View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 01:04
Reply to topic  [ 9 posts ]
Droppa B+ till preamp smidigt?
Post Droppa B+ till preamp smidigt?
Tjena!
Jag i farten igen.
Jämför scheman och klurar på hur jag ska modda förstärkaren så den låter fränt.
Kollade mesa boogie maverick schema och såg att B+ till första stegen låg på 170V.
Min ligger på 340V.
Eftersom jag är grönjöling så tänkte jag att det nog är smart att apa efter andra i början.
Men hur gör man för att sänka B+ smidigt. Från 340-170 är ju en bit.
Eller har ni något tips till en trevande man?
(testade att sätta 12k mot första röret och hamnade på 315V).
Schema:
https://drive.google.com/file/d/1Vs01LK ... p=drivesdk
03 Nov 2018, 19:53
Post Re: Droppa B+ till preamp smidigt?
Ännu större resistor.
03 Nov 2018, 20:59
Är det så man jobbar?
Inget som blir galet om man går bananas med stora värden?
03 Nov 2018, 21:20
Det enda man behöver ha koll på är effekttåligheten. Tidigt i linan flyter det lite mer ström så där kan man behöva lite mer effekttålighet på skiten. Ström upphöjt med två gånger resistansen. Eller spänningsdroppet upphöjt med två delat med resistansen. Blir samma svar.
03 Nov 2018, 21:25
På schemat ser man att det är flera steg som alla sitter på samma matning (efter ett 10 k motstånd). Är avsikten att sänka matningen till alla stegen är det bara att byta 10 k motståndet till nåt större. Om matningen ska delas, så lägger man till en sektion med ett motstånd och en elektrolyt för de steg som ska ha lägre B+ (Efter en sådan "droppresistor" måste man ha en filterkonding)
03 Nov 2018, 21:33
Ok.
Varför filterkonding?
Klurade också på 10k resistorn i början.
Vet inte hur reverb kretsen påverkas av lägre spänning bara.
Tack förresten!
03 Nov 2018, 21:38
Om fler än ett förstärkarsteg ska matas från samma punkt (t.ex efter en spänningssänkande resistor), så måste det finnas en filterkonding där, annars kommer de olika stegen att påverka varandra. Detta i och med att det kommer att uppstå en växelspänning (signalspänning) över dropresistorn och den sprider sig till ställen den inte ska vara på. En filterkonding eliminerar detta.
03 Nov 2018, 22:49
Även om bara "ett" steg skall matas med en resistor måste det till en konding annars blir resistorn bara en del av anodresistorn till det steget.
03 Nov 2018, 22:58
Ja jäklar där trillade en till polett ner.
Det hade jag inte tänkt på alls.
Har dragit mig för att sätta igång med detta och tänkt att jag borde läsa på mer först.
Börjar inse att skjuta från höften och stöta på alla problem nog är en ganska bra utbildningsväg ändå (samtidigt som jag läser på).
Fast utan hjälp här hade ju förstås skiten brunnit upp för länge sedan :)
Kom just på att jag har en 350V elektrolyt liggandes.
Kanske hinner chansa ihop något med den ikväll.
03 Nov 2018, 23:09
