[ 17 posts ] |
gretschen
Joined: 31 Dec 2007, 15:54 Posts: 1021 Location: Järbo,Dalsland
 Fender SuperSonic 22
Sen årsskiftet så har jag giggat rätt intensivt med en SS22 combo,den har istortsett blivit min huvudstärkare,då den både är lätt,smidig och låter bra till det jag spelar. På lite större ställen är det inga problem,då höjer jag den "rena"kanalen till ungefär kvart över,då sjunger den fint och låter som jag vill. Men på mindre ställen får jag ibland använda burnkanalen för att få sjunget vid lägre volym,men burnkanalen på den tycker jag låter mer nasalt och tunnare än den rena kanalen (jag har skruvat på eq:n!!). Finns det nån modd eller har ni gurus nåt bra tips för att få samma ljudkaraktär på burnkanalen som det är på den rena??
//Robban
_________________ GREEN KRYPTONITE ROB`S ROCKIN`BLUES COMBO
| 11 Jun 2018, 14:05 |
rudmark
 Re: Fender SuperSonic 22
Många som undrat på nätet. Inget svar än. Men har du inte en FX ut o ingång på baksidan? Används till att sänka uteffekten. Som kasnke kan lindra problemet. (Har själv en SS60 som är lite jämnare i tonen mellan utgångarna.Men satt in tonebenders med EL84or som sänker utgångseffekten till 15-20w) Se upp med gain 2 på burnkanalen då den mer komprimerar (och inskränker tonen) Höj gain 1 istället. Men det är ju två helt olika kanaler burn resp clean (Bassman/vibrolux på min) så det nog svårt att få helt jämn ton mellan kanaler. Som att vilja ha en marshall att låta Fender....
| 15 Jun 2018, 20:49 |
Axewall
Joined: 07 Sep 2009, 11:20 Posts: 2879 Location: Falköping
Hej! Jag har kollat på schemat, tycker det verkar som att Burn-kanalen är väl hårt skuren i basen i början och även i diskanten på slutet av den kedjan. Det är säkert orsaken det nasala och tunna du hör. Den går så klart att modifiera, men det kanske vore onödigt. Vintage-kanalen, som du gillar, saknar tyvärr en mastervolym. Tänkte då på att du skulle kunna använda loopen, men den har ingen nivåkontroll heller. Det finns dock en lösning på det: en yttre switchbar nivåkontroll "mastervolym" att sätta i loopen. Det kan vara en pedal, typ clean boost eller kanske en EQ-pedal, med nivåkontroll på, testa det om du har möjlighet! Med pedalgain/-volym neddragen kan det kanske funka som en mastervolym om du fortfarande gillar ljudet. Det finns också mer specialgjorda pedaler: för säkert över tio år sedan lät jag Moodysounds göra en switchbar passiv volymkontroll för att ha som mastervolym i loopen på min Peavey Classic 30. Själva lilla boxen med volymkontrollen kan ställas på förstärkaren och kopplas in med ett par korta patchkablar i loop send och return, samt en 12V nätadapter för det inbyggda reläet. På boxen finns också utgång för typ "vanlig" enkel on/off-pedal som man ska ha på scenen. Det funkade mycket bra, jag använde den mest som solohöjare
_________________ "Vägren upphör" Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.
| 16 Jun 2018, 16:43 |
gretschen
Tackar för hjälpen,jo SS60 har jag kört med som huvudstärkare i snart 10år,så den är jag välbekant med. Nivåkontrollerna på loopen i ss60 är väldigt smart lösning som tyvärr saknas på 22:an. Har testat en attenuator som jag inte föll för,den stal diskant och förstörde grundljudet tyckte jag... Får testa en volympedal eller liknande i loopen för att se om det hjälper. Har även en Positive Grid Bias Head (digital topp) hemma,har funderat på att skruva så jag i nästintill klonar 22:ans grundljud och utgår därifrån...Men att ställa sej på scen med en digital stärk känns fel  Jakten på det perfeka ljudet upphör aldrig...och tur är väl det  //Robban
| 18 Jun 2018, 08:18 |
Axewall
gretschen, OT men, jag funderar... lirade du/bandet efter en boxningsgala i Tidaholm c:a 2009? Allt hade dragit ut för jävla mycket på tiden, så när vi och det andra bandet skulle lira så var det nästan ingen kvar, mitt i natta Garvar åt det nu, men då var det fan totalt mörker
| 18 Jun 2018, 17:17 |
Amp Healer
Axewall jag har letat bra schema men inte hittat, can du delge ?
| 18 Jun 2018, 20:33 |
rudmark
Amp Healer wrote: Axewall jag har letat bra schema men inte hittat, can du delge ? https://www.thetubestore.com/lib/thetub ... ematic.pdf
| 18 Jun 2018, 21:34 |
Axewall
Den verkar bra, tror jag tog från Elektrotanya.
| 19 Jun 2018, 07:08 |
gretschen
Axewall wrote: gretschen, OT men, jag funderar... lirade du/bandet efter en boxningsgala i Tidaholm c:a 2009? Allt hade dragit ut för jävla mycket på tiden, så när vi och det andra bandet skulle lira så var det nästan ingen kvar, mitt i natta Garvar åt det nu, men då var det fan totalt mörker   Jag har faktiskt spelat i Tidaholm i olika konstellationer både på krogar och raggarklubb,men ingen boxningsgala vad jag kan komma ihåg! Spelade en del med bandet Errols Knektar runt Tidaholm,skövde,Hjo,men även med Green Kryptonite. //Robban
| 19 Jun 2018, 08:35 |
Axewall
gretschen wrote: Axewall wrote: gretschen, OT men, jag funderar... lirade du/bandet efter en boxningsgala i Tidaholm c:a 2009? Allt hade dragit ut för jävla mycket på tiden, så när vi och det andra bandet skulle lira så var det nästan ingen kvar, mitt i natta Garvar åt det nu, men då var det fan totalt mörker   Jag har faktiskt spelat i Tidaholm i olika konstellationer både på krogar och raggarklubb,men ingen boxningsgala vad jag kan komma ihåg! Spelade en del med bandet Errols Knektar runt Tidaholm,skövde,Hjo,men även med Green Kryptonite. //Robban Ok, då var du inte med där, på Folkets Hus tror jag det var. Bandet som lirade efter oss var betydligt bättre än oss iaf! Nå, hoppas du hittar nå'n lösning som kan funka OK för dig!
| 19 Jun 2018, 16:30 |
kjja
Joined: 02 Mar 2014, 22:14 Posts: 210 Location: Örebro
Har en SS22 topp med tillhörande 2x12a. Brukar oftast spela på ganska låga volymer men tycker nog att burn kanalen har bra botten. Normal kanalen med fat boost i ger nästan för mycket botten. Annars gillar även jag den skarpt särskilt burn kanalen, den rena skulle kanske kunna låta lite mer ”Fender clean” än vad den gör. Någon som delar min uppfattning och moddat?
| 25 Jun 2018, 23:27 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7525 Location: Uddevalla
kjja wrote: Har en SS22 topp med tillhörande 2x12a. Brukar oftast spela på ganska låga volymer men tycker nog att burn kanalen har bra botten. Normal kanalen med fat boost i ger nästan för mycket botten. Annars gillar även jag den skarpt särskilt burn kanalen, den rena skulle kanske kunna låta lite mer ”Fender clean” än vad den gör. Någon som delar min uppfattning och moddat? Vad har man för gitarr och pickup, vad spelar man för musik, spelteknik, hur mycket distortion har man skruvat upp, har man andra apparater mellan gitarren och stärkaren, hur högt man spelar. Dessa variabler kan lätt vara skillnaden mellan för mycket botten och för lite.
| 27 Jun 2018, 11:16 |
rudmark
Tubis wrote: kjja wrote: Har en SS22 topp med tillhörande 2x12a. Brukar oftast spela på ganska låga volymer men tycker nog att burn kanalen har bra botten. Normal kanalen med fat boost i ger nästan för mycket botten. Annars gillar även jag den skarpt särskilt burn kanalen, den rena skulle kanske kunna låta lite mer ”Fender clean” än vad den gör. Någon som delar min uppfattning och moddat? Vad har man för gitarr och pickup, vad spelar man för musik, spelteknik, hur mycket distortion har man skruvat upp, har man andra apparater mellan gitarren och stärkaren, hur högt man spelar. Dessa variabler kan lätt vara skillnaden mellan för mycket botten och för lite. Man kanske får titta på högtalaren och se ifall man kan få en som låter bra både på clean och burn. SS60 har ju en v30, ss22 en Eminence om jag inte misstar mig? Edit:Combon då, vad har du i 2x12an?
| 28 Jun 2018, 22:01 |
kjja
Det är Fender original 2x12 ska vara v30 i den(har inte öppnat). Ja det ligger nog en del i trattarna, tror att SS22 an egentligen är voicad för en 1x12 Eminence Lightning bolt.
| 30 Jun 2018, 17:32 |
gretschen
Antar att även denna såsom storebrorsan SS60 har en negative feedback loop,kan någon hjälpa mej att ringa in den på schemat,har lyft soundet på flera Fenderstärkare jag haft!!
//Robban
| 02 Jul 2018, 14:03 |
Sustain
gretschen wrote: Antar att även denna såsom storebrorsan SS60 har en negative feedback loop,kan någon hjälpa mej att ringa in den på schemat,har lyft soundet på flera Fenderstärkare jag haft!!
//Robban Kolla om det går en kabel från högtalarutgångens "plus" till något kretskort. Enligt schemat gör det det och ansluts till ett motstånd som heter R132. Hur det ser ut i praktiken vet jag inte.
| 03 Jul 2018, 12:20 |
gretschen
Sustain wrote: gretschen wrote: Antar att även denna såsom storebrorsan SS60 har en negative feedback loop,kan någon hjälpa mej att ringa in den på schemat,har lyft soundet på flera Fenderstärkare jag haft!!
//Robban Kolla om det går en kabel från högtalarutgångens "plus" till något kretskort. Enligt schemat gör det det och ansluts till ett motstånd som heter R132. Hur det ser ut i praktiken vet jag inte. Tackar  detta ska jag kolla upp ikväll! //Robban
| 03 Jul 2018, 12:57 |
[ 17 posts ] |
Users browsing this forum: Google [Bot] and 21 guests |
