View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Nov 2026, 00:08
Reply to topic  [ 17 posts ]
Koppla trådlöst till tele?
Post Koppla trådlöst till tele?
Jag har köpt ett Line 6 G10s trådlöst system för gitarr men sändaren vill inte riktigt passa i min Suhr tele eftersom jacket sitter för djupt. Jag tror att jag behöver byta jack på telen men vill helst inte skapa några nya skruvhål. Finns det något alternativt jack jag som skulle passa i samma skruvhål?
Jag vill alltså kunna koppla den här:
Till den här:
The easiest thing is to be an artist because there is no diploma for it. Come and be a doctor, a philosopher, an atomic physicist, if you can. Artists! I don't like artists. - Ara Güler
20 May 2019, 20:26
Post Re: Koppla trådlöst till tele?
En kort adapterkabel och stoppa sändaren i fickan?
20 May 2019, 20:58
Vill helst slippa ytterligare en pryl att tappa bort och jag valde den här för att slippa "belt pack". Det följer med en vinklad adapter men den når heller inte in.
Det som inte syns på bilden är att sändaren har en liten pigg som ska tryckas in och aktivera sändaren när den är på plats. Det här är en designmiss enligt mig. De borde ha använt sig av samma konstruktion som Klotz med "silent plug". Tror det är en Neutrikplug.
20 May 2019, 22:11
Skaffa/tillverka en platt plåtbit i stället för den "urgröpta" som sitter där nu?
/Lennart
21 May 2019, 09:03
En tanke är om det går att byta själva telejacket till ett med längre gänga så det kommer längre ut.
21 May 2019, 09:34
Googla på någonting i stil med "Les Paul style jackplate for telecaster", det ger en del träffar.
21 May 2019, 09:58
Ja, men den ska också fästas på något sätt utan att behöva göra nya skruvhål.
Det har jag gjort på en Ibanez S-modell, eller rättare sagt har jag lagt in bussningar så att jacket når längre ut. Men det jacket så sitter det en "kant" längst ut så att piggen på sändaren trycks in. Ett vanligt jack är för smalt för det. Men det ger mig en idé om att sätta en mutter längst ut på jacket...
Hittar bara såna med fyra hål som måste göras i gitarren då?
22 May 2019, 12:51
Enkel lösning är att vända på nuvarande platta, då behöver du inte borra några nya hål.
22 May 2019, 16:29
Inte fullt så enkelt. Det här är en electrosocket och inte vändbar.
22 May 2019, 21:09
Original/vanligt Telecaster jack fungerar utmärkt med G10
Kanske bara skruva dit ett sånt?
22 May 2019, 21:15
Ska testa med ett längre jack. Finns ett från Switchcraft men varken Gitarrdelar eller GMF har dem i lager. Var handlar man då?
Sen finns "Rutters Shallow Twisted Machined Jack Cup" som kanske skulle funka. Men $30 + $14 i frakt känns lite onödigt dyrt om man inte är säker.
22 May 2019, 21:19
Ah, bra att veta. Ska kolla upp det.
22 May 2019, 21:20
Sorry visste inte det såg ut så ( tack för bild !) . Men då är ju ett alternativ att sätta upp socklen i en svarv o ta bort rundheten så den trådlösa pluggen går in.
23 May 2019, 17:00
Byt trådlöst system, men prova i butik först. Case closed! :wink:
23 May 2019, 19:39
Som föregående sa....trist att pointa ut det.
Personligen undviker dem lösningarna m telejkontakt integrerat m sändaren....flertal anledningar, hård klump som risky "knäckas" av bla, ....sen så ser det "lökit ut" det är personliga åsikt.......
Kört trådlöst i över 9år nu...kört m Line 6 G50, två belt paks, allt är i metall o tål tuff miljö...bytt kablage till klotz för 3år sen, då ena sladden glappade...vilket händer så fördel kunna byta sladd.....mm....pungade då ut med ca 8000kr för hela systemet.....och ja det har fungerat felfritt (utom 3 tillfällen...en av dem då giggsde i Estland, militär radar anläggning i närheten lol.)
Tekniken går fort.
Så kika på de som har separat sladd.
De två giganterna i mellan prisläget blir Shures system samt Line 6....jävligt fina grejjer....då menar jag dem som är belt paks med sladd mellan.
Visst kostar en peng mer...men dumsnålhet lönar sig inte...
Värt varenda krona...tro mig om du spelar ute mkt.....
23 May 2019, 20:52
Enkelt
1 Byt ut jacket
Eller
2 Sätt en adaptersladd mellan och sätt fast sändaren på axelbandet
25 May 2019, 11:06
Löda ihop en kort kabel med passande passande teleplugg i ena änden och en hona i andra?
25 May 2019, 16:55
Users browsing this forum: Google [Bot] and 26 guests
