View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 10:12
Reply to topic  [ 13 posts ]
Gibson elektronikkoppling
Post Gibson elektronikkoppling
Jag är rätt ny i Gibsonlandet, spelat uteslutande på gitarrer av Fendertyp i vuxen ålder. En och annan L-P kopia har ju runnit förbi i ägandet och försvunnit lika fort, och ett antal Gibson L-P tillhörande vänner och bekanta har jag klämt på, och samtliga har känts som om man haft en gravsten hängandes runt nacken, men låtit bra!
Sammantaget så är det nog alltid Gibsons ljudideal jag haft så i dag sitter jag på en Melody Maker och en SG med två mini-humbuckers.
Det som för mig skiljer i användningen är att på gitarrer av fender-typ spelar jag uteslutande på stallmicken och doserar diskanten med tonkontrollen, medan jag alltid på en Gibson med två mickar har mickväljaren i mitten, båda mickar på och kör med stallmickens volym på max eller nästan max för att använda halsmicken som någon slags tonkontroll som jag mixar in i lagom dos för att softa till stallmicken något!
Problemet är att Gibsons koppling inte känns riktigt optimal för detta användningssätt. Volymkontrollerna interagerar för mycket med varandra, fipplit att ändra inställning när man spelar, speciellt på SGs tighta layout.
Saknar enkelheten i att ha en mastervolym.
Någon som har tipps på alternativa kopplingar på två mickade gitarrer, dvs mix-ratt och master volym som inte suger ton och diskant och som är passiv?
pudas
23 Mar 2019, 09:49
Post Re: Gibson elektronikkoppling
Jag har kört på en Les Paul-SG i många år, och har aldrig haft några problem. För rock funkade det med båda pickuperna, men vol var på 8 på neck-pickupen, och ton på 8 för bridge-pickupen - de övriga på 10. Ville man låta som Billy Gibbons var det bara bridge-pickupen, vol 10, ton 6-7. Lite mer fusion-artat, neck-pickupen, allt på 10, men lite mindre dist.
Men på den SGn sitter ju ett par gamla PAF-pickuper. Kan det var dina mini-pickuper som gör att du inte får det sound du vill ha?
23 Mar 2019, 10:39
Ljudet är det inget fel på, gillar minisarnas kraftfulla diskant! Dessa pickups ligger nog närmare firebird än L-P Deluxe.
Det är handhavandet jag vill förbättra. För hemma/studio spelande funkar det ju, men i live, ensamble spel är det inte praktiskt med två interagerande volymrattar.
pudas
23 Mar 2019, 11:34
Har inget direkt förslag till lösning, men har du testat 50's wiring?
23 Mar 2019, 12:15
50's wiring ändrar inte att kontrollerna är interaktiva. Men man kan testa att byta plats på in- och utgående ledare på volymkontrollerna. Då blir kontrollerna åtminstone i någon utsträckning isolerade från varandra.
Ett annat tips: Gör en mastervolym och ersätt volymen som blir över med en variotone. Det finns kit att köpa, ett bra sånt innehåller en vridomkopplare, kondensatorer och en liten induktor. Mickarna går till respektive tonkontroll vidare till switchen, från switchen vidare till volymen till variotonekontrollen till output.
23 Mar 2019, 12:30
Helt rätt, men de funkar på ett sätt som jag gillar bättre än den vanliga varianten.
Jag gjorde något liknande på en gitarr och den kopplingen sitter fortfarande kvar... 8)
23 Mar 2019, 20:31
Pudas, om du vill kunna reglera båda mickarna utan att volympotarna påverkar varandra nämvärt skall
du koppla signalen från respektive mik på potarnas mittpinne som bilden visar.
Potarnas utgångar kopplar du sedan till outputjack.
- Ingvar -
24 Mar 2019, 01:53
Musikanten wrote:
koppla signalen från respektive mik på potarnas mittpinne .
Får man inte en massa brum i pottens mittläge om man kopplar så?
Men integration mellan pottarna är ett underliggande problem för mig, och kanske formulerade jag frågan dåligt. Om man kokar ner det skall det vara: Hur eller kan man ersätta mickväljaren med en mastervolym-ratt utan att förlora ton? Vilket det ju borde bli om man koppla flera potentiometrar efter varandra?
pudas
24 Mar 2019, 09:01
Rickenbackers fifth knob funkar väl så som du vill ha det. Googla deras wiring och se om du kan få några idéer därifrån.
24 Mar 2019, 09:34
Fast är inte det en bend-ratt helt enkelt?
pudas
24 Mar 2019, 13:07
Jo, R5 ser ut att vara "blend"
http://www.rickenbacker.com/pdfs/19511.pdf
- Ingvar -
25 Mar 2019, 19:05
Nja, det står ”mixer” men potentiometern och kopplingen funkar inte så.
26 Mar 2019, 21:45
Jag hatar elektronik för nog fan ska det alltid vara tvärtom när man skruvat ihop så 50/50 chans där är jag alltid på fel 50 :-)
28 Mar 2019, 01:05
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 31 guests
