View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Oct 2026, 22:55
Reply to topic  [ 10 posts ]
Off topic Line6 m5
Post Off topic Line6 m5
Inget rörrelaterat men jag ställer en fråga ändå.
Tycker att ljudet i bypass på min line6 m5 låter lite dovt jämfört med andra pedaler som har true bypass.
Nu hittade jag inte schemat för just m5 men för m13 och antar att det ser ungefär likadant ut.
Det jag funderade på var en kodning (c216 sidan 6) på 33pf till jord på ingången. Vad fyller den för funktion och skulle det gå att ta bort? Skulle det göra någon skillnad?
Bifogar ett schema:
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... Manual.pdf
30 Jan 2018, 14:13
Post Re: Off topic Line6 m5
Inte speciellt begripligt att förstå vad den är till för. Är det någon form av backventil måntro så kretsen inte skickar ut digitala klockfrekvenser bakvägen? Det borde ju för att skydda att saker kommer in sitta en resistor innan denna vilket det inte gör.
Den adderar givetvis på kapacitansen på din mick och dina kabelkapacitanser så även om den i sig är obetydligt liten så kan det tillsammans med annat få bägaren att rinna över. Vad är förresten blixtsymbolen för komponent? Har aldrig sett en sådan symbol tidigare i en krets.
30 Jan 2018, 15:09
Tänkte att både "blixten" och kondingen hade något med relät att göra, annars kunde de väl satt det på andra sidan switchningen. Kanske bara ska skydda relät mot nåt
Tror jag provar att ta bort den och ser vad som händer.
Tack för hjälpen
30 Jan 2018, 16:00
Kollar man i komponentlistan är kondingen på 47pF.
30 Jan 2018, 16:26
"Stjärnan" bredvid kondingen betyder visst "Do not mount" om man läser upptill på schemat.
02 Feb 2018, 19:00
Ja det står ju med stora bokstäver på schemat :).
Och jag som kapat lödbanor och krånglat för att få bort dem.
Det gick inte att se huruvida det satt nån kondingarna på kortet för de satt i så fall under telejacken så jag såg bara lödningarna från dem och då det blev enklare att fimpa banan.
Jag inbillade mig faktiskt att det lät bättre, hade säkert vart nöjd om du inte tipsat mig:). Tack i alla fall
03 Feb 2018, 21:36
Shit, asterixer brukar ju stå i nederdelen av dokument. Dock så är ju detta inte din pedal så det går ju inte direkt veta om det är samma koppling överhuvudtaget.....
03 Feb 2018, 22:43
Tja, en sak som skilde var att det även satt konding, eller åtminstone uppmärkt lödpunkter, på utgångarna på min pedal.
Kondingen på högerkanalen ligger ju med parallellt så det skulle ju i så fall nästan vara 200p mot jord med utgångarna också.
Det borde väl höras skillnad i få fall.
Har inte hunnit testa ordentligt ska se om jag får tid imorgon
03 Feb 2018, 23:17
Nu fick jag testat och det låter som innan. Den får hamna i en looppedal i stället.
Vet inte varför det stjäl så mycket ton, kanske har med reläerna att göra, men det var inga kondingarna som spökade i alla fall.
Tack för hjälp
04 Feb 2018, 00:39
Hmm... jag har en sån på mitt pedalbord i repan och har nog inte reagerat på att den stjäl signal.
Jag har för mig att M5 har både true bypass och nån slags DSP bypass. Har du testat båda? Sladdar?
/Tom-Andrew
08 Feb 2018, 14:00
