View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 09:15
Monitor - diskanten död, hjälp till felsök
Post Monitor - diskanten död, hjälp till felsök
En av mina sång-monitorer hade plötsligt ingen diskant på en tidigare spelning.
Har skruvat isär hela apparaten för att kolla glapp, sprak etc, men inget sådant utan diskanten är helt stendöd. (stora elementet/mellanregistret funkar)
Kan jag på något vis mäta så signalen går fram till diskanthögtalaren, dvs så jag kan kolla så det är själva högtalaren i sig som är kass, så det inte är något med steget, filter, kablage etc.
Nästa problem är att OM det är diskanten som är paj, så finns inte högtalarmärket BK-Audio kvar längre, så jag kan inte maila dom, och det står heller ingenting på det lilla elementet vad det är för något. Kan man bara stoppa i någon annan 1" till typ HK audio, eller är det bara att ge upp och skrota hela monitorn?
01 May 2019, 16:45
Post Re: Monitor - diskanten död, hjälp till felsök
Ta loss sladdarna som ansluter till elementet och mät över kontakterna om det är brott i talspolen.
Det går utmärkt att leta upp ett ersättnings element av annat fabrikat så länge det är något sånär nära i impedas och fysisk konstruktion.
Speciellt i monitorer är det så många faktorer som avgör hur det låter, som exempel EQ som man i första hand har för att dämpa rundgång, så ett icke original diskant element är av underårdnad betydelse. OBS: Mina erfarenheter!
pudas
01 May 2019, 17:49
Tack för svar.
Tips på var man kan köpa/beställa 1" diskant till PA för vettig penning?
01 May 2019, 18:07
Större musikaffärer kan ju ta hem från alla grossister. Men annars finns ju bland annat Ljudia på nätet som väl kanske inte har topp-proffs grejerna : http://www.ljudia.se
Och så finns ju gamla Hifi kit som har lite mer semi-semiproffs grejer: https://www.hifikit.se
pudas
01 May 2019, 20:37
Jag har två som du kan få jättebilligt (hundring?) Bra kvalitet. PM om intresse finns.
03 May 2019, 22:34
Rudmark, du har PM!
Har nu mätt med instrument och det är stendött. Diskanten i andra monitorn gjorde jag samma sak med och där var det signal, så gissningsvis spolen som är paj.
Så här ser mina ut:
57859094017__FD524A69-D76C-49C4-AF19-470579EE7704.JPG [ 86.55 KiB | Viewed 3239 times ]
57859095674__36BAD32F-4DCF-4EA1-A515-4B511C22E26F.JPG [ 83.73 KiB | Viewed 3239 times ]
04 May 2019, 09:22
De där såg varken kvalitet eller dyra ut. Piezoburkar?
Du har fått bild o storlek bla bla via PM
mvh
04 May 2019, 14:33
