View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Nov 2026, 12:30
Felsökning Stratocaster - omkopplare mickar
Post Felsökning Stratocaster - omkopplare mickar
Hejsan.
Mittenmikrofonen på min Squier Classic Vibe Stratocaster började spöka i går.
Den lade av och även ägglägena var tysta, enbart hals- och stallmick tutade på som de skulle.
Micken funkade igen plötsligt och en stund var alla ljud tillgängliga men nu får jag bara ljud med omkopplaren i läge 1 och 5.
Jag har kollat lödningarna på omkopplaren och potentiometrarna och de ser bra ut.
Alla tre mikrofoner har också vettiga motstånd när jag mäter över dem (5,6 - 6,3 ohm).
Jag mäter upp i stort sett samma motstånd när jag mäter över omkopplarens utplint (!?) till jord (baksida volympot) för läge 1 och 5. Men för lägena 2,3 och 4 drar motståndet iväg till runt 33 ohm.
Antar att omkopplaren är boven och att den skall bytas ut.
Har någon en annan idé på ytterligare felsökning eller kan ge en vettig förklaring till varför gitarren går på halvfart?
Vänliga hälsningar
Anders
08 Dec 2018, 23:04
Post Re: Felsökning Stratocaster - omkopplare mickar
Låter som mankemang med omkopplaren, byt ut den, den som sitter på Classic Vibe är ändå undermålig, men dessa strator är f ö jävligt bra.
En gissning är att något av lödöronen på switchen har kontakt med jord, dvs själva metallhöljet, kolla det.
09 Dec 2018, 10:24
@Goran, din diagnos var klockren.
Mickomkopplaren har ett jordfel på plinten till mitten-micken, bara till att byta ut den.
Tackar för vägledning!
Anders
09 Dec 2018, 19:53
Jag har nu bytt till en ny frisk omkopplare men problemet kvarstår.
Mittenmicken ger inget ljud ifrån sig och ger märkligt höga motstånd i alla positioner som den är inblandad i, se tidigare felbeskrivning nedan.
Har någon ett bra förslag på nästa steg i felsökningen?
Anders
18 Dec 2018, 00:01
Dra om allt kablage, borde lösa det hela.
33 ohm är väldigt lite, kan vara kortslutning i micken, löd loss ena mickkabeln och mät mickens resistans, bör ligga runt 6K ohm.
Visar det fortfarande 33 ohm så löd, försiktigt, de båda eyelets (som sammankopplar kabel och lindningstråden), kan vara dålig kontakt här, inte ett ovanligt problem. Fast då borde micken visa nästan oändligt motstånd.... Så kanske inte en lösning det här...
18 Dec 2018, 09:07
@Goran: Jag får testa det efter julgröten.
18 Dec 2018, 09:35
Tror du mäter vid fel mätområde - missar "kilo" ohm.
"(5,6 - 6,3 ohm)" - mickarna ligger på 5,6-6,3 kOhm - inte bara Ohm.
"Men för lägena 2,3 och 4 drar motståndet iväg till runt 33 ohm."
Verkar fel, tycker jag.
- kan det vara det mer rimliga värdet 3,3 kOhm i stället för 33 Ohm?
Om man parallellkopplar 2 st singlecoils på 5,6-6,3 kOhm/st hamnar man på hälften, dvs nånstans runt 3 kOhm.
Lägena 2 och 4 borde visa ~3 kOhm.
Lägena 3 borde visa 5,6-6,3 kOhm.
Att den mäter samma i läge 3 som i 2 o 4 är tecken på att den har kontakt med något som den inte ska ha där, i läge 3.
Om man sätter en (kortare) gitarrkabel i gitarrens outjack kan man mäta mickarnas resistens direkt på kabelns hankontakt, mellan jord och tip (mellan bitarna på jacket som åtskiljs av plastringen, dvs mellan den längre cylinderformade delen och spetsen).
Se till att volympot är påvriden max för micken/mickarna som ska mätas.
____________
Fast jag kanske menar nåt helt annat egentligen...
22 Dec 2018, 04:09
Users browsing this forum: Google [Bot] and 36 guests
