View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 11:48
Reply to topic  [ 10 posts ]
Bästa DI-box för runt 1.000 kr?
Post Bästa DI-box för runt 1.000 kr?
Tänkte lägga ned ungefär 1.000 kr på en aktiv DI-box (främst avsedd för bas) på Thomann. Har ni några förslag? Den ska vara till endast studiobruk.
28 Dec 2017, 22:50
Post Re: Bästa DI-box för runt 1.000 kr?
Radial brukar ju proffsen tala sig varma om (mot betalning?? :) )! Deras SB-2 gör garanterat jobbet bra!
Dock ställer jag mig lite frågande över behovet av DI-boxar i dag då nästan alla mixerbord och ljudinterface oftast har en High-Z instrumentingång.
pudas
29 Dec 2017, 00:41
En av dom bästa du kan köpa om du vill ha redig kvalité: Radial J48 (ca 2600 kr)
En riktigt bra budget variant: Palmer PAN 02 (ca 580 kr)
Jag har båda och har gjort en ljudjämförelse:
https://www.youtube.com/watch?v=TYQcoyr9mmc
Har två Radial, och en Palmer. Ska dock köpa två Palmer till. Använder Radial för "lyxigaste" användningsområderna, och tänkte ha Palmer när jag spelar in live-gigs å så, för å slippa riskera ens fin-Radials.
Jag använder mina DIboxar till att spela in en ren signal samtidigt som man kan koppla till förstärkare genom "thru" jacket.
Det är lite krångligare att göra samma sak genom ljudkort då man måste dona med routing å sen en Reamp-box för att få rätt impedans från utången på ljudkortet till förstärkaren... Samt all latency som tillkommer "på köpet"
29 Dec 2017, 01:58
Tack för svar och tips!
Min bas har närmast fånigt dynamiska pick ups och det är närmast omöjligt att hålla en jämn ljudnivå. Kanske någon form av kompressorpedal skulle funka bättre.
29 Dec 2017, 04:33
Två helt olika saker :mrgreen:
Du använder DI-boxen för att spela in oprocesserad signal
SEN kan du använda kompressor ;)
Antingen någon mjukvarucompressor såklart, eller så kan du reampa från utgången med din vanliga basrigg eller så. Då kan du använda vilka pedaler du vill
Men du lär ha en Reamp-box då
29 Dec 2017, 08:37
Ok! Då kanske jag ska strunta i en DI. Skillnaden i ljudvolymen är så pass stor att det är svårt att fixa med en mjukvarokompressor. Kanske är något med pick upsen, men någon form av baspedal kanske skulle kunna lösa det?
Jag spelar aldrig via basrigg utan kör direkt in i ljudkortet.
29 Dec 2017, 13:56
Jag tror att du spelar in för starkt! Det gäller att inte tänka analogt, dvs så nära 0an som möjligt!
Jag förutsätter att du spelar in i minst 24-bit, då har du så mycket dynamikomfång att du kan ställa nivån så lågt att du når nollan endast vid dom allra starkaste anslagen! På så vis utnyttja du bitdjupet optimalt och fångar dynamiken i ditt spel!
Sen kan du ju givetvis normalisera, komprimera, dittan å dattan hur du vill! :)
pudas
29 Dec 2017, 18:00
Ska testa när jag är hemma igen!
Fast när jag spelar som mjukast kommer det knappt någon signal alls, till skillnad från när jag spelar likadant på en gitarr.
29 Dec 2017, 18:10
Jag har två bekanta som upplevde samma problem med dynamiken. De löste det med en Boss BC-1x multibandskompressor.
/Mats N
30 Dec 2017, 14:02
Det är inte så att du har micken eller mickarna på basen väldigt lågt under strängarna? Det brukar ge onödigt stor dynamik, så att säga. Plus att det låter lite spinkigare.
Prova att höja en skvätt, men inte för nära så de kräks. :wink:
30 Dec 2017, 14:34
Users browsing this forum: bummer and 74 guests
