View unanswered posts | View active topics It is currently 10 May 2026, 00:35
Reply to topic  [ 20 posts ]
Tyst AC-30
Post Tyst AC-30
Min AC-30 från -64 blev plötsligt tyst.
Säkringen är hel, lampan lyser.
Provat att byta likriktarröret GZ34. Det liksom EL84 rören glöder.
Vad kan vara fel?
Något jag kan göra själv med begränsad kunskap, eller är det doktorn som gäller?
07 Jan 2018, 17:51
Post Re: Tyst AC-30
Skulle tro att en av transformatorerna vikit hädan om det inte sitter en till säkring inne i stärkaren.
07 Jan 2018, 19:29
Post Re: Tyst AC-30
Är den knäpptyst, inget brum från likriktning ens?
Skulle kolla att alla kablar till högtalarna är ok i så fall till att börja med.
Sitter en sockerbit inne i förstärkaren där högtalarkablarna är anslutna, kan ju släppt eller ärjat efter så många år.
Det sitter en säkring till glödspänningen inne i starkare på min kommer jag ihåg mrn den är det ju inte. Mins inte om det satt någon mer.
Det kan inte uteslutas att semco kan ha petat dit nån extra säkring i efterhand
07 Jan 2018, 21:53
Post Re: Tyst AC-30
Den är helt tyst, inget brum alls.
Jag hittade två säkringar inuti och de är hela.
Jag körde också summer över högtalarsockerbiten och det är kontakt genom den.
Transformator....kan man kolla den på något sätt?
07 Jan 2018, 23:17
Post Re: Tyst AC-30
kan det finnas en brimistor i kretsen ?
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
08 Jan 2018, 00:05
Post Re: Tyst AC-30
om du har standby switch så kan den lämnat in...
    Zvenamps
08 Jan 2018, 00:06
Post Re: Tyst AC-30
Brimistor har jag inte koll på, men ingen standby.
08 Jan 2018, 00:11
Post Re: Tyst AC-30
det enklaste har du provat byta preamp rör ?
    Zvenamps
08 Jan 2018, 00:17
Post Re: Tyst AC-30
Sven.
Det sitter antingen Brimistor eller RLR. Inte båda.
08 Jan 2018, 01:26
Post Re: Tyst AC-30
Tack för alla svar!
Byta preamprör låter som en bra idé.....de är i alla fall inte bytta under mina 20 år med förstärkaren.
Den här sidan stämmer bra info om min stärk :
http://www.voxshowroom.com/uk/amp/ac30_6_hood.html
08 Jan 2018, 08:54
Post Re: Tyst AC-30
StratPelle wrote:
Tack för alla svar!
Om den är knäpptyst så är det slöseri med pengar och tid att byta alla preamprör.
Berätta var i landet du finns så kommer närmaste förstärkarmek att höra av sig. Du bör alltså lämna in
den till någon som har verktyg och kunskap att fixa felet.
08 Jan 2018, 09:51
Post Re: Tyst AC-30
Jag tycker du ska lämna in den inte bara för felet utan för ordentlig renovering. Rör, rörhållare, potar, telejack, elektrolytkondensatorer, driftande komponentvärden switchar osv. Stärkaren är ju hur gammal som helst.....
08 Jan 2018, 11:31
Post Re: Tyst AC-30
101% enig. Gärna till ngn som tar sig den extra tiden att se över allt med betoning på original.
Gamla Voxar har ju en tendens att drifta i...precis allt. Å jag menar verkligen..allt.
08 Jan 2018, 13:07
Post Re: Tyst AC-30
Jepp någon som verkligen gillar att pilla ordning en sådan där pjäs. Personligen är det det värsta jag vet. Kablar "under upp länkade över och sen under igen fram och tillbaka" Fattar inte vad något går till......och sen tala om för kunden att precis allt behövde bytas och fakturera det.....
08 Jan 2018, 14:43
Post Re: Tyst AC-30
Ja, ni har naturligtvis rätt!
Jag har en farbror med rätt känsla som ska få titta på den. (och kanske byta ett och annat också) :D
08 Jan 2018, 14:47
Post Re: Tyst AC-30
För att felsöka/renovera en sån pjäs behövs både schema och komponentlayout. Jag har en handritad layout som jag hittat nånstans på nätet, men den ligger gömd på en disk här nånstans. Går att skriva ut i A3 färg...och den är NYTTIG. Innehåller dock inte moddarna som SEMKO tvingade importören att göra. Osäkert också om den layouten är Bass, Normal, Treble eller Top Boost - men 60-tal är det i vart fall. Mååånga ledtrådar där :-)
08 Jan 2018, 15:35
Post Re: Tyst AC-30
Om du kan hitta den och skicka den till mig på pelle.nordstrom (at) gmail.com så är det väldigt uppskattat!
Min Vox är i alla fall en Treble ( ingen Top Boost).
08 Jan 2018, 15:45
Post Re: Tyst AC-30
Jag hade precis en sån som jag sålde för två år sen till pantbanken i Skanstull. Grå plåt. Ångrar det ibland och saknar doften som kom genom luftgallren när man drog igång den och blev lika glad varje gång att inget small sönder. :lol:
08 Jan 2018, 15:51
Post Re: Tyst AC-30
Exakt inget har hänt med min förstärkare sen sist, så därför önskar jag tips om vem som kan fixa min förstärkare.
Söker dig som har känsla för original och inte bara byter delar.
Förstärkaren finns i Luleå, men jag skickar gärna till rätt tekniker.
Tips i tråden eller PM mottages tacksamt!
25 Oct 2018, 12:48
Post Re: Tyst AC-30
Nu ryter skönheten igen!
Det var inget värre än lödningarna på högtalarna som var lte trötta!
03 Jan 2019, 23:11
