View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 09:06
Reply to topic  [ 11 posts ]
Lacka själv; tillbehör?
Post Lacka själv; tillbehör?
Jag har ett litet gitarrprojekt i delar som väntar på att bli ihopskruvat.
I detta ingår även lackering med Gitarrdelars cellulosa på burk.
Delarna är slipade och klara för lackering.
Men... hur gör ni med avtorkning innan lackering?
Finns det några bra trasor eller dylikt för att ta bort (slip-)damm och ev fingeravtryck?
Torkar ni av trät med lacknafta/rödsprit innan lackering för att få bort fett/oljor?
Tacksam för tips!
/Tom-Andrew
04 Feb 2019, 10:49
Post Re: Lacka själv; tillbehör?
https://www.biltema.se/verktyg/slipning ... 2000021865
04 Feb 2019, 12:47
Magic wrote:
https://www.biltema.se/verktyg/slipning/slippapper/klibbduk-10-st-2000021865
Tack!
Det var precis sådana som jag letade efter!
/Tom-Andrew
04 Feb 2019, 13:39
Jag brukar köra Aceton... :?
/Niklas
www.myspace.com/doldrumsrocks
05 Feb 2019, 02:44
Tacksam för tips!
Är det slipat finns inget behov alls av tvätta med lösningsmedel, du behöver inte ha klibbduk heller för du skall ändå mellanslipa. Lägg på ett grundlager och slipa ut sjunkningar. Allt som kan finnas kvar i träet utom silicon fäster cellulosalacken på. Siliconfläckar tvättar man med förtunning om det dyker upp såna. Annars är det bara att köra. Klibbduken är bra att använda mot slutet, alltså mer när du lägger det sista lackskiktet.
05 Feb 2019, 15:23
Well...fingeravtryck MÅSTE tvättas bort med fettlösande medel, klibbduken tar INTE bort dom.
Klibbduken ska användas även vid första lagret, så att inga dammnoppor etc ALLS hamnar i bottenlagren. En svart dammnoppa eller en myggvinge underst i lacken..vill man inte ha. Tryck inte med klibbduken, den kommer lämna spår från klistret då! Den ska bara föras helt lätt över ytan.
Och vänd den, så att du har en ny fräsch klister-yta varje gång du använder den!
/R (gammal bilmålare)
05 Feb 2019, 16:30
Alltså jag tänker mig eller snarare förutsätter någon form av grundläggande handhygien i en miljö utan insektsproblemi som är någorlunda damfriI. I så fall blås av med tryckluften eller borsta av med en pensel och lägg första skiktet.
05 Feb 2019, 22:39
Jotack. Jag är ganska renlig av mig...
Men det kommer behöva göras visst träarbete (håltagning för elektronik och hårdvara) innan lackering, vilket ofrånkomligt innebär handpåläggning.
Vad hade herrarna tvättat den trärena kroppen med?
/Tom-Andrew
05 Feb 2019, 23:31
Kanske 400-papper, vad är det för trä?
06 Feb 2019, 10:29
Svamp ash, Allparts.
Lönnhals/-bräda, Hosco.
Till kroppen kommer det gå åt en del klarlack i botten, misstänker jag.
/Tom-Andrew
06 Feb 2019, 16:12
Det kommer att gå åt klarlack, sen är frågan lite vad du porfyllt med och hur porfyllningen tål tvättning med lösningsmedel. Cellulosaförtunning i trasa luktar ju inte så gott men det löser fett bra om du vill tvätta. Det fins speciell lite mildare thinner för rengöring. Men jag tror att det räcker med att slipa en sista gång innan första skiktet, 320- eller 400-papper men undvik svarta våtslippapper eftersom du kan få svart i porerna.
06 Feb 2019, 20:08
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 24 guests
