View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 19:49
Reply to topic  [ 11 posts ]
Femder Princeton reverb 230-110 V
Post Femder Princeton reverb 230-110 V
Hej! Har en gammal Princeton reverb som är på 12-14 watt som behöver en Transformator 230-110 V
Jag undrar om någon här vet hur många w transformatorn behöver vara på? Skulle tex en sån här fungera? https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... 0-w-p44096
Har just nu en stor och tung på 300w och söker en med lite lättare vikt. :o
Tack på förhand :D
31 May 2018, 19:26
Post Re: Femder Princeton reverb 230-110 V
Tyvärr står det ju inte nånstans på Kjelles sida om det är en riktig transformator (som den största modellen) eller nån form av switchat aggregat. Risken med det sistnämnda är att det inte är ren sinus på utgången och det kan bli surt med äldre utrustning (störningar och annat). Jag skulle hålla mig till nåt mer rejält järnbaserat aggregat. Men om det går att få ut ordentliga data om de smidigare grejerna så kan de ju vara intressanta om de ger fin utspänning.
Edit: Det finns en del på ELFA i den här avdelningen och där brukar man kunna hitta mer exakt info.
31 May 2018, 20:25
Tack på förhand :D
Jag tror att det skulle fungera.
Köp den, behåll kvittot,
kolla att den har en riktig transformator ( vikten, bedömning får göras),
prova.
Om inte hämta tillbaka pengarna.
31 May 2018, 20:34
Varför ens hålla på med mellan trafos när man byta till en riktig trafo o slippa trassla med en klump till !?
http://nordstromaudio.se/transformatore ... are/290CAX
01 Jun 2018, 07:28
får ta reda på lite mer om den där eller köpa och testa som föreslogs.
Att ha en inbyggd skulle förstås vara det bästa, jag är tyvärr inte tekniskt kunnig nog att installera men kanske något att överväga och lämna in till någon kunnig.
Tack för era svar och tips, :)
01 Jun 2018, 23:07
Jag har gjort det på mina två Princeton reverb BF. Jäkligt skönt att slippa en extra step-down transformator. Passade även på att installera en justerbar biaspot vilket ju inte finns original på dessa.
George Harrison
02 Jun 2018, 09:00
En del Princeton har en nättrafo som går att koppla om mellan 115/120 och 230/240V.
Jag har träffat på en sen 70-talare importerad från USA som hade en sån trafo. Jag hade skaffat en mellantrafo till den, men den behövdes alltså inte.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
02 Jun 2018, 19:54
[/quote]
Jag har gjort det på mina två Princeton reverb BF. Jäkligt skönt att slippa en extra step-down transformator. Passade även på att installera en justerbar biaspot vilket ju inte finns original på dessa.[/quote]
Det låter ju smidigt med e biaspot också, var det mycket jobb att byta transformatorn?
03 Jun 2018, 11:04
Var det då en Princeton med den där röda omkopplaren på baksidan av förstärkarchassit?
eller fanns det en omkopplare inuti?
03 Jun 2018, 11:07
[/quote]
Det låter ju smidigt med e biaspot också, var det mycket jobb att byta transformatorn?[/quote]
Nej, det tog någon timme. Jag är ingen tekniker men läser man på lite så går det att fixa själv.
George Harrison
03 Jun 2018, 20:34
Nej, ingen omkopplare. Det var fyra kablar till primärsidan, kopplade parvis till strömbrytaren resp. Ground-switchen. De får man separera och koppla ihop två med varandra för att få seriekoppling. Hör av dig till mig om det blir aktuellt, jag har lite bilder från operationen.
Och Ground-switchen ska elimineras, med fördel ersättas av en säkringshållare för en sekundärsäkring.
I den jag fixade med så tog jag även bort slav-uttaget och satte dit en platta med trimpot och mätuttag för bias.
/Sixten
04 Jun 2018, 13:06
Users browsing this forum: Korvabengt and 28 guests
