View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 10:19
Jazzmaster och jordsladd från stall i vintage wiring?
Post Jazzmaster och jordsladd från stall i vintage wiring?
Har mina Jazzmasters routade efter vintage diagram med mässingsplattor i cavitys osv. Dessa är ihoplödda mellan varandra med sladdar och jord är fäst k dem här och där, allt enligt spec.
Men på dessa gamla WD så är det aldrig med ngn sladd från stallet.
Så fråga:
1 - fanns det ingen sladd från stallet förr?
2 - vart är lämpligast att göra med den då den finns idag?
31 Jan 2018, 08:48
Post Re: Jazzmaster och jordsladd från stall i vintage wiring?
Brukar väl sitta klämd under svajplattan...?
01 Feb 2018, 10:42
Nja, på mina går den från stallförankringen i kroppen och ut genom ett hål ut i kontroll-cavityn. Som det är på CIJ (vilket mina är).
Frågan är vad jag gör med den stumpen, vart den ska jordas och om den ska det över huvud taget. Om man kollar på ett gammalt wd från Fender så finns inte den jordningen med. Vill inte skapa någon jordloop eller så. Går inte ens någon sladd till jorden på inputjacket. På en del andra diagram så går det en sladd från tonpoten till inputjacket, men inte på detta som är så som de gamla är dragna på alla bilder man hittar.
Kolla här tex:
01 Feb 2018, 12:34
Crafted in Japan brukar också ha jordsladden till strängarna dragen från utfräsningen för själva själva tremolot. Jordledaren går genom ett hål till utfräsningen för kontrollerna, Du kan löda jordledaren på ett potentiomerhus, jordterminalenv på jacket eller den jordade mässingsplattan, var du vill bara det blir jordat. Duvkommer inte att orsaka någon jordloop, det finns inga förutsättningar för det här. Att det inte finns någon jordledare till jacket på layouten beror på att jacket jordades av skärmplåten allt satt på. Sätter du dit en separat jordledare till jacket blir det ändå ingen jordloop här elektriskt sett rent praktiskt. Det går för lite ström i kretsen för det, allt får samma potential.
01 Feb 2018, 21:39
Jordloopar bildas inte alltid av kretsens strömmar utan av inducerade störningar från omgivningen som sätter igång en ström i jordloopen. Att dra "en" tåt från stallet till var som helst i kretsen bildar dock ingen jordloop. Det blir helt enkelt ingen loop var du än sätter den.
01 Feb 2018, 23:08
Tack!
02 Feb 2018, 09:08
Users browsing this forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] and 30 guests
