View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 15:08
Reply to topic  [ 13 posts ]
Peavey Windsor Studio mod
Post Peavey Windsor Studio mod
Hej.
Dags att sätta lödkolven i den och göra den bättre.
Det som jag har hittat på nätet och som verkar intressant är följande:
1. Ta bort en eller två av C10, C43 och C47. Mindre "stiff".
2. Byta ut C52 mot 10uF. Mer botten.
3. Ta bort C27, C5 och C28. Mer headroom.
Är detta vettigt ? Något som blir kaka på kaka ?
Bättre förslag ?
28 Feb 2018, 09:35
Post Re: Peavey Windsor Studio mod
http://www.thetubestore.com/lib/thetube ... ematic.pdf
28 Feb 2018, 09:48
Skavis wrote:
Hej.
Bättre förslag ?
Well, nu vet jag inte hur det är med andra, men jag har tyvärr inte fått gåvan av vara synsk så jag vet vad "Bättre" är för dig ?
Men Jag kan svara på förslagen.
1. Ja 300 uF känns som "overkill" för första noden, så ta bort en eller två kan ju vara värt att prova.
2. Mja,,, Öka katoden betyder inte alltid hörbara mer tydlig bas, men prova .
3. Vet inte var dom fick " Mer headroom" ifrån ? Ta bort dessa ger mindre gain o mer ofoucuserad bas.
Känns som man är mer ute efter att få lite mer vintage ton.
Men pröva pröva dig fram med ett mod i taget och se om det är bättre för dig ;)
28 Feb 2018, 12:18
Hej.
Bättre för mig betyder väl att den ska fungera som pedalplattform.
1. Tror att det var du själv som rekommenderade detta.
2. Det var Tubis som skrev så här: Kanske kan tillägga att byter man c52 mot 10u i befintlig krets har du en 6dB mer botten.....
3. Var nog jag som knasade där: You could lift C27, C28 and also C5 if you want, this will lower the overall gain of the preamp section
28 Feb 2018, 12:29
Hej.
Bra då vet jag bättre vad du letar efter :D
1. Ja det är fullt möjligt, minns inte allt man har svarat på :oops:
2. Och Johan har helt rätt när det kommer till dB, men jag skrev : "hörbara mer tydlig bas" vilket inte alltid är samma sak som bara se på värden i dB.
Mer bas betyder inte alltid att den blir tydlig , men som jag sa : prova.
Fråga behöver du all den gain som stärkan ger nu ?
För som "fungera som pedalplattform" hade jag nog funderat på bypass ett gain steg.
28 Feb 2018, 12:56
Nä, absolut inte.
Kanske det. Hur skulle du göra det?
28 Feb 2018, 14:09
Skavis wrote:
Nä, absolut inte.
Koppla förbi V1B genom att lyfta R14 från C36/R54 o löd på en tåt på R14 dra tåten till C2, skär av connection till pinne 7 på V1B
28 Feb 2018, 14:48
Anledningen till att man har så mycket uF i nätdelen är för det är single end och i single end släcks inte rippelbrummet som det gör i en push pull därav vill man helt enkelt ha mindre rippel.
28 Feb 2018, 15:05
Jo jag vet Johan, men 300 uF är det mesta jag sett någonsin i en enpetare, Champ har 20 uF men visserligen med rörlikricktare.
Jag misstänker även att dom gjort så pga få en styvare nätdel som passar bättre till gain strukturen i pre ampen.
28 Feb 2018, 15:24
Angående katodavkoppling och botten så hör man bra med skillnad när man inte nått klippning än. När steget börjar klippa så limiterar ju det hela så höjer man basen får man inte högre signal utan mer distortion vilket inte hörs lika tydligt som "oj massa starkare bas". Man får där i stället lyssna efter mer subtil ändring i distortion och anslagsfeeling. Det är just därför en eq efter distortion verkar "ta" bättre än en innan distortion, just för att ljudet från den innan komprimerar men inte från den efter.
28 Feb 2018, 20:29
C7 ser lite trött ut. Vad kan orsaken vara till att den har gett upp ?
Är det ok att byta ut den mot en 10uF 63V ?
https://drive.google.com/open?id=1227RT ... izsq4XLTVO
07 Mar 2018, 07:58
Nu har jag satt lödkolven i den och den fungerar fortfarande :D :D :D
Fick löda om halva kretskorten då lödningarna var under all kritik.
Det som jag gjorde var:
1. Bytte ut C7 som var trasig. Samma värde och spänningstålighet.
2. Bytte även ut R38 mot ett 680R 10W. Kanske C7 håller ett tag.
3. Tog bort C27, C5 och C28.
Mycket mindre gain nu men kanske fortfarande för mycket. Kanske.
Amp Healer, om jag gör som du föreslår och tar bort ett gainsteg bör C27 och C28 sättas tillbaka då ?
18 Mar 2018, 14:55
Det är ju en smaksak, men jag skulle allafall satt dit C27.
Kom på en annan sak du kan prova innan du gör det jag skrev tidigare.
Minska R54 o 55 till 220 -100 K (KOC brukar köra med 120k) om du märker att det gör det du är ute efter, så kan du byta R54 o 55 till en 500K dubbelpot så kan du få variabel gain.
Annas sak som är enkelt att byta som har sina fördelar ,är att byta R37 till en choke en fender deluxe choke borde funka.
Fast glöm inte att sätta dit ett SGM typ 1K/5W om du gör denna mod.
18 Mar 2018, 15:14
