View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 11:16
Reply to topic  [ 13 posts ]
Svaj på sg jr
Post Svaj på sg jr
Tjena! Jag har en burny sg jr som jag är sugen på att sätta maestro vibrola på. Nån som erfarenhet av ett sånt ingrepp?
24 Dec 2017, 16:15
Post Re: Svaj på sg jr
Hur ser halsvinkeln ut ?
Vad sitter det förs stall där nu?
Vibrolan kräver lite vinkel för att kunna fungera.
24 Dec 2017, 17:04
Det sitter ett vanligt (icke-kompenserat) wrap around (men den intonerar bra). Oklart vad det är för halsvinkel, gitarren är i Malmö och jag är i Småland över jul.
24 Dec 2017, 17:37
Tveksamt om du får ditt det korta vibrolat utan att stränghöjden blir FÖR hög.
Detta har diskuterats ingående i flera tidigare trådar så sök på Vibrola och läs dessa!
24 Dec 2017, 18:51
Haha inser att jag har startat en sån här tråd förut för några år sen. Har bara spelat trummor ett tag och när jag började med gitarr igen bara ”fan skulle va gött med ett svaj”. Guldfisk!
24 Dec 2017, 19:20
Men tack!
24 Dec 2017, 19:20
Fast så var det ju på min 1969 SG special?
Original var det kompenserat wrap + det korta vibrolat.
(Sedan bytte jag till ett långt vibrola bara för att det är mycket snyggare!)
Det fungerade hur bra som helst.
24 Dec 2017, 20:44
Obs inte ironiskt: Är det inte bara en kosmetisk detalj? Är det någon som använder Maestro vibrola i sitt spel?
Tror aldrig att jag provat någon Gibson med Vibrola, tror heller aldrig jag hört någon använda aktivt heller! Så jag bara undrar!
pudas
25 Dec 2017, 00:27
Modellen fanns med 2 stallkonfigurationer från fabrik, med eller utan svaj.
Om det satt Wrap + Vibrola orginal så hade gitarren aningen mer halsvinkel än de som såldes bara med Wrap.
Det är inte raketforskning detta, men lägger du Vibrolan på gitarren ser du att det andra stallet måste upp för att få en acceptabel vinkel mellan vibrolan och stallet
Då man misslyckas med det får man välja mellan hög stränghöjd eller taskig vinkel som ger dålig ton och risk att strängen tom hoppar av.
Sen finns det andra varianter, 70-tals SG (och kanske även din 69) har greppbrädan monterad 2-3 mm ovanför kroppen, vilket kompenserar för detta.
Sen för att komplicera ytterligare så är eftermarknadsvibrola (både Hosco och Allparts) inte likadana som riktiga vintage. De har en annan böj på plattan, vilket gör det ännu svårare.
Så svaret om det funkar bli ratt antingen mät eller testa.
Man kan inte utgå från att alla stall passar på alla gitarrer, detr vet ju tex de som gygger från scratch att man får välja från början viken typ av stall man ska ha.
25 Dec 2017, 10:06
Adam i the war on drugs har definitivt använt en sån. Jag skulle inte göra mig besväret för det estetiska! En sg jr ser ju råast ut utan dessutom! Jag vill kunna svaja!
Jag får ta med gitarren till nån som har bättre koll än mig helt enkelt.
25 Dec 2017, 10:59
Ta en stållinjal och mät.
Du bör ha 15-20 mm höjd från strängens viloläge ned till kroppen om det ska funka, Vibrolans strängfäste blir c:a 12-15 mm så däremellan har du vinkeln på strängen över Wraparound.
Har du lägre än så blir det knepigt.
Samam problem uppstår om du vill konvertera en gitarr med Tune o matic till Wraparound, det blir alldeles för högt och hänger i luften.
25 Dec 2017, 13:52
Kompromiss?
25 Dec 2017, 14:31
Tack Mike!
Det skulle definitivt vara en kompromiss för då slipper jag borra och kan återställa. Nån som testat?
25 Dec 2017, 14:50
Users browsing this forum: No registered users and 89 guests
