View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 10:08
Reply to topic  [ 39 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Single coils och brum
Post Single coils och brum
Jag undrar vad bojarna tänker om olika sätt att minska brummet från vanliga single-coils.
Det finns ju olika metoder med koppartejp, mellanskivor i metall under plektrumskuyddet i olika storlek, specialfärger osv., men hur effektivt är det egentligen? Var är det vettigast att isolera? Eller är det bortkastat oavsett?
Och spelar det någon roll hur man drar jordkablarna i gitarren?
///dacca
21 Jan 2019, 22:47
Post Re: Single coils och brum
Jorda riktigt ska man alltid. Bra lödningar, jorda i en punkt, lämpligtvis en av potarnas höljen. När det skärmning, är jag tveksam. Hur du än skärmar, kommer pickuperna att vara utanför skärmen och potentiellt plocka upp störningar från lysrör, radiosändare och annat i närheten. Effektivare är att inte ha så mycket gain, eller att använda noisegate när det ska vara tyst.
22 Jan 2019, 08:57
När man spelar hörs inte brummet, dra ner volymen helt mellan låtarna, det gjorde t ex Hendrix.
Skärma är ett slit och ger oftast inte så stor effekt, såvida man inte skärmar mickarna med kopparfolie.
22 Jan 2019, 13:18
En dummy coil? Har ett strata-set med Lundgrens 60's och en tillhörande dummy coil.
Har läst mig till att montering/placering påverkar resultatet - vilket låter
rimligt. Om man måste tänka efter. Just nu kör jag mickarna utan dummyn
för det låter bäst, klarare och direktare.
Jag har också hört om folk som meckat som fan med folie, jordning, kopparfärg
osv och några menar att det ändrar ljudet från sc-mickarna på ett tvivelaktigt
sätt.
Kan ingen bygga en dummy coil pedal? Kunde vara koolt på flera sätt.
Försvinn ur min åsikt
22 Jan 2019, 13:41
sätt.
Pedal fungerar liksom inte. Dummycoilen ska vara placerad så lika som huvudspolen som möjligt, för att kunna plocka upp samma störningar. Sedan fasvänder man dummyspolen och nollar ut störningarna. Att ha en dummycoil placerad på något annat ställe ger bara fler störningar.
22 Jan 2019, 14:17
Suhrs eller Ilitch brumfria system (BPSSC, tror jag Suhr förkortade det) kan vara ett alternativ, om det finns kvar på marknaden fortfarande. Det förstör inte singlecoil-ljudet, åtminstone inte vad jag kunde höra, när jag hade det i en Strata.
Det är en slags stor dummy-coil monterad i vibratoluckan på gitarrens baksida. Mickarna blir tystare, men inte lika tysta som med humbuckers (ju högre frekvens, desto mindre tar systemet bort). Plattan är rätt stor, men syns ju inte när man spelar. Å andra sidan finns det åtminstone en gitarrist som hävdar att Stratan låter sämre med vibratoluckan monterad, så då måste detta låta ännu sämre...
Numera använder jag brumfria, stackade mickar. De låter tillräckligt bra för mig och är väldigt tysta.
Mats
22 Jan 2019, 15:11
Lite extra folie löser inte grundproblemet. Dimarzio Area eller Duncan Classic Stack låter UTMÄRKT och är supertysta. De låter kanske inte helt identiskt med klassiska skitgubbemickar, men inte heller sämre. :arrow: Om du hatar single coil-brum så är något dylikt lösningen.
22 Jan 2019, 17:34
DiMarzios Area T mikar är ju noise-less, och låter helt OK i telecaster.
22 Jan 2019, 17:46
Jag skärmade min strata ordentligt med koppartejp för ett tag sen, blev en jäkla skillnad faktiskt. Visade sig att Kjells självhäftande koppartejp är ledande dessutom. T.o.m dom här små knäppen när man petar på strängarna försvann.
22 Jan 2019, 18:27
Jag säger tvärtom. Om man drar jorden till en punkt eller inte har ingen som helst betydelse här. Men skärmning har relativt stor betydelse.
22 Jan 2019, 22:38
Jag tänkte stjärnjord, är ju alltid bättre ur brumhänseende. Att det spelar mindre roll i en gitarr kanske stämmer, men kan ju inte vara en nackdel.
Effektivast är ändå någon form av noiseless SC. Hävdar fortfarande att själva mikarna plockar upp störningar, även om man skärmar, men det är ju i alla fall ingen nackdel att skärma, om man orkar. Ledande färg är ju mindre bra, resistansen till jord kan bli 10-tals kohm. Koppartejp eller Al-folie är ju klart bättre, men sitter ju fortfarande inte över mikarna.
23 Jan 2019, 10:50
Jag har fått bra resultat med att skärma av ordentligt med koppartejp (viktigt att se till att bitarna har kontakt har jag märkt, så jag löder mellan dem).
Tyst blir det inte men märkbart bättre.
Kan ingenting om elektronik men har labbat mig fram och är nöjd.
Men kör oftast med DiMarzio Area nu för tiden, låter lika bra och helt tyst (tystare än en vanlig humbucker).
/Magnus
23 Jan 2019, 11:14
Stjärnjord är samma sak som att jorda i en punkt Jag menar fortfarande att det spelar ingen roll alls här, om vi jordar i en punkt eller inte. Du ger själv det viktigaste skälet: Ac-källan tas upp direkt av mickarna.
23 Jan 2019, 12:34
På de instrument som jag har skärmat tycker jag att det har blivit märkbart bättre.
Men såklart inte helt tyst. Som nämnts innan så tar ju mickarna upp störningar ändå.
http://www.pigsinspace.se
23 Jan 2019, 13:44
Mina två tips -för att "brumma ner" traditionella singlecolis; UTAN att kapa allt för mycket i mickarnas naturliga nyans/sound är:
- Skrapa bort klisterfolien -och kör riktig aluminium plåt under plekan.
- Jordomsluten kvalla kabel (typ Gibbas braided -helt omsluten av krympslang) ut till jack.
Aluminium folie körde jag flitigt förr. Nu är detta strikt "no-no" för mig. Samma sak är jordande färg inne i kamrarna. Dessa saker tar bort för mycket av orsaken till vad SC-sound skall vara. Får man det inte tillräckligt brumfritt utan "foil"; bör man titta efter andra micktyper -än traditionella SC:s.
/ Jonken
25 Jan 2019, 23:49
[quote="Jonken"]Mina två tips -för att "brumma ner" traditionella singlecolis; UTAN att kapa allt för mycket i mickarnas naturliga nyans/sound är:
Kan man alltså använda en sådan här aluminiumplåt?
https://www.slojd-detaljer.se/sortiment ... mplat-2724
26 Jan 2019, 15:21
Den skall vara tunn. Men 0.5 mm borde väl funka. Så här ser "orginalet" ut för en klassisk Strata:
https://www.gmf.se/electronic/cable-shielding/skarmplat-strata-60-62-aluminum-1-lager-n-8625
/ Jonken
26 Jan 2019, 17:20
/ Jonken
Det där får du utveckla: Hur och varför påverkar aluminiumfolie och skärmfärg mickarna? Och vad är skillnaden mellan folien och plåten i det här fallet?
27 Jan 2019, 12:30
Jag tycker att genom att öka "jordens massa" mycket -påverkar soundet ur traditionellt spunna SC-mickar. Ljudet blir mer sterilt -och tappar för mycket i kanterna (bas och diskant). Vidare har jag funnit att den största "boven" när det gäller squeels och brum; har visat sig vara kablarna till out jacket. Att byta ut standardkablarna mot jordomslutna dito; ger en viss "bromspåverkan" i soundet. Men det är inte lika stor; som att bygga en hel jordlåda runt all el i kammren. Utöver detta har jag funnit att en riktig plåt under plekan är ett effektivare jordskydd -än traditionell folie. Kan inte riktigt förklara varför det är så; men av de tester jag kört: Har det visat sig vara detta. Jag har dragit ut så mycket folie -och skrapat bort så mycket elfärg ur kammare -att det är något vansinnigt ur kundernas instrument genom de senaste åren. Detta har varit väldigt uppskattat av kunderna. Resultatet av detta är givetvis inte att det blir knäpptyst och brumfritt i gitarren. Men känsligheten i instrumenten hamnar på en nivå som de flesta kan leva med; samtidigt som de får ut en rättvis mängd sound ur sina SC-mickar.
Det är förövrigt ett söligt och monotomt skitjobb att riva av folie under plektrumskydd. Jag har faktiskt en tjej som numera hjälper mig med detta. Hon är helt fenomenal att få bort folie utan att för mycket av klistret blir kvar på plasten.
/ Jonken :)
27 Jan 2019, 19:18
/ Jonken :)
Ok, jag vet inte om tro och tyckande funkar för alla här. Tar du bort fungerande skärmning ökar du ju precis som du skriver brummet. Det är den enda verkliga ljudförändringen man får. Det handlar ju om aluminium och grafitfärg som är helt omagnetiskt. Den som försökt att laga mat i aluminiumgryta på en induktionshäll förstår vad jag menar. Mickarna har inte en aning om att skärmningen finns där, dom påverkas inte.
Skall du ändå räkna massan av all jordad metall i en strata får du lägga till stall och stämskruvar. Då blir massan av aluminiumfolien helt försumbar.
"Bromspåverkan" på ljudet av 15 cm skärmad kabel tror jag inte heller på. Men jag håller med om att skärmad kabel är en bra idé för att ta bort brum, precis som skärmfärg och aluminiumfolie.
27 Jan 2019, 19:58
Tjockleken på skärmmaterialet står väl rimligen i proportion till hur bra skärm det blir.
"Omagnetiskt" material påverkar magnetfält ändå tydligen. Det är väl därför man hävdar att olika material i bottenplattan på en humbucker ger lite olika ljud
Sen går det ju givetvis inducera ström och därmed värme i ett omagnetisk material annars skulle inte micken fungera med sin kopparlindning.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... k4ACjzDFRY
27 Jan 2019, 20:02
Hur bra skärmen är beror på ledningsförmågan. Eftersom ledningsfårmågan beror på ledarens tvärsnittsarea påverkar tjockleken skärmens egenskaper. I det här fallet är det så små strömmar och så stor ledande yta att 0,5 eller 0,05 mm aluminium blir helt oväsentligt. Aluminium påverkar elektromagnetiska fält, det är därför det fungerar som en skärm. Det är paramagnetiskt och man får en potentialskillnad i materialet som jordas bort kontinuerligt.
För att undvika missuppfattningar: Jag menade att aluminium inte är ferromagnetiskt i det tidigare inlägget. Skilj alltså på ferromagnetisk massa och annan magnetism när det handlar om induktion. Om man förstärker magnetfältet i en spole med en järnkärna har massan betydelse, med en kärna av aluminium ingen betydelse.
Grafit har också magnetiska egenskaper. Men det är svårt att få en magnetfältet i en gitarrmick att attraheras av grafiten i skärmfärg. Experiment: Strö grafitpulver över en yta och försök att suga upp det med en av mickarna i din strata.
27 Jan 2019, 20:54
Det är ju precis det som händer i gitarrmikrofonen: Strängen stör fältet runt magneterna,varvid det genereras en ström genom kopparspolens tråd för att ”kompensera”. När strömmen passerar genom tråden, blir spolen nämligen själv en elektromagnet. Precis samma princip som i en elmotor fast omvänt, för där börjar man med att leda ström genom spolen.
Mats
27 Jan 2019, 22:40
Det är väl mer så att strängen blir magnetiserad av magnetfältet och därmed själv blir den magnet som skapar en ström i spolen när den fluktuerar aka vibrerar.
27 Jan 2019, 22:59
Javisst blir strängen magnetiserad. Det är därför den stör fältet, när den rör sig.
Mats
27 Jan 2019, 23:07
Det är inte alls helt givet. Skilj på ledningsförmåga och magnetiska egenskaper.
27 Jan 2019, 23:10
Givetvis fungerar inte det där i en spole av glasfiber.....
27 Jan 2019, 23:16
Tycker "stör fältet" är lite missvisande även om det i sig är korrekt. Strängen måste ju först bli magnetiserad för att sen fluktuera fältet vilket gör att strängen faktiskt sänder ut det fluktuerande fältet. Man skulle kunna ha en pickup utan magnet om strängen i stället var magnetisk.
27 Jan 2019, 23:19
Nu var det ju koppar du hade som exempel.
27 Jan 2019, 23:31
Hur en elgitarrmikrofon fungerar förklarat med högstadiefysik är i och för sig intressant. Men egentligen handlade väl detta om hur det här systemet påverkas av skärmning?
27 Jan 2019, 23:56
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 38 guests
