View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Nov 2026, 14:22
Reply to topic  [ 27 posts ]
Framtung SG
Post Framtung SG
Jag köpte en byggsats på Aliexpress som jag plockat ihop, bytte ut mickar och stämskruvar till bättre, den låter bra och jag gillar den.
Bara ett litet bekymmer som många upplever med SG´s, den är väldigt framtung!
Har ni några husmorstips på hur man kan motverka detta?
01 Oct 2018, 10:18
Post Re: Framtung SG
Häng på ett Bigsby eller Maestrosvaj så löser det sig!
01 Oct 2018, 11:10
Ja. eller hänga en tegelsten i bakre knoppen.
Nja, några andra tips kanske?
01 Oct 2018, 11:51
Om du inte vill lägga till vikt där bak så kan du ju ta bort vikt där fram:
Eller låtsas att det är en akustisk gitarr:
Annars kan du ju försöka se till så att det axelband du använder får mer friktion mot din axel, så den inte glider så lätt över axeln och droppar framåt.
01 Oct 2018, 12:00
Har själv en SG och fick en ide häromdagen. Varför inte göra av ett axelband,
ett kortare modifierat band som man fäster i byxskärpet?
Funkar inte dock om man har gitarren högt upp.
01 Oct 2018, 12:10
https://www.tonefactory.nl/hipshot-ultr ... s-6l-black
Jag tror Schaller också gör nåt liknande.
Försvinn ur min åsikt
01 Oct 2018, 12:17
Hör av dig till AxlBelt han fixar det till dig för en rimlig penning!
:D
http://www.ergopikk.com
01 Oct 2018, 12:39
Ja, kanske det.
Man skulle kunna använda typ såna däringa bagagestroppar som inte är helt stumma utan mer följsamma när man rockar loss.
01 Oct 2018, 13:11
Flytta axelbands knoppen till övre hornet och skaffa ett axelband som inte glider :mrgreen:
01 Oct 2018, 14:30
Har kollat på det med att flytta knoppen och man tjänar ju ett par-tre centimeter men jag tvivlar på att det är tillräckligt.
01 Oct 2018, 14:47
Det är lösningen, annars kan man limma dit någon form av räfflat gummi.
01 Oct 2018, 16:53
Eller köper man en som inte är framtung, känns nästan enklare.
Jag har faktiskt aldrig stött på en sån ännu , har ägt > 20 SG genom åren.
Addera vikt i bak genom ett större kraftigare stall är annars ingen dum idé
01 Oct 2018, 19:40
Ursäkta om jag är trög.
Du har ägt 20 SG, aldrig stött på någon som inte är framtung men det lättaste för mig är att hitta just en sådan.
01 Oct 2018, 20:44
En ide till, testa dej fram till en lagom vikt på axelbandet som balanserar upp det hela.
01 Oct 2018, 21:22
Skaffa ett axelband gjort av bomull och se till att spela med kläder på. Löste problemet för mig även om gitarren aldrig kommer att kännas lika balanserad som en LP.
01 Oct 2018, 22:04
Jag läste någonstans att någon snubbe placerade en motvikt under luckan vid pottarna, kan höra på gummiverkstan om jag kan få en näve bly kanske men man vill ju inte att gitarren ska bli för tung heller.
Kan ju klä gitarrens baksida med velcro och sätta på mig lämplig tröja.
01 Oct 2018, 22:23
Ha.. Tvärtom. Aldrig haft en framtung.. :D
02 Oct 2018, 07:09
OK
Jo, du föreslog att man kan köpa en som inte är framtung och nu är det så att mitt intresse för gitarrer inte bara är att spela på dem utan jag gillar även att meppra.
Jag kan givetvis köpa en perfekt SG och det kanske jag gör en dag, men just nu försöker jag få denna gitarr att bli så bra som jag kan få den.
02 Oct 2018, 08:04
Har också haft ett antal SG:s genom åren och bara råkat ut för en enda som var som du beskriver.
Det var en 90-tals special med en hals som ett basebollträd.
Har nu en fjäderlätt Junior och en Standard med Maestrosvaj, båda dom gitarrerna balanserar perfekt.
02 Oct 2018, 08:11
Du kan leta efter lättare stämskruvar, du kan flytta axelbandsknoppen (varje cm gör skillnad prova tejpa fast axelbandet först), du kan lägga till vikt baktill.
De saker är väl lite krasst det enda som påverkar balansen, mera grepp i axelbandet hjälper men balansen blir den samma.
Se denna tråd om vikt mellan stämskruvar.
viewtopic.php?f=4&t=97724&hilit=+grover
02 Oct 2018, 09:20
Du fick konkret tips av Magic att sätta ett tyngre stall, men avfärdade det lite spydigt. Men det är ju det enda
som verkligen gör skillnad och är relativt enkel åtgärd.
Du kan ju också slipa ned halsen ordentligt i massa/volym eller sätta på ett fanér av tyngre träslag på kroppen, eller varför inte sätta axelbandsknoppen bakpå huvudet?
02 Oct 2018, 13:08
Jag ber Magic om ursäkt ifall han skulle ta illa vid sig av detta(skall försöka att inte skoja till det igen), faktum är att tanken var att sätta ett vibrola på den men halsvinkeln tillåter inte det samt att vibrolat jag har är lite lite för långt.
Mycket av det som sagts i denna tråd har jag redan tänkt på men tycker det är intressant att ta upp det och höra med de som har erfarenhet av samma bekymmer.
02 Oct 2018, 13:38
Jag hade också en 90-tals Special (svart) med mycket tjock hals som var just framtung.
Numera har jag en Standard ifrån 2002 (om jag inte minns fel) som jag inte har samma problem med.. För att vara på den säkra sidan så använder jag axelband som inte har glatta material emot axeln, så att axelbandet hålls på plats emot kroppen.
02 Oct 2018, 16:43
Ja man får inte skoja om så allvarliga saker :)
Det är ju inte ett enkelt problem. Hade själv ett V som var framtungt och det kunde jag aldrig sluta irritera mig på så det såldes.
Du måste ta bort vikt från hals huvud eller lägga till vikt på kroppen. Kanske stelopererat Bigsby...
02 Oct 2018, 17:13
Flytta den bakre axelbandsknoppen framåt i gitarrens riktning, alltså på baksidan av kroppen. Det gör att tyngdpunkten kommer längre bak jämte upphängningspunkten (din axel).
Hur ointuitivt det än må verka så funkar det. Har gjort det på en väldigt framtung bas, med framgång.
04 Oct 2018, 14:09
Kan vara värt att testa!
04 Oct 2018, 14:45
Läst era tips och kommer(när jag får tid):
1. Flytta främre knoppen till övre hornet, så långt fram jag vågar.
2. Flytta bakre knoppen en bit in på kroppen, känns inte som det kommer göra så stor skillnad, men kanske något i alla fall.
3. Byta stämmisar, har ett set som följde med byggsatsen(säkert helkassa, men bara för att testa).
Om detta inte räcker kanske jag klämmer in lite motvikt vid pottarna!
HowlingWind tycker jag kommit med en intressant idé, har klurat lite på det och även testat att kroka fast en liten stropp mellan axelband och skärp.
Det funkade förvånansvärt bra men kanske inte något man vill krångla med varje gång man hänger på sig gitarren.
Kommer fortsätta exprimentera med detta, såna här lite udda lösningar tycker jag är kul.
Tack!
04 Oct 2018, 15:09
