalt sett så släcker det gärna höga frekvenser och ger ett ljud som brukar beskrivas som mer "nasalt", alltså mindre öppet. Jämför egglägen på en strata eller mittläget på en gitarr med två humbuckers och trafitionell trevägskoppling.
| 04 Jun 2019, 11:27 |
Magnus Olsson
 Re: Mickbyte
woodstock wrote: Alltså jag är inte helt säker på det där med mer topp och öppenhet med asymmetriska spolar? Mikrofoner med spolar med olika induktans får ett inbyggt fasfel. Normalt sett så släcker det gärna höga frekvenser och ger ett ljud som brukar beskrivas som mer "nasalt", alltså mindre öppet. Jämför egglägen på en strata eller mittläget på en gitarr med två humbuckers och trafitionell trevägskoppling.
Det är en väldigt utbredd åsikt att vad det gör är just det CarlM beskriver. Jag har inte exprimenterat med det själv för att ha en egen åsikt, men det jag gjort det delar jag Carls åsikt. "I believe that as you increase the offset between the coils you increase the top and bottom end response (which could also be perceived as midrange reducing), as well as getting more clarity and pick definition. (Essentially it begins to gradually acquire some of the tonal properties of a single coil)". /Magnus
| 04 Jun 2019, 11:51 |
Polytone
 Re: Mickbyte
Magnus Olsson wrote: "I believe that as you increase the offset between the coils you increase the top and bottom end response (which could also be perceived as midrange reducing), as well as getting more clarity and pick definition. (Essentially it begins to gradually acquire some of the tonal properties of a single coil)".
/Magnus
Vart kommer citatet ifrån?
George Harrison
| 04 Jun 2019, 13:02 |
Polytone
 Re: Mickbyte
Min erfarenhet är att asymetriska spolar ger lite mer "bett" i tonen. Så jag är nog benägen att hålla med Woodstock om att ljudet blir lite mindre öppet och med mer upplevd mid/high mid.
George Harrison
| 04 Jun 2019, 13:07 |
Magnus Olsson
 Re: Mickbyte
Polytone wrote: Magnus Olsson wrote: "I believe that as you increase the offset between the coils you increase the top and bottom end response (which could also be perceived as midrange reducing), as well as getting more clarity and pick definition. (Essentially it begins to gradually acquire some of the tonal properties of a single coil)".
/Magnus
Vart kommer citatet ifrån? Det där var en väldigt befogad fråga. https://sites.google.com/site/liamsrese ... kup-design^ Men det finns rätt mycket i ämnet. http://heavyairpickups.com - Brainstormer "The asymmetrical coils stop the Humbuckers sounding ‘boomy’ and add a little more treble through the mix." http://www.creamery-pickups.co.uk"As with all my humbucker pickups, the coils are asymmetrically wound giving more dynamics, clarity & string definition. A rich, vintage tone." I princip alla säger ungefär samma sak. Inkluderat mina vänner på DiMarzio (men det finns det ingen länk till). /Magnus
| 04 Jun 2019, 13:17 |
Polytone
 Re: Mickbyte
George Harrison
| 04 Jun 2019, 14:00 |
Polytone
 Re: Mickbyte
Magnus Olsson wrote: Det där var en väldigt befogad fråga. https://sites.google.com/site/liamsrese ... kup-design^ Men det finns rätt mycket i ämnet. http://heavyairpickups.com - Brainstormer "The asymmetrical coils stop the Humbuckers sounding ‘boomy’ and add a little more treble through the mix." http://www.creamery-pickups.co.uk"As with all my humbucker pickups, the coils are asymmetrically wound giving more dynamics, clarity & string definition. A rich, vintage tone." I princip alla säger ungefär samma sak. Inkluderat mina vänner på DiMarzio (men det finns det ingen länk till). /Magnus Tack, men vet inte om de just säger att det blir mer highs and lows, eller att de ens säger samma sak. Det skulle nämligen (i mina öron) göra att ljudet blir mer "boomy"(tänk en halsmick på en Pålle med mycket highs an lows). För att motverka detta behövs mer high mid och mindre lows , eller "bett" som jag upplever att asymetriskt lindade spolar ger.
George Harrison
| 04 Jun 2019, 14:04 |
woodstock
 Re: Mickbyte
Magnus Olsson wrote: woodstock wrote: Alltså jag är inte helt säker på det där med mer topp och öppenhet med asymmetriska spolar? Mikrofoner med spolar med olika induktans får ett inbyggt fasfel. Normalt sett så släcker det gärna höga frekvenser och ger ett ljud som brukar beskrivas som mer "nasalt", alltså mindre öppet. Jämför egglägen på en strata eller mittläget på en gitarr med två humbuckers och trafitionell trevägskoppling.
Det är en väldigt utbredd åsikt att vad det gör är just det CarlM beskriver. Jag har inte exprimenterat med det själv för att ha en egen åsikt, men det jag gjort det delar jag Carls åsikt. "I believe that as you increase the offset between the coils you increase the top and bottom end response (which could also be perceived as midrange reducing), as well as getting more clarity and pick definition. (Essentially it begins to gradually acquire some of the tonal properties of a single coil)". /Magnus Du har ingen egen åsikt men delar en åsikt? Att en direkt förlust i mellanregister ger en upplevd förbättring av låga till höga frekvenser, en form av pseudodynamik gäller helt klart, det är så en trebands eq i en förstärkare fungerar. Det är egentligen ingen direkt förbättring av höga frekvenser men vi upplever det så för att mellanregistret försämras. Det blir en fasutsläckning med asymmetriska spolar genom skillnaden i amplitud. Jämför en humbucker kopplad 180 grader ur fas. Jag köper det. För spolar gäller att frekvensen är omvänt proportionell mot reaktansen. Det är den som vardagligt även av micktillverkare får både fel storhet och fel enhet, k ohm. Färre k ohm, alltså lägre reaktans ger högre resonansfrekvens. Det är alltså inte asymmetrin i sig men att en spole får något mindre tråd på spolen som ger möjlighet till verklig ökning av klarhet och höga frekvenser. Mest höga frekvenser får man alltså utan asymmetriskt lindade spolar där båda spolarna har det lägre kohm-talet.
| 04 Jun 2019, 14:20 |
Magnus Olsson
 Re: Mickbyte
Polytone wrote: Magnus Olsson wrote: Det där var en väldigt befogad fråga. https://sites.google.com/site/liamsrese ... kup-design^ Men det finns rätt mycket i ämnet. http://heavyairpickups.com - Brainstormer "The asymmetrical coils stop the Humbuckers sounding ‘boomy’ and add a little more treble through the mix." http://www.creamery-pickups.co.uk"As with all my humbucker pickups, the coils are asymmetrically wound giving more dynamics, clarity & string definition. A rich, vintage tone." I princip alla säger ungefär samma sak. Inkluderat mina vänner på DiMarzio (men det finns det ingen länk till). /Magnus Tack, men vet inte om de just säger att det blir mer highs and lows, eller att de ens säger samma sak. Det skulle nämligen (i mina öron) göra att ljudet blir mer "boomy"(tänk en halsmick på en Pålle med mycket highs an lows). För att motverka detta behövs mer high mid och mindre lows , eller "bett" som jag upplever att asymetriskt lindade spolar ger. Jag tror de flesta försöker säga samma sak, men använder olika ord (och ofta samma ord men med helt olika innebörd i dem). Men som sagt, jag har experimenterat för lite med det för att ha en cementerad egen erfarenhet åsikt. /Magnus
| 04 Jun 2019, 14:28 |
woodstock
 Re: Mickbyte
Det där var en väldigt befogad fråga. https://sites.google.com/site/liamsrese ... kup-design^ Men det finns rätt mycket i ämnet. http://heavyairpickups.com - Brainstormer "The asymmetrical coils stop the Humbuckers sounding ‘boomy’ and add a little more treble through the mix." http://www.creamery-pickups.co.uk"As with all my humbucker pickups, the coils are asymmetrically wound giving more dynamics, clarity & string definition. A rich, vintage tone." I princip alla säger ungefär samma sak. Inkluderat mina vänner på DiMarzio (men det finns det ingen länk till). /Magnus En intressant sak är att en stokastisk variabel kan bli ett standardiserat begrepp.
| 05 Jun 2019, 01:03 |
steffsson
 Re: Mickbyte
Vart tog TS vägen?
| 05 Jun 2019, 18:09 |
zoork_1
 Re: Mickbyte
Somnade...?
| 05 Jun 2019, 18:54 |
[ 20 posts ] |
Users browsing this forum: Google [Bot] and 34 guests |
