View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Nov 2026, 06:33
Reply to topic  [ 15 posts ]
Böja strängen först - sen klippa, eller var det tvärt om?
Post Böja strängen först - sen klippa, eller var det tvärt om?
Ska byta strängar på min tolva ikväll och har fått stillestånd i huvet...
Vill minnas att jag läst någon stans att man inte ska kapa strängen innan man böjt den runt stolpen i 45 grader då den kan tappa tonen helt och dö. Gäller såklart bara spunna strängar. Men jag minns inte om det var så, eller om det var tvärt om?
Har lyckats döda en sträng en gång men minns inte heller där hur jag gjorde...
Vad gäller?
21 Mar 2019, 09:49
Post Re: Böja strängen först - sen klippa, eller var det tvärt om
Klipp sist! Jag gör så att jag sätter på strängen och stämmer upp, och därefter gör en 90-graderskrök på strängen ca 2-3 cm från stämskruven, klipper 1-2 cm efter kröken.
Då ska det mycket till för att vindningen ska släppa..
/Lennart
21 Mar 2019, 10:48
Tack!
Då har jag utmaningen kvar för de spunna oktavsträngarna på Rickenbackern. :?
21 Mar 2019, 11:34
Hur menar ni nu?
http://www.voodooaudio.se
21 Mar 2019, 14:16
Jag klipper först. Klipper enligt följande E: 1,5 strängpost längre, A: 2 poster längre, D 2,5 poster längre och så vidare till tunna e 4 poster längre.
För sen in strängen så den sticker ut 2-3 mm genom hålet. Lindar sedan första varvet så strängen går ovanför den avklippta änden och resterande varv under. Finns säkert andra sätt som funkar minst lika bra, men detta funkar utmärkt för mig och jag har gjort så i många år.
21 Mar 2019, 14:30
nilo wrote:
Hur menar ni nu?
En del hävdar att strängen kan dö om man klipper den till rätt längd innan man dragit den genom hålet och sen böjer den runt ”stolpen”. I stället för att dra strängen igenom hålet och sen böja när man har rätt ”slack”, snurra upp den och först då klippa av överflödigt.
Har råkat ut för det på en E-sträng en gång, blev helt död och livlös.
21 Mar 2019, 15:27
Shoegazers Anonymous wrote:
nilo wrote:
Hur menar ni nu?
Kan man döda en gitarrsträng? Det klart att man inte kan, inte ens bildligt talat. Det är väl oavsett enklast att klippa en gång. Det gör man efter att man monterat och spänt upp strängen. Sen dödar man den.
21 Mar 2019, 22:45
Tack och lov har jag låsbara stämskruvar på min eltolva, makalöst smidigt.
22 Mar 2019, 07:14
2,5 timmar senare var det klart! 1 timme gick dock åt till intoneringen. Var klart enklare än vad jag var nervös över efter att ha läst på diverse forum om hur svårt det är att byta strängar på en Rick-tolva. :)
22 Mar 2019, 08:10
En del menar så. Jag har som sagt varit med om att klippa en E-sträng först och sen böja den för att den skulle passa i telens stolpe med jack och hål. Den strängen tappade all spänst och var "död" på riktigt. Det var då jag började kolla upp det och fick flera träffar på att man bör böja först, sen klippa. Detta för att inte den ska kunna tvinna upp sig och dö.
Står även om det i en bok:
https://books.google.se/books?id=96-TDgAAQBAJ&pg=PA63&lpg=PA63&dq=bend+a+wound+string+before+cutting&source=bl&ots=lKJJmuiEg7&sig=ACfU3U0eDO-ZKrkAbnd8Kk6Pmu8fVacRow&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwizzpnNtJXhAhVmoosKHVGoDFQQ6AEwBHoECAkQAQ#v=onepage&q=bend%20a%20wound%20string%20before%20cutting&f=false
22 Mar 2019, 11:20
För vissa spunna strängar med rund kärna är det väldigt viktigt att inte klippa först.
Den spunna tråden kan släppa från kärnan och strängen dör. Jag har egen erfarenhet av det.
Det står varningstext på t ex Newtones strängar till akustisk gitarr.
22 Mar 2019, 11:59
Samma sak med DR Tite Fit. De har instruktiva bilder där man undervisas om att vinkla strängen rejält innan man klipper, för att minska risken för att tvinningen spinner upp sig och strängen dör.
https://www.drstrings.com/proper-string-installation
22 Mar 2019, 13:24
Det var ju skönt att få en förklaring. Jag var djupt bekymrad över hypotesen att en sträng kan minnas om den blev klippt före eller efter montering. Like!
22 Mar 2019, 13:37
Det kan bli svårt att undvika att klippa före montering om man har en Fender eller motsvarande med Kluson-typen av mekanik, då fungerar det inte att bocka strängen innan man klipper heller.
22 Mar 2019, 13:50
Jovisst gör det det. Först bocka hårt precis ”hitom” stället där man tänker klippa, sedan klippa så att det blir en snutt som är knappt 1,5 cm lång bortom bockningsstället, sedan in med snutten i hålet och börja veva. :oops:
Så gör jag varje gång jag byter strängar.
Det gäller bara att hålla snäv krökningsvinkel.
22 Mar 2019, 14:41
Users browsing this forum: Google [Bot] and 51 guests
