View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Nov 2026, 12:00
Kortare höjdjusteringsskruvar M3 till Gotoh 510 stratastall?
Post Kortare höjdjusteringsskruvar M3 till Gotoh 510 stratastall?
Jag behöver kortare höjdjusteringsskruvar (M3) till mitt Gotoh 510 stratastall, eftersom de långa originalskruvarna river irriterande i högerhanden, vilket är synd på en i övrigt så kul gitarr.
Det ska tydligen finnas 6 och 8 mm, men jag hittar ingenstans där man kan köpa. Är det någon här som har eller som vet var man kan köpa lite kortare insexskruvar.
Tack på förhand!
https://g-gotoh.com/international/product/510t-sf2.html
07 Dec 2018, 23:00
Post Re: Kortare höjdjusteringsskruvar M3 till Gotoh 510 stratast
Du kan ganska enkelt korta av dina skruvar själv hemma -om du är lite händig (vilket jag vet att du är). Du behöver följande verktyg -om du vill få ett bra resultat:
- En bågfil (metallsåg).
- En metallfil.
- En permanent märk penna, tejp -eller en gammal översadel med samma jängning.
- Någonting att spänna fast i -när du skall såga/kapa.
- En Dremel -eller borrmaskin.
Börja med att märka ut hur mycket du vill kapa bort från alla skruvar. Du kan göra detta på tre sätt: Märka med permanent tuschpenna, tejp -eller skruva in skruvarna en i taget i en gammal översadel; så att bara den biten du vill kapa av sticker ut. Sedan spänner du fast och sågar av med bågfilen.
När alla skruvar är kapade; spänner du fast dem en och en som en borrbits i chucken i en Dremel -eller en vanlig handborrmaskin. Du spänner fast metallfilen i Ex ett skruvstäv. Du börjar med att putsa till skruvarnas kapade yta rakt 90-grader mot filytan. Sedan gör du samma sak -fast i 45-grader för att få kanterna fina. Repetera denna process elva gånger till; och du har ett set höjdjusteringsskruvar i perfekt höjd.
- Jag behöver väl knappast nämna att du kapar skruvarna på den motsatta sidan -sett till i hålet för insexnyckeln....? :lol:
/ Jonken :wink:
07 Dec 2018, 23:26
Jag köpte för några veckor sen både 6 och 8 mm m3 insexskruv både svart och chrome typ från ett svenskt företag.
Jag gör oftast inte reklam för företag, framförallt inte om jag inte gillar dom...
Men om du mot förmodan inte skulle hitta dom så kan du pm:a
tligen
08 Dec 2018, 01:26
- En metallfil.
/ Jonken :wink:
Tack för tipsen. Men jag är petig med vibrationsöverföringen i t ex, stall och risken är att det blir dålig kontakt om jag försöker själv. Jag vill också spara tid, eftersom jag har andra mek-projekt som behöver uppmärksamhet, t ex mitt telebygge som nästan är klart och en massa småfix på andra gitarrer. Därför skull jag vilja köpa 6 skruvar och bara byta ut lite smidigt.
08 Dec 2018, 12:38
Du har PM. :)
08 Dec 2018, 12:40
8 mm här:
https://m.rckungen.se/sv/articles/2.2925.58583/xray-stoppskruv-insex-m3x8mm-10st?q=Stoppskruv%20insex%20M3x8mm%20(10st)
Bra firma.
/z
08 Dec 2018, 23:12
Tack, men det verkar som de bara har svart och jag vill helst ha nickel eftersom det är ett klassiskt stratastall. Dessutom behväer jag nog en mix av 6 och 8mm och de hade bara 8mm.
GMF har M3 8mm i nickel, men inte 6mm.
Jag får väl börja där och se om jag klarar mig med bara 8mm, eller om jag behöver jag tag på 6mm också.
10 Dec 2018, 11:36
