View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 11:04
Reply to topic  [ 15 posts ]
Jag vill ha stereo!
Post Jag vill ha stereo!
Jag har en Behringer mixer Xenyx X1204USD och har kopplat ihop den med min Lenovo thinkpad så att den fungerar som ljudkort till datorn. Nästan allt fungerar utmärkt, jag kan göra inspelninigar i musikprogram och spela upp tillbaka i mixern. Problemet är att när jag spelar in med stereoljud från synten (motif ES i detta fall) blir det mono i musikprogrammet (MixPad, Audacity).Grejerna är hopkopplade via USB. Nån som har nån hint? Är det bättre att jag har ett externt ljudkort emellan istället?
Jag vet att jag kanske borde ha en Mac men det kommer jag inte att köpa nån på länge. jag är bara intresserad av att kunna banda lite. Är ingen nörd på området, en glad speleman bara.
/Janne
JanneC
25 Jan 2018, 12:35
Post Re: Jag vill ha stereo!
Frågan är exakt var ljudet blir mono. Du säger att det "blir mono i musikprogrammet".
Det kanske redan är mono när ljudet kommer dit?
Försvinn ur min åsikt
25 Jan 2018, 14:15
I Cubase m.fl. större program måste man ju definiera/välja om det skall vara en stereokanal eller monokanal för det spåret man spelar in på. Är det kanske liknande i dina program?
25 Jan 2018, 14:27
När jag lyssnar i lurar kopplade till mixern är det stereoåtergivning. Var det händer vet jag inte
JanneC
25 Jan 2018, 18:52
Ja där väljer man stereo/mono men hur jag än gör blir det bara mono. Eftersom jag har mixern som ljudkort har det inte datorns ljudkort att göra vad jag kan förstå. Kan det vara någon annanstans man gör ett val?
JanneC
25 Jan 2018, 18:56
Om du ställt input till två kanaler och de går in på ett stereospår samt använder drivisar för usb till mixern
ska det vara i stereo
Bapman
swimming with a hole in my body
"The only thing worse than a guitar is a guitarist!"
- Lydia Lunch
25 Jan 2018, 19:37
Vet inte hur just ditt program funkar men i bla Cubase så väljer du 2st monokanaler samt adresserar dessa till varsin input - Left/right från synthen. Panna sedan fullt left/right på varje kanal.
26 Jan 2018, 02:30
Jo fast nu kör jag synten genom mixern som funkar som ljudkort och då vet jag inte hur den delar upp signalerna. Skulle jag köra synten direkt in i datorn skulle det nog funka men då får man andra problem istället
JanneC
26 Jan 2018, 08:07
Om det inte är något fel på mixern så delar den upp två kanaler på valbart 2 kanaler in i DAW.
Du måste välja fel någonstans. Antingen input eller output.
Bapman
- Lydia Lunch
27 Jan 2018, 12:12
Hur har du synten kopplad till mixern? Går du in i mixern med USB från synten? Om så: Prova istället att dra en vanlig analog stereo signal till mixerns stereo kanaler (en sladd för höger, en för vänster kanal) ställ kanalens panorering (balans) i mitten-center.
Detta är det första jag tänker på utöver tidigare inlägg i tråden.
Har du provat att koppla via USB direkt in i datorn? Jag har själv ingen erfarenhet av Motif synten, men det skulle ju också kunna vara en fråga om en "set up" i synten som spökar.
Nej i dag finns ingen anledning att byta plattform bara för att man inte får ordning på ljudhanteringen i en dator!
Och glöm inte att det centrala med att hålla på med musik är just att man är en "glad spelman", annars kan det kvitta!!
pudas
27 Jan 2018, 13:35
Ja det är något som inte stämmer. Det finns en drivrutin på nätet men överallt där den går att ladda ner behöver man skriva in sina bankkortsuppgifter för att man ska verifieras. Det där är jag ju skeptisk till. Har du eller någon nån aning om ifall det är en vedertagen metod som man kan lita på?
Jag tror att det skulle lösa sig om man fick de rätta drivrutinerna.
JanneC
27 Jan 2018, 16:50
Jag kör analogt in från motifen till mixern. Det jag spelar till synten hörs i stereo i lurarna. Sedan går det via usb till datorn. Där händer det något som gör att även om jag har satt upp ett stereospår så blir båda kanalerna lika och det hörs som mono oavsett om jag lyssnar i datorn eller i mixern.
JanneC
27 Jan 2018, 16:53
Har aldrig stött på att man måste uppge bankkort och det skulle jag heller inte göra.
Men jag kör Mac.
Kolla tråden
https://www.kvraudio.com/forum/viewtopic.php?p=6324545
https://www.musictri.be/Categories/Behr ... /downloads
Bapman
- Lydia Lunch
27 Jan 2018, 17:40
Men jag kör Mac.
Kolla tråden
Hej igen!
Där fick jag tips från de som haft samma bekymmer och si! Där löste sig allt med en drivrutin så att grejerna hittade varann. Nu har jag stereo! Tack för hjälpen!!! / Janne
JanneC
28 Jan 2018, 16:52
Tack alla för vänligt bistånd! Nu har grejerna hittat varann och jag har rätt ljud i lurarna!! / Janne
JanneC
28 Jan 2018, 16:53
Users browsing this forum: Google [Bot] and 40 guests
