Som sagt vill jag sätta en dödare där ena toneratten sitter på min SG. Jag tänkte att jag skulle sätta dit en vanlig gibson-toggleswitch där nerläget ska va ON och de andra två lägena är OFF
Kommer det bli några problem med detta tror ni eller är det fullt genomförbart? Krångligt?
Tack på förhand
07 Jan 2018, 14:00
pudas
Joined: 27 Dec 2007, 16:22 Posts: 3395 Location: växjö
Re: Byta ut tonkkontroll till killswitch
Borde funka. Hur det bör kopplas elektriskt avhandlades i en tråd skapad av forumets chef-mepprare "tvåtakt" !
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 7818 Location: Malmö
Bäst funkar det om man använder en sk unlatched/momentan switch, dvs inget "klick-läge" på switchen utan den fjädrar tillbaka direkt av sig själv. Gärna tryck-switch typ denna: https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... fran-(till)-bla-p36023
Ovanstående under förutsättning att du tänkt använda kill-switchen som effekt och inte att "stänga av" gitarren.
08 Jan 2018, 08:09
röva
Sådär! Jag satte en pedalknapp där volympoten satt och flytta volympoten dit toneratten satt. Blev förjävla bra!
