View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Nov 2026, 12:56
Reply to topic  [ 9 posts ]
Göra rent oljad, ej lackad lönngreppbräda
Post Göra rent oljad, ej lackad lönngreppbräda
Hej! Jag har en tele där tidigare ägare låtit slipa om greppbrädan och oljat istället för att lacka. Nu ska jag göra rent den. Förut att skrapa bort smuts med plektrum vad bör jag ge den?
14 Oct 2018, 09:50
Post Re: Göra rent oljad, ej lackad lönngreppbräda
Kemiskt ren bensin (och skippa skrapa, du bara trycker ner smuts i porerna. Bensinen tar bort det ändå).
Sen efterbehandla med olja, helst samma som redan är där.
Eller 50/50 av kokt linolja och balsam terpentin.
/Magnus
14 Oct 2018, 11:02
Toppen, tack! Var får jag lättast tag på de grejerna, gissar att jag inte behöver gå till Statoil?
14 Oct 2018, 17:27
Ica för soppan (gripen heter de som tillverkar)
Resten på biltema.
/MO
14 Oct 2018, 18:57
Stort tack!
14 Oct 2018, 19:05
Hittade dunlops citronolja hemma. Funkar det? Vet att jag inte ska ha det på lackad lönnbräda, men min är ju alltså trären.
14 Oct 2018, 22:07
Jag rekommenderar verkligen Magnus tips här!
Om du mot förmodan inte vill laborera med högriskkemikalier
så kan 50% kallpressad linfröolja samt 50% kallpressad aprikoskärnolja
fungera fin-fint.
Används av arkivarier i Ankara med omnejd.
Går också under benämningen sk Bore-Oil.
((F))
http://www.ergopikk.com
15 Oct 2018, 09:06
Det beror på vad den är oljad med nu.
Citronolja har jag aldrig fått något bra resultat med, det härdar inte och skyddar inte, det bara återfuktar ett litet tag.
/Magnus
15 Oct 2018, 09:46
/Magnus
Vill bara poängtera att citronolja kan tom i värsta fall
torka ut greppbrädan då den påfallande ofta
innehåller ämnen som inte bör hamna i eller utanpå en greppbräda.
Vilket kan få till följd av självsprickor eller missbildningar.
15 Oct 2018, 10:12
Users browsing this forum: Google [Bot] and 55 guests
