View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 19:51
Reply to topic  [ 16 posts ]
Mikplacering för att undvika fasfel.
Post Mikplacering för att undvika fasfel.
Finns det någon "regel" för hur man kan placera mikrofoner för stereoinspelning för att undvika fasfel? Som t ex en viss vinkel eller ett visst avstånd.
02 Jul 2018, 08:19
Post Re: Mikplacering för att undvika fasfel.
Like avstånd brukar funka. Pröva att ta på dig lurar, lyssna på bruset från förstärkaren och flytta mickarna till bruset inte längre låter ihåligt (dvs inte ur fas längre).
02 Jul 2018, 11:01
Enklast är kanske att ändra polaritet på ena mickabeln i paret?
Jag brukar göra så förr o det funka alltid
02 Jul 2018, 11:42
Här finns en del att läsa om inspelningsteknik:
http://weber.itn.liu.se/~nikro27/tngd10 ... teknik.pdf
- Ingvar -
04 Jul 2018, 00:13
Ja, det finns flera olika regler eller tekniker man kan använda. https://www.sweetwater.com/insync/7-stereo-miking-techniques-you-should-try/
Att fasvända ena signalen är en nödlösning, och det kommer fortfarande att vara fasutsläckningar mellan de båda signalerna som kanske eller kanske inte är ett problem.
Så det är absolut bäst att göra rätt från början. Jag har dyrköpt erfarenhet av detta, men det är en annan historia :?
04 Jul 2018, 09:46
Mycket att fundera på...
Vad jag har förstått så är det fas-skillnader mellan kanalerna som gör att det blir stereoeffekt.
Dessutom skall man kunna koppla ihop kanalerna (till mono) utan att vissa ljud blir utsläckta.
- Ingvar -
04 Jul 2018, 14:23
I princip är det ju så. Har du två helt identiska signaler helt i fas med varandra panorerade till varsin sida så låter det inte så mycket "stereo". Det krävs tidsförskjutningar och skillnader i signalerna för att uppfatta det som en verklig stereoeffekt.
Lägger du dessa identiska signaler i motfas släcker de ut varandra. Så extremt blir det ju aldrig i praktiken när man mickar, eftersom det är omöjligt att exakt identiska signaler når mickarna exakt samtidigt.
Men utsläckningen kan bli betydande om man gör fel, och glömmer man att kontrollyssna i mono så behöver fasproblemet inte vara uppenbart i inspelningsskedet.
04 Jul 2018, 15:23
Om det är digital inspelning spelar det ju inte så stor roll om det inte är så att man vill ha perfekt medhörning när man spelar in. Man kan ju lätt dra det ena spåret så att det är i fas i efterhand.
04 Jul 2018, 23:21
Ja, allt bygger ju på fysiska lagar, så det är ju fullt möjligt att bygga upp ett regelverk! Kan kanske finnas en viss vits med det om man bedriver kommersiell studioverksamhet och vill ha så korta produktionstider som möjligt och slippa tidsödande experimenterande.
För oss andra ingår micklande med mikplacering den kreativa processen! Dock så kan det ju vara en ide att även spela in en torr lajnad signal för att ha ryggen fri om mikplaceringen senare visa sig bli oanvändbar vi mix! Då kan man ju ta lajn-spåret och "re-ampa" eller köra en plugg.
I dag finns ju inga kanalbegränsningar, lägg varje mik på separat kanal och fatta besluten vid mix!
Dock tycker jag att det är lite som på en gitarr när man kör på två mikar, det låter sällan speciellt bra, men annorlunda möjligen, men aldrig bättre! Jag personligen tycker att en mik räcker och förlitar mig på pluggar för att trimma det slutgiltiga soundet!
pudas
05 Jul 2018, 06:05
Att lyssna på bruset när man flyttar mickarna är ett bra tips som funkar.
Är man osäker kan man gå in och se på spåren (som antyds i tipset nedan), under förutsättning att man spelar in mickarna på olika kanaler förstås.
Jag spelar själv alltid in med fler mickar än en men "gör det färdigt" innan jag spelar in det och sätter alla på samma spår.
Jag köpte ett sånt där robotstativ så jag flyttar micken med paddan, då blir det väldigt lätt att jobba bort fasfel.
Det fick en också att inse hur ofta man hade små fasfel innan det, alltså skillnaden på perfekt i fas och lite fel (som man inte alltid märkte innan).
Jag tycker att det, i princip alltid, blir bättre med fler mickar än en. En bandmick (gärna en R121) och en SM57 eller en E906 så hittar man rätt lätt hem. De senare jättenärma och den första på lite avstånd för att inte få för mycket botten i den.
För rena ljud eller såna med bara lite grus är en rumsmick och trevligt att addera för att få lite klang i det hela.
Ett bra tips.
/Magnus
05 Jul 2018, 09:01
Ja, det beror ju lite på hur det var tänkt.
Flera mickar på en gitarrförstärkare som mixas till ett spår blir ju mono, såvida det inte är ett stereospår och man panorerar mickarna åt olika håll.
Jag uppfattade TS som att det handlade om "riktig" stereoinspelning, och inte nödvändigtvis gitarr.
05 Jul 2018, 14:46
Du uppfattade rätt och jag mer hur tråden gått vidare.
/Magnus
05 Jul 2018, 15:00
/Magnus
Det låter avancerat, vad är det för stativ?
07 Jul 2018, 23:18
/Magnus
DynaMount heter de. Jag köpte den största, X1-R, som kan gå åt alla håll.
https://dynamount.com/products/studio/
Bästa investering jag gjort.
Jag hoppade dock på väldigt tidigt, då de inte fanns i Europa. Så det blev rätt dyrt till sist.
/Magnus
07 Jul 2018, 23:49
/Magnus
Tack för svaret. Ser ut som en väldigt praktisk mackapär.
08 Jul 2018, 00:00
Måttband är en bra sak och många bra studiotekniker mäter och lyssnar in mickplacering
09 Jul 2018, 00:35
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
